duniek
mining with style
specs
8 kart inside + 6 on top
atx/eatx support
dual psu support
704mm wysokosc
310mm głebokosc
270mm szerokosc
58,9L pojemnosc (dla porownania fractal R5 - ma 56,9L)
materiał - alu pręty 10mm + 3mm dibond (miala być nierdzewka, ale zmieniła sie polityka cenowa w zakladzie ktorym ciąłem laserowo i zeby sie oplacalo w miare musialbym 20 sztuk zamowic, dodatkowo plusem dibondu bylo to ze gosc mi robi na poczekaniu od ręki
oczywiscie jeszcze nie skonczone, jedna napewno dostanie boki i tylni panel ale narazie nie wiem kiedy
na te chwile czekam na risery i rozpoczynam migracje ze zwyklych stelaży
Edytowane przez duniek
z duńka robi się nocny górnik o 3 posty wrzucane :E
a zapytam, ile materiał alu + cięcie i otwory nagwintowane pod mobotray by wyszły ? i czy masz projekcik plecków pod karty pcie ?
Zastosowanie nie do koparki lecz pod custom wall-pc.
pręty alu zamowilem na wymiar 700mm, cięli to na pile zwyklej i niektore mialy 699 niektore 703
wszysktkie zostały wyrównane na tokarce i nawiercone otwory wzdluż - gwintowanie M4 ręcznie (szybko szło, wczesniej jedną zrobilem ręcznie na gwintach M3 i zeszlo dluzej dwa razy)
nawiercanie w poprzek zeby przykrecic mobo i riser tray juz ręcznie robie bo traye mam z otworami zrobonymi wiec nie musze nawet mierzyć - wystarczy spasowac rowno ze srodkowymi prętami ktore utrzymują (mobo/gpu)
PS
na cnc nie wykonuje zlecen, mieszkam na skraju miasta 20km od cnc, dzis wyjatkowo pojechalem ale stracilem 2h bo przebic sie przez Krakow to dramat, tak to nastepnym razem zamowie taxi lub wysle kurierem
trzynastka wpadła to Duniek update robi :E
czekam na wincyj!
Duniek jaką walutę będziesz kopał i jakimi kartami - radeony czy nv?
Nie boisz się że ROI ci wyjdzie +nieskończoność?
Nie patrze na ROI, ja akurat kupuje uzywane/okazje wiec mam zysk od DAY 1. M mam praktycznie kazda karte inną, jest to rzezba bo trzeba z osobna ustawiac parametry, dlatego marzeniem jest np 8x founder na pamieciach samsung, wtedy puszczasz wszsykto tak samo i zapomninasz :E
pamietacie otwory na górze obudowy?>
na te chwile tylko 6 + 4, jutro dojdą kolejne 4 karty to zobaczymy czy zadziala 6amd + 8nv
wincy grafik :E
widzę że u Ciebie żaden slot się nie marnuje :lol2:
Ale co tam niezrozumiałego? PCIE -> spliter PCIE -> Riser USB -> Karta.
RGB bedą soon :E
plyta to z270 + 2x splitter z jednego pci-e na 4 (4 karty w slotach pci-e, 2 karty w slotach m.2, 2 splitery w slotach pci-e @ 8) - razem 14 slotow
pod win10 w teorii mozna podlaczyc 8 amd + 8 nv, ewentualnie miningowych wersji 12 amd + 8 nv (mozliwe ze miningowych nvidi sie da wiecej ale malo info na ten temat)
pod linuxem w teorii 16amd + 16nv
PS
jeszcze troche dolozyłem
Komentarze, że krypto się kończy bo BTC spada za 3, 2, 1...
a tymczasem na blacie Jagiełło szykuje się na kolejnego Zotaca :lol2:
Edytowane przez groXel
ósma kalmx kupiona bedzie mała 25litrowa koparka ale to po nowym roku
nastepne pionowe budy bedą juz bez otworow na gorze pod kolejne gpu, dlaczego?
o tym ponizej:
- 6x RX + 4x NV - dziala wszystko - 10gpu
- 6x RX + 5x lub 6x NV - czyli od 11gpu - niestety claymore wiesza sie na samym poczatku, probowalem puszczac jeden tylko amd drugi tylko nv, ale jakies errory wyskakują ze server cos tam błedny itp (oczywiscie wypakowalem x2, nawet rózne wersje),,oczywiscie mozna by puscic rozne aplikacje ale nie chce mi sie szukac kolejnego - na probe jeszcze puscilem na RX - claymore, na NV zcash miner i kopało bez problemu na 12 kartach
- dolozenie kolejnej NV (6x RX + 7x NV) skutkowalo zniknięciem jednego RX, wiec tak jakby bylo jakies ograniczenie na 12gpu (niestety ósmej NV wtedy nie mialem wiec juz nie sprawdzilem tego)
- podpięcie 9x NV skutkuje znikaniem dysku sata juz w biosie, pewnie jakos daloby sie to ogarnac, ale pewnie soft by robił chece bo kiedys czytalem ze ktos miał podobne problemy
Moze kupie B250 mining experta jak bede miał troche wiecej czasu
Połączasz 6-pin do tych riserów?
Mógłbyś podlinkować co to konkretnie za model?
Gość sir.walazz
BTC leci na łeb - na bank się zatrzymał a ilość koparek coraz większa i są coraz mocniejsze. Dziwię się że komuś chce się w to jeszcze bawić. Jak bańka na BTC pęknie i wartość BTC spadnie do 1/4 to takie GPU będą sprzedawane za psie pieniądze.........
006C (ale kolory wysylaja losowo, zamowilem 2x od tej samej osoby, dostalem zolto czarne, a raz niebieskie) - plus taki ze byly z kablem usb cienkim (są tez z grubym ktory gorzej sie uklada)
i od pol roku ta sama gadka, na te chwile jedna gtx1070 zarabia na czysto - 8-9zł/dzien, (1050ti analogicznie polowe z tego) wiec kazdy sobie niech odpowie czy mu sie oplaca, a wartosc kart nie spadnie az tak
kto ma kopac to kopie, kto marudzi to marudzi - ja nikogo nie zmuszam
Powiedz jeszcze czy 6-pin podłączasz, bo jak widzę pod pcix1 masz rozgałęziacz i do tego kilka kart podłączone i się zastanawiam czy że slotu to da radę zasilić.
riser musi być zasilany, w zaleznosci jaki masz, wg mnie risery na 6pin sa najlepsze bo mozna zasilacz 6pin jak i przejsciowka z molexa/sata (12V only, wiec nie potrzeba 5V)
Mialem plan dolutowac miedziane kable/druty do tyłu risera i na dole wyprowadzic 2 x 8 żył do PSU(po dwie czyli 12V i GND na kazdy riser) (czyli 8 riserow zasiliłbym no poprzez 2x wtyk 8 pin EPS), uniknał bym mega burdelu w kablach w calej budzie, ale narazie mi sie nie chcialo
polecam asrock h110 pro btc mam już 2 i bez problemu 12gpu na SMOS 4x470 6x570 2x480 wszystko po BIOSmodzie ;)
problem w tym ze nie lubie amd, nv dziala stable tygodniami, amd potrafi dzialac tez 2 tyg, a czasem 2 razy dziennie jakies errory
do tego nvidia nie nadaje sie pod linuxa, pobor pradu jest 20% wiekszy i nic z tym nie da sie zrobic (a jak juz obnize to hash spada)
wiec win10 only
jakby tylko dalo sie edytowac pw limit mem i core w biosie na stałe to wtedy uzywałbym ethOS na ktorym fajnie wszystko dziala (gdyby nie ten pobor)
