RasTaK
Obsydian 800D - RasTaK
Witam wszystkich , tak od dłuższego czasu patrzyłem sobie na te wszystkie maszynki na forum , że aż postanowiłem samemu coś zbudować.
Pierwsze moje podejście do LC więc ewentualne porady mile widziane. Generalnie brak czasu na wszystko czyli praca -> dom -> dziecko -> repeat , sezon zimowy nastał więc drugie hobby poszło w sen zimowy to może do wiosny wyrobie się ze wszystkim.
Pacjent - Corsair Obsidian 800D (Stare ale jare)
Organy:
ASUS ROG x399 Zenit Extreme
AMD 1950x Threadreapper
G Skill Trident Z RGB - 32GB
SLI ASUS ROG Strix 1080ti
Samsung 960 Evo m.2 500gb
Kingston HyperX 250gb x2
Corsair AX860i
Plany:
-Blok na CPU i MB
-Bloki na GPU
-Rurki
-Jedna chłodnica 3x120mm na top
-Kolorystyka czarno zielona
-Oploty itp
Pierwsze zdjęcia niebawem
Chcesz trzymać 1950X i SLI z 1080 Ti na jednej chłodnicy 360mm? Zdajesz sobie sprawę, że to samobójstwo?
Jeśli to Twoje pierwsze podejście do LC, to lepiej poskładaj je na wężach. Za rurki weź się dopiero za drugim razem.
uhm ja sie tam specjalnie nie znam ale Threadreapper 1950x + SLI GTX1080Ti na jednej chłodnicy 360 :hmm:
to już to lepiej na powietrzu zostaw efekt będzie taki sam (jak nie lepszy) a kupa kasy zaoszczedzona
nie wiem czy brałes to ze strony Ek... bo ich konfiguratorze wychodzi chłodnica 360 ale to tylko dlatego że do obsydiana bez modów wejdzie tylko 360.
Jak sam sie kiedys przymierzałem do LC to wyczytałem taką porade 240/280 na każdy chłodzony element + 120/140 jesli będzie OC jak chcesz utrzymać wmiare cicha pracę układu
Podstawowa zasada 120mm na komponent + 120mm jak jest OC, ale przy czymś pokroju 1950X po OC lepiej jeszcze 120mm dorzucić. Testowałem 1920X @ 4.0GHz na chłodnicy 480mm i temperatura płynu po długim, syntetycznym obciążeniu dobijała pod 40 stopni przy wentylatorach na 1300 RPM - sam proc ciągnął pod 300W, więc 1950X wciągnie jeszcze więcej. Dla mnie cokolwiek mniej niż 360mm pod samego Threadrippera to samobójstwo.
Do 800D bez większych problemów powinieneś wsadzić 360mm na top i 240mm do piwnicy - moim zdaniem to kompletne minimum dla takiego zestawu.
No własnie nie zdawałem sobie sprawy ^^ przyznaje bez bicia
w teorii na stronie EK chłodnica ma wychłodzić 1000w i przewidywana temeratura układu 37c
Dane z tyłka - 360mm wychłodzi 1000W jak założysz na nią wentylatory Delta, które mają kilkanaście tysięcy obrotów na minutę i wydają odgłos startującego odrzutowca :E. Chociaż, nie, nawet wtedy 1000W taka chłodnica nie wychłodzi. Miałem na 360mm + 240mm kompa, który wciągał pod maksymalnym obciążeniem 500-550W i robiło się wtedy już ciepło i głośno. Twój komp w skrajnej sytuacji po OC może dobić pod 900W, więc sobie odpowiedź na pytanie czy 360mm sobie poradzi. Moim zdaniem 360+240mm to kompletne minimum dla takiego układu. Jak chcesz robić OC i masz zamiar sensownie wykorzystać tego 1950X w aplikacjach profesjonalnych, to najlepiej kup po prostu chłodnicę zewnętrzną, która załatwi sprawę - np. MO-RA3 - bo inaczej zamienisz tego 800D w piekarnik :P.
Wg mnie 360 i 240 to na taki zestaw to o drugie tyle za mało...
Wywalić zatoki i tam drugą 360tkę a może i na dno jeszcze 240 wejdzie.
Własnie tak patrze na tą moją obudowę i tak pomyślałem że wywalenie zatok to całkiem dobry pomysł i 2x360
Z drugiej strony mój Corsair swoje lata ma , może i by coś kupic w stylu SMA8 od CaseLabs
jesli masz tylko kase na 599 $ w podstawie + cło + przesyłka to polecamy :)
A jeśli nie, to jest sporo innych obudów, które pozwolą na upchanie sensowniejszych chłodnic pod taki setup :P
Żeby nie było że nic się w temacie nie dzieje , wyciąłem zatoki 5.25 i hot swap w obudowie pod dwie chłodnice 3x120mm .
Najbliższe plany to przygotować otwory pod kable , mocowanie do drugiej chłodnicy , zamocować rez i będziemy kombinować coś dalej z tematem , przy okazji jak już czyta ktoś to szczęśliwego nowego roku ludziska
koledzy już o WC powiedzieli...
pomijając fakt wyboru samego TR to kolejna sprawa TR do SLI to kolejny error
no i jeszcze TR + SLI z Ti + OC to ten zasilacz pójdzie z dymem w 30 minut pierwszego testu obciążenia pomijając fakt że wszystkie wentylatory będą wyć...
jeśli idziesz w tego rodzaju komponenty to znaczy że cie stać - dołóż do AX1200i
a najlepiej oprzyj zestaw do SLI o intela
Jak by co ja sprzedaje SM8 - daje rade z 7980XE i Ti w SLI na 5x140 od HWLabs - Twój piekarnik też uciągnie
Z Racji na wypadek który miałem temat poszedł w odstawkę , niestety pare rzeczy nie poszło po mojej myśli dlatego na tą chwilę pobawię się jeszcze troszke i na gwiazdkę wymienie obudowę jakieś 3 fotki dla uwagi xD
Jaką obudowę wybrałeś ostatecznie...decyzja zapadła?
Przez chwilę myślałem nad Corsair 1000D ale wybór padł na Enthoo Elite
No to mnie zaskoczyłeś.
1000D jak i Enthoo Elite mają nie w pełni ergonomicznie zaprojektowane wnętrze
i sądziłem że wybierzesz w pełni aluminiową konstrukcję tzn Lian Li PC-V3000WX.
Wykorzystasz obecnie posiadaną chłodnicę 360mm i dodasz dwie kolejne chłodnice (360mm+480mm)
https://pcpartpicker.com/builds/by_part/ZgTrxr
Odrzuciłeś taką opcję bo wykorzystasz opcję montażu drugiej mobo miniITX oprócz ATX jaką oferują 1000D i Elite?
Tak dobrze to się nieznam , napewno drugie mobo nie wchodzi w gre .
Bardziej myślałem o enthoo elite aby na TOP wbić 480 front 360 wejscie do piwnicy 360 i w piwnicy 480. Chyba że to poj... pomysł ?
Wcale nie.
Kwestia pomysłu na loop i wymagań co do obudowy.
Trzy chłodnice dają potężny zapas chłodzenia w stresie przy układach SLI więc masz na finał cichy chłodny układ LC .
Miałem układ 725W poboru mocy z SLI,super cichy i chłodny i to był Obsidian 800D :)
Tylko w budzie po modzie topu chłodnica 480mm weszła a dodatkowo dwie ogromne chłodnice 560mm na szafce obok kompa dodałem.
To było 7 lat temu,wtedy o budkach typu Elite,LL PC-V3000 i 1000D można było tylko pomarzyć...nie było takich konstrukcji.
Tak mnie to wpieniło że full alu custom budkę zrobiłem od podstaw pod moje potrzeby dopasowaną (dla dwu chłodnic 560mm)
Budkę ma obecnie nasz forumowy kolega w UK i ma w niej układ LC i kompa 1000W poboru mocy.
Ty planujesz kupno gotowej budy więc musisz coś wybrać z tego co jest na rynku.
Zdradzę jeszcze jeden szalony pomysł,buduję obecnie budkę full alu plus szkło pod superpower workstation z 4x480mm chłodnicami.
Nawet worklogu jeszcze nie założyłem na forum,jedynie na Fejsie są foty w większej ilości (link do Fejsa w sigu)
Układ pod HEDT 14 core i9 max OC plus SLI RTX 2080Ti max OC (custom BIOS) więc potrzebowałem potężnego zapasu chłodzenia...no i wpadły 4 chłodnice 480mm bo nie było innej opcji.
Enthoo Elite to klasa premium,lecz nadal połączenie stali i aluminium,wady ergonomii wnętrza i cena dwa raz wyższa niż Lian Li.
Po prostu Lian Li nie świeci pustkami po wypełnieniu sprzętem jakim dysponujesz,
i set na trzy chłodnice (360+360+480mm) i SLI GPU jakim dysponujesz dobrze ją wypełni.
Ty płacisz Ty decydujesz.
No i znowu nie będę mógł spać przez tydzień...
Ostatnia fotka przed zmianą obudowy , dołożona chłodnica 360
Przyjemny układ, covery fajnie wyszły :thumbup:. Tylko wąż między chłodnicą na froncie a pompą wydaje się zbyt długi. Jak temperatury?
jest troszkę za długi ale brakło mi adapterów 45 stopni i jak montuje na jeden adapter to o wentylator się blokuje już , natomiast temperatury IDLE - 20-25stopnie a w stresie teraz 35-36 stopni
No i niestety Enthoo Elite za szybko nie wjedzie na pokład, komputronik zwrócił pieniążki i obudowa na tą chwilę nie dostępna
Na zabicie czasu w poszukiwaniu Elitki kupiłem HardTubes i pierwszy raz obrabiałem takie cacuszka xD
Pare poprawek będzie bo połączenie chłodnica - rez jest zje...
Jeszcze zawisz dostarczy kabelki i będzie narazie miodek
