Forum PCLab.pl: SUPREMO FM2 750W - Forum PCLab.pl
Strona 1 z 1
SUPREMO FM2 750W wytrzyma niejedną szychtę...
#1 Użytkownik jest niedostępny   bartosz302
  • Postów: 18758
Napisany 13 Styczeń 2018 - 21:01
SilentiumPC SUPREMO FM2 750W
Zasilacz ten jest wersją „odświeżoną”, gdyż posiada usprawnienie w postaci wentylatora na łożysku FDB.
Dodaj obrazek
Z zewnątrz wygląda dokładnie tak samo, jak omawiany wcześniej 650W model.
Dodaj obrazek
Na +12V dostajemy do dyspozycji 744W, sprawność 80PLUS GOLD i wszystkie istotne zabezpieczenia, niestety w dalszym ciągu brak zabezpieczenia termicznego (OTP).
Dodaj obrazek
W skład modularnego okablowania wchodzą: 1x 24pin, 2x 8pin EPS, dwie wiązki PEG (2x 6+2pin każda), dwie wiązki 4x SATA oraz jedna 3x MOLEX+1x SATA.
Dodaj obrazek
W środku znajdziemy dokładnie to samo, co w wersji 650W, w tym prostowniki na +12V - 4x SM4021NAKP. Jedyne, kosmetyczne różnice (wynikające najprawdopodobniej ze standardowego cięcia kosztów), to zastosowanie tranzystorów kluczujących od innego producenta (Ixys zamiast Infineon) oraz zamiennik układu monitorującego zabezpieczenia (GR8329N zamiast Sitronix ST9S429-PG14).
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
Nawet pojemność elektrolitu podtrzymującego nie uległa zmianie – pomimo większej mocy znamionowej.
Dodaj obrazek
Od strony praktycznej SUPREMO FM2 750W zachowuje się niemal tak samo, jak wersja 650W - jedynie do wyzwolenia OPP potrzeba było więcej żarówek.
Napisałem niemal, ponieważ najważniejsza różnica, to kultura pracy tego oto wentylatora:
Dodaj obrazek
Chodzi oczywiście o sytuacje przy niskim obciążeniu (wyświetlanie pulpitu, przeglądanie internetu itp.). Dzięki zastosowaniu lepszego łożyska niż poprzednio, zasilacz stał się konkurencyjny również w kategorii emitowanego hałasu. Nie jest on co prawda bezszelestny (osobiście spodziewałem się jeszcze lepszej kultury pracy), ale w porównaniu z łożyskiem kulkowym jest znacznie lepiej.
Zasilacz ten można dostać za ok. 400PLN… na chwilę obecną, gdyż z racji braku, lub wysokich cen, mocniejszych jednostek (1000 i więcej W) część górników zwróciła się w stronę łączenia słabszych zasilaczy. W takiej sytuacji SUPREMO FM2 750W staje się jednym z najbardziej opłacalnych zakupów. W cenie ~800PLN dostajemy 1,5 kW o wysokiej sprawności, a braki w okablowaniu nie powinny stanowić problemu – zasilacz posiada 8 wejść na wiązki PEG, a te można bez problemu dokupić.
W przypadku chęci zakupu pod „zwykły użytek” (np. komputer z jedną kartą) polecam wzięcie wersji 650W Dodaj obrazek
#2 Użytkownik jest niedostępny   czolgista778
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 7270
Napisany 13 Styczeń 2018 - 22:56
Kto jest OEMem tych zasiłek? Jakość lutowania na pierwszy rzut oka super.
Ten post był edytowany przez czolgista778 dnia: 13 Styczeń 2018 - 23:01
#3 Użytkownik jest niedostępny   bartosz302
  • Postów: 18758
Napisany 13 Styczeń 2018 - 23:32
KLIK - te zasilacze robi SAMA, a o jakości lutowania zapomniałem napisać Dodaj obrazek tu widać poprawę, bo starsza rewizja miała więcej obsmarkanych miejsc (zwłaszcza przy mosfetach 12v)
Dodaj obrazek
tutaj modecom 750 gold (też od nich)
Dodaj obrazek
a dobrze lutować potrafili już wcześniej
Dodaj obrazek
Strona 1 z 1
