Flik
Dziwne zachowanie zegara
Dzień dobry.
Nie wiem, czy pisze we właściwym temacie, ale najbardziej wygląda mi to na problem systemowy. Chodzi o wskazania godziny w Trayu. Uzywam Linux MINT. Wstawie dwa screeny, żeby było wiadomo o czym mówie.
Dlaczego godzina w Trayu jest spóźniona o jedną w stosunku do tego co na zegarze w pierwszym screenie? Godzina prawidłowa jest na zegarze. Chodzi o to, by tray pokazywał to samo. Tray nie reaguje na próby przestawienia zegara ze screenu. Chociaż nie...jest reakcja ale po nastawieniu godzina jest o jedną wcześniejsza od tej jaką nastawiam. Strefa czasowa to Warszawa, ale w Trayu mam UTC.
Ktoś ma jakiś pomysł? Czy to problem systemowy, czy jednak bateria a może ja jakiś mało kumaty jestem i gdzieś jeszcze trzeba coś przestawić? Data po wyłączeniu komputera i ponownym włączeniu jest taka jak powinna być.
Po wyłączeniu i włączeniu maszyny godzina jest opóźniona o jedną w stosunku do rzeczywistej (zawsze
EDIT: W biosie też była nieprawidłowa godzina (taka jak w trayu). Po przestawieniu na prawidłową w Trayu nadal bez zmian. Czyli co-jednak bateria, czy jednak szukać przyczyny gdzie indziej?
Dualbootujesz windowsa?
W sensie, czy obok Linux'a jest Windows? Nie mam Windowsa. Linux jest jedynym systemem jakiego używam.
Mam jeszcze jeden dziwny problem, ale nie wiem czy to się jakoś wiąże. Komputer ma problemy z wychodzeniem z uśpienia. Najpierw szuka sygnału, następnie stwierdza, że go nie znajduje i wyłącza monitor. Czasami tak się dzieje nawet nie po uśpieniu, ale przy normalnym włączeniu maszyny. Po resecie już jest ok.
Troche to irytujące.
Mój Linux to Mint 17.3 (chyba Rosa, ale nie wiem, czy dobrze pamiętam).
Teraz sprawdziłem bios. Godzina znów się sama przestawiła. Komputer nie był wyłączany od momentu pierwszego przestawienia godziny w biosie.
Przecież w tray masz czas w UTC, oczywiście, że jest godzinę do tyłu. Zmień pokazywaną strefę czasową.
Widzę co mam w trayu. :) Ty zobacz co jest na drugim screenie. Właśnie-jaką ja mam właściwie strefę czasową ustawioną? UTC, czy Warszawa? I dlaczego w biosie przestawia mi się godzina gdy komputer jest na chodzie?
Zaktualizuj bios jeśli możesz.
Rzecz dotyczy starej płyty. Jeszcze na socket 775. Asus p5p41T-Le. Ostatni bios jest z 2011r i właśnie ten mam: https://www.asus.com/pl/Motherboards/P5P41T_LE/HelpDesk_Download/
Gdzieś wyczytałem, że przyczyną tego typu problemu może być awaria RAM (mój był wymieniany jakieś pół roku temu), lub popsuta płyta (jakiś kwarc?). Czy to w tym przypadku jest możliwe? Moim zdanie-raczej nie. Czy jakaś aktualizacja Linuxa mogła tak nabałaganić?
Wymienie sobie baterie, ale coś nie wydaje mi się, by tu był problem. Godzina nie przestawia się o jakieś losowe wartości, tylko jest to zawsze o jedna w dół no i data jest w porządku.
Poprosze o dalsze pomysły. :(
System ustawia Ci w BIOS czas w UTC, stąd te zmiany (założę się, że masz gdzieś w tle wywoływane hwclock --systohc). Ma to oczywiście sens, bo nie chcesz żeby czas hardwarowy przestawiał Ci się bo zmienia się czas na letni.
W systemie masz strefę czasową Warszawa, (w ziemie godzinę do przodu do UTC, w lecie 2).
W tray masz ustawione pokazywanie czasu w UTC (czas hardwarowy?) - nie używam KDE, więc nie potrafię Ci powiedzieć, jak to się przestawia. Może spróbuj inny widget?
Więcej do poczytanie o zegarze.
Linux standardowo uznaje, że zegar w biosie to zegar w UTC i dolicza godzinę różnicy naszej strefy czasowej (można to potwierdzić uruchamiając w terminalu "timedatectl"). Windows uznaje, że w biosie mamy czas lokalny i wyświetla go wprost.
Rozwiązania są 2:
1. W nowszych Mintach i Ubuntu Można przekazać linuxowi że w biosie jest lokaliny czas poprzez polecenie w terminalu:
timedatectl set-local-rtc 1
Jeśli z jakiegoś powodu chcesz wycofać tą zmianę, uruchamiasz:
timedatectl set-local-rtc 0
Jeśli masz starszego Minta, to znajdź w pliku /etc/default/rcS sekcję:
# Set UTC=yes if your hardware clock is set to UTC (GMT)
UTC=yes
i zmień na:
UTC=no
2. Przekazać Windowsowi że w biosie jest czas UTC poprzez zmianę w rejestrze, np uruchamiając w wierszu poleceń:
Reg add HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\TimeZoneInformation /v RealTimeIsUniversal /t REG_QWORD /d 1
Radził bym użyć opcji 1, jako że Microsoft w Windows 7 nie zalecał takiej zmiany, nie wiem jak obecnie, a w Linuxie na pewno nie powoduje to problemów.
Przecież pisał, że nie ma Windowsa...
w kde(a mint ma chyba kde na tym screen) przy takich akcjach usuwasz widget zegara z paska i dodajesz jeszcze raz.
Dzięki. Pomogło.
Usunąłem cały dolny panel i dodałem ponownie. Godzina jest już ok. Nie wiedziałem, że rozwiązanie jest tak banalne. Mogłem sam na to wpaść. Tak mam KDE.
Nic nie grzebałem, żeby się mi tak porobiło z zegarem. Teraz jest już w porządku.
Można zamknąć temat.
Przepraszam, że się nie uśmiecham, ale mam chyba problem z panelem emotek na forum i tym co jest obok. Jest on dla mnie nieaktywny. Klikam i emotka się nie dodaje. Dzięki jeszcze raz.
