Forum PCLab.pl: Czy warto pchać się w i3 8100? Czy czekać na Ryzena? - Forum PCLab.pl
Ikona Ostatnio dodane tematy
  • (4 Stron)
  • 1
  • 2
  • 3
  • Ostania »
Czy warto pchać się w i3 8100? Czy czekać na Ryzena? Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   Exodiss
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 316
Napisany 17 Styczeń 2018 - 16:55
Witam, od razu chciałbym zaznaczyć że cały komputer chce złożyć z używanych części z gwarancją polując na Allegro, bo nie bardzo mi się śpieszy a i do używek często dodają faktury więc gwarancja jest. Zresztą zanim pojawią się budżetowe MOBO pod 8 generacje to może uda znaleźć mi się RAM lub procka. GPU na razie zostanie integra bo nie mam wielkich wymagań.
Mam SSD OCZ Agility 3 60GB, Be Quieta L8 400W, Zalmana Z11 Plus więc to by pewnie zostało.
Na CPU+MOBO+RAM chciałbym przeznaczyć około 700 zł, w tej cenie dostane i5 2500k z chłodziwem+MOBO pod OC i 8GB RAM, ale jak patrze to i5 2500k nadal nie będzie lepszy od tego i3 8100..
Pozostaje więc pytanie, czy po wyjściu tanich płyt pod Coffee Lake i3 8100 jest opłacalną opcją? Bo pozostaje jeszcze czekać na nowe APU Ryzena, ale nie wiem.
Ten post był edytowany przez Exodiss dnia: 17 Styczeń 2018 - 17:00
#2 Użytkownik jest niedostępny   balcp
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 1741
Napisany 17 Styczeń 2018 - 17:06
Jeśli w cokolwiek pogrywasz to na pewno R3-2200G będzie lepszym wyborem. Inna sprawa, że w 700 zł to się nie zmieścisz ani z Ryzenem, ani z i3-8100.
#3 Użytkownik jest niedostępny   Kushira
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 622
Napisany 17 Styczeń 2018 - 17:37
Jak już wejdą do sprzedaży tanie płyty intela to można kupić tańszy RAM. Używany procek może znajdzie za 400zł ? Płyta pewnie w okolicach 250-300 no i ten nieszczęsny RAM...
Jeżeli nie grasz w nowe gry to nowe APU od AMD będzie dobre, wydajnościowo podobno gt1030. W dodatku można (a nawet trzeba) to sparować z szybkimi RAMami w dualu i można grać.
#4 Użytkownik jest niedostępny   Exodiss
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 316
Napisany 17 Styczeń 2018 - 18:46
Znajdę, obserwuje Allegro i co najmniej raz dziennie trafia się 2x4 lub 8GB DDR4 za około 200 zł.
Gorzej by było w przypadku APU, bo do ilu ja takie pamięci 2133/2400 podkręce, 2800?
Gram mało, obecnie mam APU A8 6600k + DDR3 2133 MHz i w Warface mam te 60 FPS, ale na niskich detalach więc poziom integry pokroju GF1030 będzie dla mnie wystarczający.
A z wydajnością samego CPU jak się będzie miał 8100 do Ryżena 2200G?
Ten post był edytowany przez Exodiss dnia: 17 Styczeń 2018 - 18:48
#5 Użytkownik jest niedostępny   sir.walazz
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 375
Napisany 17 Styczeń 2018 - 19:01
Zanim znajdziesz używanego i3 8100 i używaną płytę H310 (których jeszcze nie sprzedają) to minie rok. Za 400 są używane Z370 z uwalonymi gniazdami :)
Polować to możesz na kebablejka lub skajlejka. Na kawe? Zapomnij.
Ten post był edytowany przez sir.walazz dnia: 17 Styczeń 2018 - 19:01
#6 Użytkownik jest niedostępny   Exodiss
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 316
Napisany 17 Styczeń 2018 - 19:11
Tylko taki i3 6100 jak patrze to nie bardzo ma start do tego 8100 i to mnie troche boli.
Płytę H110 to już po 100 zł często są, ostatnio w xkomie bodajże była wyprzedaż po 139 zł więc tanio jak barszcz, i3 6100 to koszt około 250-300 zł za używke, bo też widuje więc myśle że na luzie za ok 550-600 zł mam zestaw mobo+ i3 6100 + 8GB RAM, ale czy jest sens?
Ten post był edytowany przez Exodiss dnia: 17 Styczeń 2018 - 19:12
#7 Użytkownik jest niedostępny   Orzel94
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 712
Napisany 18 Styczeń 2018 - 11:10
i będzie bolało, ale nie kupisz używek które weszły na rynek 3 miesiące temu zwłaszcza proc, mobo i ram za 700zł
#8 Użytkownik jest niedostępny   Exodiss
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 316
Napisany 18 Styczeń 2018 - 11:48
Przyjmijmy że MOBO+CPU chciałbym kupić do tych 500 zł... i3 6100 to koszt około 250 zł, płyta H110 bez problemu 100-120 zł i to chyba będzie najlepsza opcja na tą chwilę, ewentualnie też G4560
Myśle że jak bym to wszystko sprzedał za te 3-4 miesiące to wiele bym nie stracił i można by było szukać i3 8100 lub Ryzena 2200G jak nie okaże się bublem
Dobre rozwiązanie?
Ten post był edytowany przez Exodiss dnia: 18 Styczeń 2018 - 11:51
#9 Użytkownik jest dostępny   wingedhusar
  • Postów: 2640
Napisany 18 Styczeń 2018 - 12:33
Możesz tez kupić płyte na am4 z apu, z tymze procesor bedzie w zasadzie tym samym co masz obecnie, z ta roznica jednak że po wejsciu ryzen apu wymieniasz sam procesor, zamiast mobo+cpu jak w przypadku i3
http://allegro.pl/sh...item=7139440365 , tylko jakas gownografike trzeba by wsadzic
Ten post był edytowany przez wingedhusar dnia: 18 Styczeń 2018 - 12:35
#10 Użytkownik jest niedostępny   Exodiss
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 316
Napisany 18 Styczeń 2018 - 14:14
Szukam pamięci, jak znajdę w dobrej cenie to zabiore się za MOBO, pod AM4 ile powinna kosztować używka? 250 zł?
#11 Użytkownik jest dostępny   wingedhusar
  • Postów: 2640
Napisany 18 Styczeń 2018 - 14:41
Popatrz sobie w morelowym outlecie, czsem idzie cos fajnego ustrzelić
Sprawdź produkt w sklepach (oryginalny link usunięty automatycznie na prośbę sklepu do którego prowadził)
#12 Użytkownik jest niedostępny   xtn
  • Postów: 4217
Napisany 19 Styczeń 2018 - 11:26
Nowe płyty asrocka pod am4 są już po 300zl. B350,
#13 Użytkownik jest niedostępny   Exodiss
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 316
Napisany 22 Styczeń 2018 - 16:40
Podoba mi się ten Ryzen, tylko do niego RAM dobry musi być, ale 2400 Mhz pewnie spokojnie na te 2966 podkręce.. Kusi te APU, bo GTA V odpali bez problemu
Ryzen 3 2200G to odpowiednik Ryzena 3 1200, więc lekko podkręcony pewnie dorówna i3-8100, a GPU to coś pomiędzy GT 1030 a GTX 1050.
Za 100 dolarów wychodzi bardzo obiecująco, bo po przeliczeniu to niecałe 340 zł, ciekaw jestem jakie ceny dadzą w polsce, zgaduje że granice 400 zł
Ten post był edytowany przez Exodiss dnia: 22 Styczeń 2018 - 16:45
#14 Użytkownik jest niedostępny   gofer87
  • Postów: 3469
Napisany 22 Styczeń 2018 - 17:05
Z pierwszych testów w 3D markach wychodzi że r5 2400g ma kartę raz słabszą od gt 1030, w drugim teście lekko szybszą. Tylko nie wiadomo z jakimi szybkimi pamięciami pracował.
Nie chcę nikogo martwić, ale jednak GPU z r3 2200g będzie sporo słabszy od 1030 a to oznacza dalej granie na granicy płynności w najnowszych produkcjach i ustawieniach low.
#15 Użytkownik jest niedostępny   Exodiss
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 316
Napisany 22 Styczeń 2018 - 17:32
Gdzie znajde testy tego iGPU?
#16 Użytkownik jest niedostępny   smilehunter
  • AMD, ufam tobie!
  • Postów: 9846
Napisany 22 Styczeń 2018 - 18:09
Najbliżej to szukaj mobilnego Ryzena 5 2500U - też ma Vegę 8 z 512SP. Taką samą chyba ma ten 2200G.
#17 Użytkownik jest dostępny   Krisol
  • Postów: 5134
Napisany 22 Styczeń 2018 - 18:21
i3 8100 to i5 7500, Ryzen 3 może konkurować co najwyżej z Pentiumem G4600, po OC może z i3 7100.
Ten post był edytowany przez Krisol dnia: 22 Styczeń 2018 - 18:25
#18 Użytkownik jest niedostępny   BloodyStorm
  • Postów: 4417
Napisany 22 Styczeń 2018 - 18:36
:rotfl:
#19 Użytkownik jest niedostępny   gofer87
  • Postów: 3469
Napisany 22 Styczeń 2018 - 19:15
Na notebookcheck są, tylko tak jak mówiłem tylko 2 testy 3Dmarków.
Ryzenom brakowało tej integry, bo ktoś kto nie gra nie miał do tej pory co składać u AMD do multimediów/internetu, a tak od lutego będzie co wybierać.
Te odgrzewane apu które teraz jest na am4 to :ass: skoro celeron jest od nich lepszy.
Ten post był edytowany przez gofer87 dnia: 22 Styczeń 2018 - 19:18
#20 Użytkownik jest niedostępny   kochan4
  • Postów: 12286
Napisany 22 Styczeń 2018 - 19:43
Zobacz postBloodyStorm, o 22 Styczeń 2018 - 18:36, napisał(a):
:rotfl:
nie wiem z czego masz polewkę, Krisol dobrze napisał, ryzen 3 do gier to śmieć, w życiu bym tego nie polecił nawet swojemu wrogowi :E
do takiego i3 8100 (to jest w pełni 4 rdzeniowy cep , jakbyś nie wiedział) to r3 nie ma żadnego startu
Ten post był edytowany przez kochan4 dnia: 22 Styczeń 2018 - 19:44
  • (4 Stron)
  • 1
  • 2
  • 3
  • Ostania »
