vBeton
bezsenność
Witam, od paru miesięcy mam problem z zasypianiem. Byłem u lekarza to mnie do psychologa wysyłał. chodzi jednak o to że chce mi się spać ale nie wtedy co trzeba.
Pracuje na 3 zmiany, po nocach o 7 sen, po 2-kach o 3 w nocy i przychodzą jedynki, poniedziałek jak dziś. Spałem godzinę dwadzieścia minut z zegarkiem w ręku. oczywiście w robocie muł że ja prd kiwam się na krześle i marzę o powrocie i walnięciu się do wyrka. Wracam do domu i co? nie chce mi się spać, oczy bolą człowiek zamotany ale leże ni uj nie zasnę i tak do 3-4 w nocy i tak w kółko.
Zasnąć o 22-23 jest niemożliwe, pracuje fizycznie, do tego siłownia więc powinienem być zmęczony po krótkim śnie a jednak i tak nie daje rady zmrużyć oka.
kilka dni przed jedynkami się do nich przygotowuje, śpię krótko żeby wstawać jak najwcześniej żeby przestawić organizm
żeby robił się śpiący przed 12, a to i tak mało daje.
dodam że do zaśnięcia po nocach czy dwójkach wystarczy mi z 5-10 minut.
brałem jakieś zioła na sen, melatonine, hydrokortyzon, żadnej róznicy.
nie mam depresji, nie denerwuje się.
ma ktoś jakieś rady?
Był niedawno podobny temat. Poczytaj, jest parę postów na temat suplementacji Mój link..
zmień pracę - taka jeb....a na 3 zmiany wyniszczy Ci organizm szybko - coś takiego można robić rok max - potem będziesz wyniszczony
Wniosek krótki. Ten system pracy Ci nie odpowiada.
Zmęczenie fizyczne niekoniecznie pozwoli na szybkie zaśnięcie, zwłaszcza jeżeli to intensywny trening, który może wręcz rozbudzić. Jeżeli siłownia duszna, to też nie najlepiej działa, jak się da to może spacer z siłowni w ramach uspokojenia i dotlenienia?
Gość Push-up3k
Praca zmianowa jest szkodliwym reliktem dawnych lat. To zaburza tryb dnia. Żeby normalnie funkcjonować w ramach jednej zmiany trzeba czasami tygodnia, a tobie się to zmienia co kilka dni. Nic dziwnego, że nie wyrabiasz. Będzie ci się to odbijało na każdej dziedzinie życia, a może też doprowadzić i do wspomnianej depresji. Na temat tego było setki badań, ale stare pokolenia wychowane w PRLu, bądź co młodsze janusze biznesu nie chcą sobie nawet wyobrazić sobie, że lepiej by było jakby posyłali swoich pracowników zawsze na te same zmiany, a tymczasem taki system pogarsza wydajność pracy.
http://archiwum.ciop.pl/15707.html
Powinieneś zrezygnować z takiej pracy albo jakoś namówić pracodawcę, żeby pozwolił ci przychodzić zawsze o tych samych godzinach, nawet jeśli by to miało by być w nocy. Możesz też spróbować sprawić by zrezygnowali z takiego systemu, ale znając życie, pewnie właściciele i starsi pracownicy to beton, który sam sobie szkodzi i się tym nie przejmuje.
2 tygodnie temu byłem pierwszy raz od paru lat na 3 zmianie. Skończyło się na tym, że wylądowałem u lekarza z kołataniem serca, bo trzy doby pod rząd spałem może po 3-4 godziny. Dodatkowo w pracy się jeszcze wkurzyłem i jak serce mi zaczęło walić ponad 100 uderzeń na minutę tak nie przestawało. Dostałem zwolnienie i zniesienie z trzeciej zmiany od lekarza.
Naprawdę nie wiem jak niektórzy mogą tak funkcjonować. Najgorsze jest to, że w dzień się nie da spać.
pracuje już tak ponad 2 lata, pracodawca tego nie zmieni na pewno bo to obóz pracy na 300 osób. Nowa praca? szukam cały czas.
kurcze bo było okej ale właśnie od września mam ten problem, pamiętam tą noc jak dziś i od tamtej pory ma problem z zasypianiem. wcześniej żadnych problemów, spałem długo czy krótko to nie miało znaczenia przy zasypianiu w nocy.
może macie racje i po prostu się wypaliłem w tej robocie
Koniecznie zmienić, najlepiej na jedną stała zmianę dzienną. Szkoda zdrowia przez zaburzanie zegara biologicznego.
Raczej się zaczynasz zajeżdżać. Już system dwuzmianowy potrafi sponiewierać człowieka. Praca na 3 zmiany to gwałt na organizmie. Rób wszystko, żeby od tego uciec. Masz jedno życie, nie ma w nim "undo".
Gość Push-up3k
kakauko
nje pij tyle
Mąż mojej kuzynki też ma taką prace, współczuję mu szczerze, bo chyba już tak z 15 lat albo dłużej pracuje, on się jakoś do tego przyzwyczaił, nie ważne o której wróci to i tak pada i śpi :D może jakieś tabletki na sen? Mi się kiedyś nervomix sen sprawdził, dużo lepiej sie po nim spało. Może po prostu lepiej poszukać innej pracy?
Autor pisał, że brał różne leki/suple i niewiele pomogło. Też mam czasem taki problem z zasypianiem choć nie pracuję na zmiany. U mnie chyba patrzenie w ekran do późnych godzin nocnych daje takie "efekty".
Ja notorycznie mam z tym problem, mimo nie pracowania na zmiany. Chce mi się spać, padam, kładę się i senność odchodzi. W końcu łaskawie usnę, po 2 godzinach nieudolnych prób, kładąc się o 3... sen przerywany pobudkami co pół godziny. Pomaga alkohol albo niedospanie (doba+ bez snu) i położenie się w tym stanie rano, czyt. 6-7. Z zapewne zdrowszych rad - psycholog faktycznie, albo rzeczywiście zmiana pracy jeśli o zwykłe rozregulowanie chodzi.
Gość Push-up3k
Nie doradzajcie ludziom alko. Może i szybciej zaśnie, ale jakość snu będzie gorsza.
Co ty gadasz. Mój teściu robi na 3 zmiany fizycznie. Ponad 40 lat pracy (62 lata ma). A kondycji i siły nie jeden młody może mu zazdrościć.
Twojemu teściowi nic nie jest, a jakiś trzydziestolatek po roku takiej pracy dostanie zawału - każdy jest inny.
Gość Push-up3k
Nie "każdy jest inny", tylko badania wprost pokazują, ze taki system jest szkodliwy, a czyjś wujek jest wyjątkiem.
Sam sobie odpowiedziałeś już w pierwszym poście. Po 2 zmianie wracasz i idziesz spać o 3. W jaki sposób chcesz nagle zasypiać kilka godzin wcześniej ? Dwa dni przed przejściem kładziesz się max 23. Nie jest problemem krótko spać ale położyć się wcześniej. Kwestia przyzwyczajenia organizmu.
No i dochodzi kwestia uzależnienia, jeżeli taką "kuracje" będzie stosował dłużej. Coraz większe ilości alkoholu dla wywołania efektu itd...
Być może autorowi taka praca po prostu nie służy i nie powinien tak pracować. Może jakieś zaświadczenie lekarskie w tym temace. Sam nie wiem...
W przypadku tzw: jet-lag'a podobno nieźle działa melatonina. Nie wiem jak sprawdziłaby się tutaj.
Przez analogie: paląc nałogowo papierosy jeden dostanie raka, a inny nie. Chyba zgodzą się wszyscy, że palenie tytoniu jest jednak szkodliwe.
Twój przykład o niczym nie świadczy.
Nie bierz żadnych leków. Na początek szybkie piwo:-) Masz spanie jak w banku. Albo szybka seta i do wyrka. Ja pracuje w innym systemie. dzień 12h i na drugi dzień na 18 godzinę do pracy i 12h w pracy. Po nocy 48h wolnego.
 Po nocy nie mogłem spać i stosowałem szybkie piwo albo szybka seta. Po dwóch tygodniach usypiałem jak małe dziecko
