rafbgo
DUAL GEAR Project
Witam !
Jako wielki fan mechów i tego typu podobnych robotów - postanowiłem zaprojektować coś "nowego". Jak byłem mały na karcie pamięci miałem "zapis" z gry front mission 3 na ponad 250 godzin, a samą grę przeszedłem ponad 14 razy. Jest to jedna z lepszych gier na PSX, z racji tego że niedługo na PC ma wyjść coś podobnego "DUAL GEAR" postanowiłem zrobić/zaprojektować robota obudowę :) Wyjdzie to niezwykle duże, zarówno nogi jak i ręce będą ruchome ( skręcone za pomocą śrub ) a sam robot będzie trzymał jakieś bronie... W jego bebechach upchnąłem płytę ITX, wraz z karta. Pod tym w niższej części bez problemu wejdzie chłodzenie wodne z nie za dużą chłodnicą - sporo miejsca będzie jeszcze na plecach. Same roboty posiadają wielkie bronie, nie tylko trzymają je w rękach ale i na barkach co daje pole do popisu w umiejscowieniu jakiś mniejszych chłodnic na tych właśnie elementach - przecież świat nie żyje tylko 240/360 są też mniejsze chłodnice (80, 2 x 60, 3 x 60 itp):)
co o tym myślicie ? Jeśli chodzi o wykonanie to płyta MDF (18 do detali 6mm). Najlepsze jest to że same elementy mogę wykonać z tektury w skali 1 : 1 co znacząco ułatwi budowę.
patrząc szybko na wymiary, które nie są jakoś narzucone (tylko mniej więcej zachowane są proporcje elementów, tak aby płyta ITX 17 x 17cm weszła na górny element oczywiście) robot miałby około 100cm wysokości :D
Za to w dolny wejdzie 360 :D
na tą chwile wygląda to tak :
oo tak : dwie 360 na plecach to jest to ( wymiary chłodnic to 380 x 125 x 30 )
Up
Jest głowa, stopy oraz mniejsze detale. Zmieniłem nieco tułów aby bardziej pasował do oryginalnego z gry - dzięki czemu jest tam nieco więcej miejsca.
Dodatkowo mniej więcej z wymiarowałem bronie na ramionach(wyrzutnia rakiet oraz rozkładane działo z zasobnikiem na naboje).
demo gry jest dostępne w sieci, lecz napisałem do producenta gry aby pochwalić się projektem - a co tam :)
I dostałem Klucz do zamkniętej wersji gry ! Super !
http://www.orbitalspeedstudio.com/
http://www.dualgeargame.com/
Tutaj wielkie podziękowania dla Orbital Speed Studio.
Parę fotek: (mogę się pochwalić zrzutami z gry - tak pytałem się :P )
Dzięki dostępowi do gry - model uległ poprawie, nogi są bardziej podobne do tych z gry. Poprawie uległy także ręce i główny tułów (tylna cześć).
Na barkach są dwie 140,
na plecach i nogach cztery 240. A po środku na plecach 250mm rezerwuar z pompą lub zrobimy dwa rezerwuary na chłodnicach (dwa obiegi osobno dla GPU i CPU).
chłodnice nieco obrócone (15 stopni) i na nich pompa z rezerwuarem - tak... to jest to, tak zostanie :)
Projekt nabrał tempa ;)
przyszedł czas na dyski więc - miejsce jest z przodu na tułowiu, jak i na dziale na ramieniu. A po przeciwległej stronie dysk na PCI-E podłączone przez przedłużkę. Co w na to ? może macie jakiś inny pomysł ? (dyski na projekcie mają wymiary zgodne z specyfikacją)
model w skali 1 : 1 z papieru :D
Ułatwi to i przyspieszy wycinanie elementów z MDF-u.
Całość ma ponad 1 m wysokości z ugiętymi nogami w kolanach.
Dla pokazania rozmiarów zdjęcia zawierają chłodnice 360 która robot będzie miał na plecach (jako taki plecak) i płytę w rozmiarze ATX - taka wielkość płyt też wejdzie w tułów robota. Będzie to znacznie praktyczniejsze od płyty ITX.
Wielkie podziękowanie dla Marki Plextor za zaufanie i dołączenie do projektu wraz z swoimi dyskami SSD pod złącze PCI-E ;)
Przyjechały dziś arkusze MDF - 18mm i 6mm. Najpierw wziąłem się za tą grubsza ;) - pierwsze 2 godziny pracy za mną ( nie licząc projektu i wycinania/rysowania szablonów na które poszło z 12 godzin)
Rozcinanie wstępne ...
Dalej na poszczególne elementy z nadmiarem.
Cięcie na taśmie z 1mm nadmiarem po odrysowaniu z tekturowych szablonów.
Szlifowanie na "kole" ;)
A tak wygląda to na tą chwile ;)
Główne elementy zrobione - następny etap montaż tułowia i pogrubianie nóg/rąk.
będzie bydlak :D ciekawe jak wyjdzie ze stabilnością :D
roboty to nie moje klimaty ale ... stolarkę to lubię :E
Na wstępie serdecznie dziękuje Firmie Crucial za wsparcie w projekcie.
Od Firmy Crucial otrzymam Białe pamięci Ram do projektu (4 kości po 4GB 2666MHz DDR4).
Nie ma to jak wybrać się z lustrzanką naładowaną ale bez karty pamięci ;/ - dlatego dziś zdjęcia z tel (P10 Lite) swoją drogą jestem strasznie rozczarowany jakością ... myślałem że zdjęcia nowym tel wyjdą przynajmniej znośnie. No dobra, ale zmieńmy temat ;) trochę fotek z prac:
Element wykonany z 14mm sklejki - mam nadzieje ze wytrzyma.
Udało się zrobić systemy "zawiasów" do obydwu nóg. Jedyne co ulegnie zmienię to wymiana wkrętów na śruby 12/14mm wraz z podkładkami na który zostawiłem luz.
Całość nawet stabilnie stoi. Do stóp będzie jeszcze dodany element z gąsienicami (z tyłu) na których robot będzie się jeszcze opierał.
dobry kawał roboty będzie już to wygląda obłędnie ;) istne arcydzieło
no 4 godziny poszły nie wiadomo kiedy - teraz muszę wymienić wkręty na śruby ponieważ całość jest na tyle ciężka że składa się pod swoim ciężarem. (W nogach zrobię ograniczniki aby zakres ruchu kończyn był ograniczony)
Dłoń i pistolet maszynowy.
W drugiej dłoni może będzie miecz ? lub coś innego jeszcze nie wiem ... :)
Witam !
Tułów został połowicznie skończony ;)
tak to wygląda :
później postanowiłem wyciąć elementy na dłonie - zrobię je w domu aby nie siedzieć dziś dłużej w firmie.
i na sam koniec selfie z robotem :)
Nudna sobota przed mną :)
więc robię palce robota - szkoda tylko że skończyły mi się śruby M3 x 10. Musze jechać po zapas do casto ;)
Zdjęcia przedstawiają gotowy jeden z 10 palców - tak palce będą się ruszały.
Dziś popracowałem trochę przy palcach - dzięki czemu dłonie są prawie skończone.
tak to wygląda:
każdy palec zgina się niezależnie z czego jestem bardzo dumny ponieważ całość została wykonana ręcznie bez lasera/cnc. Są to małe elementy ale udało się zrobić je na tyle dokładnie ze błąd na długości palców to +/- 1 mm. Oczywiście myślałem na początku aby wyciąć te elementy laserem w sklejce - ale udało się wykonać to z MDF 6mm dzięki czemu będzie to łatwiej pomalować.
Naszła mnie dziś myśl - aby na lewej ręce robota dodać tarcze, na której będzie można umieścić podkładkę na mysz oraz myszkę. Z drugiej strony - na rozkładanym dziale zrobić miejsce do schowania klawiatury, a słuchawki odkładało by się po prostu na górę. Co o tym myślicie ?
robi się z tego cyganeria - imho nie.
Całkiem dobrze opanowałeś PRO100, też pracuję na tym programie. Wg mnie nie powinieneś pokazywać całego zrzutu ekranu a tylko sam projektowany przedmiot - byłby on wówczas większy a przez to bardziej czytelny. Może to tylko takie moje odczucie bo zwracam uwagę na ewentualne błędy w konstrukcji już na etapie projektowania. W związku z tym chętnie wtrącę swoje pięć groszy... :) Zaznaczam, że są to tylko szybkie przemyślenia i mogę się mylić.
1. Proponowane przez Ciebie miejsce na klawiaturę będzie miało sens jeśli tarcza będzie jednocześnie stolikiem a nie tylko schowkiem.
2. Pytanie: Robot ma być "biurkiem" czy stać obok niego ? ...bo używanie klawiatury i myszki na dwóch "blatach" może być problematyczne.
3. Klawiatura i mysz bezprzewodowe ? Jeśli będą one schowane w robocie to co z monitorem ? Nie widzę dla niego miejsca w tej konstrukcji.
4. W związku z p.3 myślę, że schowki można przeznaczyć na wszystko inne a klaw mysz i mon wyautować na biurko.
5. Pomysł konstrukcji bardzo mi się podoba. Tym bardziej tak trudnej i chylę czoła bo wymaga sporo pracy i wiedzy.
6. Cała konstrukcja rośnie w górę a przez to podnosi się środek ciężkości...pomyślałem sobie, że cały korpus można by zamocować na stalowym pręcie.
Podczepić na samym dole jakiś balast i mamy robota z możliwością kłaniania się. Jednocześnie przez obniżenie środka ciężkości całość bardzo
stabilnie będzie stała na ziemi (stawy biodrowe oczywiście zostają bo są fajne i pozwalają na większe ożywienie konstrukcji).
7. Palce zrobiłbym "na wpust/pióro" ale to zdecydowanie bardziej pracochłonne - Twoja konstrukcja też jest ok. jeśli "spluwa" nie będzie zbyt
ciężka.
8. Jeśli masz możliwość to chyba dobrze by wyglądały nutowania imitujące mniejsze elementy, które składają się na jeden większy - można do tego
dołożyć nity z wypukłymi łbami.
9. Nie wiem czy myślałeś już o malowaniu - sądzę, że to będzie najtrudniejsze bo trzeba łączyć kilka kolorów na jednym elemencie.
10.Czekam z niecierpliwością na c.d.
11.Chętnie porozmawiam tel. bo również szykuję duży projekt.
Moim zdaniem kombinujesz już za daleko. Początkowy zamysł, że robot będzie budą był najlepszy.
