DyndaS
Im mniejszy tym lepszy
Akurat u mnie nie ma problemu z dyskami, bo tak czy inaczej SATA sygnałowe mam centralnie pod otworem nad mobo. 24 pin i tak mam na górze mobo, więc z sata do otworu też daleko nie mam.
Najgorzej z EPS, gdzie go mam na lewo od coolera.
No to wrzucam obiecane zdjęcia tego jak to złożyłem tak prowizorycznie na chwilę aby był komp używalny:
Wywaliłem Wi-Fi tak z ciekawości, ale chyba zamontuję to z powrotem.
Kabel od audio tak machnąłem aby był, bo i tak nie będzie on używany. Trzeba go będzie jakoś schować.
Najgorsze te 24 pin tak na górze mobo + jeszcze usb 3.0. Do tego te kable zasłaniają połowę wentylacji na topie.
O ile I/O trzeba będzie jakoś tam opleść. EPS też trzeba ogarnąć, to w sumie tak kminię czy jest sens sata skoro tego w ogóle nie widać w sumie.
EPS chyba by było lepiej dać dołem mobo, bo tam na górze, to i tak już tłok.
Kabel od wentylatora, to chyba przerobię i oplotę w przyszłości. Ta redukcja na wentylatorze jest dana, bo tak samo ją miałem w chieftecu, a chciałem porównać temperatury przy tych samych rpm.
Może ktoś coś jakieś sugestie :P ?
Kable zasilacza ogólnie wyglądają tak
s0VewU3.jpg?1
Fajna buda i tyle. Zakres prac żaden, równie dobrze można było wrzucić zdjęcie przed i po tutaj http://forum.pclab.pl/topic/310607-Prezentujemy-swoje-maszynki . Trudno nazwać worklogiem montaż nowego chłodzenia i wsadzenie całości do innej budy. Hasło "Może ktoś coś jakieś sugestie :P ?" też świadczy o braku pomysłu na "projekt"
Opinia jak opinia. Nieraz i nie dwa byłem świadkiem jak koncepcja się klarowała w czasie postępów prac, bez założonego z góry projektu. Po prostu do przodu i tyle.
Nie wiem czy pytałem, ale znacie jakąś wydajną kartę typu LowProfile? Fajnie byłoby mieć jakąś 1060, albo 1050Ti.
Próbuję na tym etapie coś złożyć na papierze, aby zmieściło się mnie na biurku. Stąd takie głupie pomysły. :P
Cicho tam! :E
Pomysł swój mam, lecz zawsze ktoś też może podsunąć fajny pomysł co mi się spodoba bardziej.
Kolejna sprawa, to ten tak założyłem na rozgrzewkę przed planowanym nastepnym większym.
Niezbyt... 1030 GT chyba u nas jedynie, ale ktoś tam wspominał bodajże o 1050 do ściągnięcia.
Z kablami możesz zawsze zagrać ala Finac :E wszystko uciąć na wymiar do milimetra, po ściance puszczone wchodzą idealnie we wtyczki, 0 nadmiaru, idealne łuki wszędzie, nigdzie za mało lub za dużo.
Tylko dużo z tym roboty i potem i tak tego nie widać jak zamkniesz :)
Niestety raz, że nie mam lutownicy na tą chwilę (planuję zamówić od majfrendów), to dwa zaciskarki, którą zamówiłem, ale czekam aż przyjdzie od skośnookich. Trzy... nie mam doświadczenia, więc nie chcę na start porywać się na niemodularny zasilacz.
No i kolejna sprawa, jednak na zasilacz wolę mieć gwarę, więc dobrze jakby to było odwracalne. Wiem już co zrobić, a jak finalnie to wyjdzie, to się okaże.
Mam kilka paracordów i jutro podrzucę foty, bo zastanawiam się co wybrać ;)
Na szybkiego znalazłem coś takiego. Ceneo pokazuje, że ktoś w Polsce sprzedaje karty tego typu. Coraz bardziej się mnie podoba koncepcja mini komputerka. :D Szkoda że nie 1060, ale 1050Ti 4GB też jest niczego sobie.
Low profile, ale double slot. Jak nie urok, to przemarsz wojsk. bigsmile.gif
1050Ti LP w dual slocie to nie problem, jest jeszcze Zotac, MSI.
szkoda że nie ma 1050Ti LP w single slocie :D
No a to owe sznurówki.
Początkowo myślałem nad biało-czarnym dla jakiegoś kontrastu oraz aby mniej wzrok skupiał się na czarnych przewodach, których tak idealnie tu się nie ukryje, ale w sumie chyba niezbyt to będzie pasować.
Czarny znów nie da kontrastu żadnego i tylko noctua będzie się mocno wyróżniać.
Tak teraz sobie myślę, że czerwono-czarny, może tutaj dać ładny lekki kontrast i wpasować się w noctua.
Zamiast cruciali mogę też włożyć TridentX 2400Mhz CL10 2x4GB.... które będą pracować na 1333Mhz :lol2:
TRMnPs9.jpg?1
To są kable? Czy wreszcie sznurówki? :Up_to_s:
Dla mnie przewody, choć niektóre osoby na motocykl mówią motor, co przekłada się samochód na automobil. :E
sznurówki do butów po biodro:)
Do zimowych butów jak znalazł, można codziennie kolor zmieniać :E
@Mikrowirus
Paracord, którym można fajnie oplatać przewody :P
Kiedyś oplatałem nim przewody od evga z tymi cholernymi kondensatorami :mad2:
qmwV9Dl.jpg?1
Tak fachowo to nie wiem jak się to powinno nazywać. Stawiam na oplot.
Mnie się marzy mały PC cały na biało. Lecz kasy na razie brak, więc tak zostaje jak jest. Czyli plany nie zmieniają się.
Ile kosztują?
30 metrów paracordu tak do 15 zeta u skośnookich.
Wyjmujesz sznurki ze środka i masz oplot na kable.
Taka metoda jest tania, ale roboty jest sporo z tym, i jak ktoś do tego ma dwie lewe ręce oraz jego zasilacz ma ciasne wtyczki, może się sporo nakląć przy wyciąganiu pinów z wtyczek.
Generalnie opcja zakupu kabli, szczególnie jak potrzebujemy więcej nie jest takim głupim pomysłem.
No najgorsze te dublowane kable na jednym pinie. No i się zastanawiam czy bez kombinowania z termokurczami się obejdzie, ale wątpię. No a właściwie wszystkie kable które będę oplatał takie własnie będą.
