Forum PCLab.pl: Wolny dysk m.2 - Forum PCLab.pl
Strona 1 z 1
Wolny dysk m.2 Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   kamil232
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 33
Napisany 09 Luty 2018 - 21:15
Witam mam problem zainstalowalem nowy dysk m.2 adata sx6000 testy dysk pokazuje deklarowane predkosci lecz kopiowanie czy wgrywanie bf1 niema ruznicy od starego hdd.windows zainstalowany od nowa w biosie ustawione ahci.Co jeszcze zrobic zeby dysk mial normalne predkosci.moj pc ryzen 1600 msi b350gaming plus.dziekuje za pomoc
#2 Użytkownik jest niedostępny   MitycznyJeż
  • nie skalpuJEŻ - procesora nie wyśrubuJEŻ
  • Postów: 18789
Napisany 09 Luty 2018 - 21:25
Ustawienie AHCI/RAID tyczy się tylko kontrolera SATA i nie ma wpływu na dysk NVMe.
Kopiowanie? Z czego? Na co?
"Wgrywanie"? Instalacja, czy co?
Otwórz menedżer zadań i zobacz co jest obciążone. Przy instalacjach czy wczytywaniu gier wąskim gardłem najczęściej jest procesor.
#3 Użytkownik jest niedostępny   kamil232
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 33
Napisany 09 Luty 2018 - 22:05
Pobieranie gry 6-7mb/s kopiwan8e pliku z folderu na m.2 do folderu tez na m.2 max 200mb/s a przewaznie 60mb/s wczytywanie mapy w bf1 max 120mb/s procek podczas wczytywania gry ok 10-15% uzycia
Czesto tez pokazuje uzycie dysku 100% a predkosci tylko 30-60mb/s
Ten post był edytowany przez kamil232 dnia: 09 Luty 2018 - 22:10
#4 Użytkownik jest niedostępny   kain
  • Aller Funkverkehr ist Landesverrat.
  • Ikona
  • Grupa: Moderatorzy
  • Postów: 4586
Napisany 09 Luty 2018 - 22:07
Popraw ortografie bo oczy krwawia...
#5 Użytkownik jest niedostępny   kamil232
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 33
Napisany 09 Luty 2018 - 22:08
Ok jakies pomysly czy moze dysk wadliwy?
Ten post był edytowany przez kamil232 dnia: 09 Luty 2018 - 22:17
#6 Użytkownik jest niedostępny   MitycznyJeż
  • Postów: 18789
Napisany 09 Luty 2018 - 22:16
System w pełni zaktualizowany, w najnowszej wersji?
#7 Użytkownik jest niedostępny   kamil232
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 33
Napisany 09 Luty 2018 - 22:18
Tak na nowo wgrany i zaktualizowany oczywiscie win 10
Ten post był edytowany przez kamil232 dnia: 09 Luty 2018 - 22:19
#8 Gość_RMS_84_*
  • Grupa: Goście
Napisany 10 Luty 2018 - 18:12
Może jestem ślepy ale nie podałeś jaką masz wersje uefi.
Ten post był edytowany przez RMS_84 dnia: 10 Luty 2018 - 18:13
#9 Użytkownik jest niedostępny   fic
  • natychmiastowy hamulec ręczny
  • Postów: 1660
Napisany 11 Luty 2018 - 00:13
ze
1. zwyklego dysku (odczyt50MB zapis 50MB)
nagrywajac nawet na najszybszy
2. dysk (odczyt300MB/ zapis 300MB) nic nie bedzie szlo szybciej bo ten pierwszy bedzie "blokowal" ten szybszy.(wysylal wolno dane i co z tego ze ten szybszy dysk moze je szybciej zapisac)
To sam otyczy sie wysylania plikow na usb dyski itd.
ten M.2 rozumiem ze jest na nim system i dzieki temu system uruchamia sie szybko. Jestes pewien ze to wlasnie na m.2 sata zainstalowales windows?
#10 Użytkownik jest niedostępny   kamil232
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 33
Napisany 11 Luty 2018 - 09:56
Przed instakacjo odpielem dysk hdd i zainstalowalem win10 system odpala ok 20s.
Bios wersja 7A34vM4 plyta msi b350 gaming plus
W hd tune pro pokazuje srednia predkosc ssd 200mb a zwyklego hdd 240
Wiec cos tu jest nietak
#11 Użytkownik jest niedostępny   kamil232
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 33
Napisany 12 Luty 2018 - 09:43
Dodam ze w as ssd bechmark wyniki ma bardzo dobre a w hd tune pro sredni zapis to 240 max 900 a min 120 .Morze kturys test zaklamuje?
#12 Użytkownik jest niedostępny   smiglo83
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 398
Napisany 25 Marzec 2019 - 15:35
Podepnę się bo zaistniał u mnie podobny problem.
Mam 2 dyski na m.2.
Pierwszy to 500 GB samsung 970 evo nvme i siedzi on w slocie na szynie PCI-E x4. Tu odczyty i zapisy mam w normie.
Drugi dysk to WD Blue 500 GB na sata. Ten siedzi w slocie m.2 ale na szynie sata.
Moim problemem jest to że między starym talerzowym dyskiem na sata a nowym na m.2 nie ma praktycznie żadnej odczuwalnej różnicy w prędkościach.
Stary talerzowiec był na złączu sata3 i ten nowy w slocie m.2 tez jest na sata3.
Niby benchmarki pokazują tą jego "wydajność", ale moje odczucia wskazują na coś zupełnie innego.
Jakieś porady co zrobić w takiej sytuacji?
#13 Użytkownik jest niedostępny   Minciu
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 12305
Napisany 25 Marzec 2019 - 20:57
Mam 2 dyski na m.2.
Zainstaluj system na HDD i SSD porównaj wtedy ich wydajność.
Puść kopiowanie z SSD na NVME dużej ilości małych plików oraz taką samą paczkę z HDD na NVME. Porównaj czasy kopiowania z obu dysków. Możesz też w drugą stronę sprawdzić zapisy.
Jeżeli będziesz chciał testowac duże pliki, to odczyt i zapis na SSD vs HDD będzie różnił się góra 2-3 krotnie. Im mniejsze pliki tym większa różnica.
#14 Użytkownik jest niedostępny   smiglo83
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 398
Napisany 26 Marzec 2019 - 14:15
Mi bardziej chodzi o odczyt z dysku sata zamontowanego w slocie m.2. Włączenie filmu lub próba otworzenia zdjęcia trwa w moim odczuciu tyle samo co na HDD.
Na ssd duże pliki powinny być szybciej wczytywane?
#15 Użytkownik jest niedostępny   Minciu
  • Postów: 12305
Napisany 26 Marzec 2019 - 16:56
zrób kopię filmu na HDD i SSD. Odpalaj na zmianę raz tu raz tam. Mierz czas. Podaj wyniki.
Odtwarzacza nie zamykaj. Tak żebyś nie podawał czasu startu odtwarzacza z dysku SSD. Jeżeli system masz na SSD i odtwarzacz też to ładuje się on z kodekami z SSD.
Nie wiem czego oczekujesz od SSD, ale SATA SSD ma odczyty dużych plików na poziomie 500MB/s. Natomiast HDD Seagate do 220MB/s. Może NVME z odczytami na poziomie 3000MB/s by coś zmieniły, ale też nie sądzę.
W załadowanym już odtwarzaczu tutaj chyba główne znaczenie na start filmu będzie miał procesor. Dyski raczej niewiele zmienią bo i tak całego filmu nie trzeba ładować do pamięci żeby go odpalić.
Natomiast jeżeli piszesz, że start programu do odtwarzania filmu jest taki sam na systemie postawionym na SSD i HDD, to pewnie coś jest nie tak z Twoim komputerem..
Zgaduje też, że pewnie porównujesz start programu odtwarzacza przy rozruchu filmu z SSD i HDD. Tylko co ma wówczas piernik do wiatraka?
ps. najwieksza różnica SSD i HDD to operacje na małych plikach. Zainstaluj system i odtwarzacz na HDD oraz na SSD. Sprawdź różnice w czasie odpalenia komputera oraz filmu na HDD i SSD. Polecam też do testów dodać start przeglądarki internetowej, ona chyba operuje na sporej ilości małych plików.
Ten post był edytowany przez Minciu dnia: 26 Marzec 2019 - 16:58
Strona 1 z 1
