Forum PCLab.pl: Pomoc Intel i7, GTX 1060 3GB - Forum PCLab.pl
Ikona Ostatnio dodane tematy
Strona 1 z 1
Pomoc Intel i7, GTX 1060 3GB Problem z wydajnością komputera Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   Tedzix
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 10
Napisany 12 Luty 2018 - 22:09
Na forum jestem nowy więc jeżeli popełnię jakieś błędy to na bieżąco będę je poprawiał ;)
Tak jak w temacie potrzebuję pomocy odnośnie wydajności mojego komputera. Z problemem walczę od 4 miesięcy i skutki są marne, a w sieci brak podobnych tematów do mojego problemu.
Komputer podczas gier, a dokładnie filmiku w grze zacina się lub klatkuje gdy film ma przejść do gry. Testowałem to na kilku grach i ogólnie jest problem z filmikami.
Podejrzewałem, że Ryzen 5 1600 nie dogaduje się z pamięciami RAM zmieniłem Corsair 2400 na G.Skill 3000 i nadal występował problem. (Zegary ustawiane według specyfikacji producenta jak i inne szybsze nie dawały zadowalającego efektu)
Zmieniłem więc płytę główną i procesor. Intel i7 8700K oraz płytę Gigabyte gameing K3. Niestety nadal występuje ten problem. Sterowniki aktualizowałem, próbowałem różnych ustawień biosu z marnym skutkiem. Czy ktos z Was miał może podobny przypadek?
Specyfikacja PC:
Płyta główna: Gigabyte Z370 AORUS Gaming K3
Procesor: Intel Core i7-8700K, 3.70GHz, 12MB
RAM:G.Skill Ripjaws V DDR4, 2x4GB, 3000MHz, CL15 (F4-3000C15D-8GVRB)
Karta graficzna: Gigabyte GeForce GTX 1060 WindForce OC 3GB GDDR5 (192 Bit)
Zasilacz: be quiet! SYSTEM POWER 8 600W
Chłodzenie: SilentiumPC Grandis 2 XE1436
Proszę o pomoc i z góry dziękuę ;)
#2 Użytkownik jest niedostępny   xtn
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 5174
Napisany 12 Luty 2018 - 23:16
pobierz jakaś paczkę kodeków np K-Lite Codec Pack Update13.8.1, zrestartuj kompa i sprawdź. Niby wyglada to na problem programowy a nie sprzętowy.
#3 Użytkownik jest niedostępny   Tedzix
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 10
Napisany 12 Luty 2018 - 23:33
Dzięki za odpowiedź, dodam jeszcze, ze jak testowałem 3DMarkiem po jakimś czasie spadały fpsy w dół strasznie do około 10, a po poruszeniu myszka wracały na około 60. Zaraz sprawdzę jak z paczką kodeków .
Wyrzuca błąd,że nie mam zainstalowanych w ogóle więc może faktycznie to jest przyczyną. Instaluję paczkę Basic, wgram update i zobaczymy co będzie.
Ten post był edytowany przez Tedzix dnia: 12 Luty 2018 - 23:28
#4 Użytkownik jest niedostępny   zlotnik
  • Postów: 1083
Napisany 12 Luty 2018 - 23:39
Wątpie żeby to była wina kodeków ja ich nie mam wcale i wszystko działa jak należy. Napisz dokładnie przy jakiej grze się to dzieje ?
#5 Użytkownik jest niedostępny   Tedzix
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 10
Napisany 12 Luty 2018 - 23:46
Zauważyłem to przy GTA V, Forza Horizon 3, Just Cause 3.
#6 Użytkownik jest niedostępny   Tedzix
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 10
Napisany 13 Luty 2018 - 00:05
Niestety po zainstalowaniu paczki kodeków nadal to samo...
#7 Użytkownik jest dostępny   Caps
  • xxx
  • Postów: 7294
Napisany 13 Luty 2018 - 09:31
Jaki system, jaki monitor?
v-synciem się bawiłeś? Jeżeli nie, to się pobaw
#8 Użytkownik jest niedostępny   Tedzix
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 10
Napisany 13 Luty 2018 - 09:38
Windows 10 64 bit. Bezpośrednio w grach czy w ustawieniach grafiki ?
#9 Użytkownik jest dostępny   Caps
  • xxx
  • Postów: 7294
Napisany 13 Luty 2018 - 09:40
Sprawdź najpierw w samych grach, jak nie pójdzie to w ustawieniach GPU
#10 Użytkownik jest niedostępny   Tedzix
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 10
Napisany 13 Luty 2018 - 09:41
Dzięki wielkie, teraz jestem w pracy po 16 dam znać co i jak czy coś pomogło. Zastanawiam się też , czy może nie zainstalowałem systemu z jakiegoś walnietego ISO
Ten post był edytowany przez Tedzix dnia: 13 Luty 2018 - 09:42
#11 Użytkownik jest dostępny   Caps
  • xxx
  • Postów: 7294
Napisany 13 Luty 2018 - 09:46
Mi to wygląda na vsync, włącz i zobacz. Jaki masz monitor, jakie odświeżanie? DirectX świeży?
#12 Użytkownik jest niedostępny   Tedzix
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 10
Napisany 13 Luty 2018 - 10:03
Monitor Samsung 22" LED SD300. DirectX aktualny. Jak tylko wrócę to sprawdzę . Wykończy mnie to
#13 Użytkownik jest niedostępny   Tedzix
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 10
Napisany 13 Luty 2018 - 20:42
nadal jest to samo. Wyłączyłem w sterowniku NVIDIA włączyłem w grze żadnego efektu tak samo na odwrót
#14 Użytkownik jest dostępny   Caps
  • xxx
  • Postów: 7294
Napisany 14 Luty 2018 - 09:24
Włącz w sterowniku i włącz w grze i wtedy zobacz.
Jakie masz ustawione odświeżanie dla monitora?
#15 Użytkownik jest niedostępny   Tedzix
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 10
Napisany 14 Luty 2018 - 09:56
60 Hz mam ustawione.
#16 Użytkownik jest niedostępny   Tedzix
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 10
Napisany 14 Luty 2018 - 22:45
Dziękuję wszystkim za pomoc. Problem rozwiązany. Nie wiem jakim cudem miałem walnięta kopię systemu na pendrive po wgraniu innego obrazu jest już ok.
#17 Użytkownik jest dostępny   Caps
  • xxx
  • Postów: 7294
Napisany 15 Luty 2018 - 09:51
Dobra Twoja.
Strona 1 z 1
