styxu
Ile mogę osiągnąć fps csgo ?
Witam, mam okazję kupić takie podzespoły :D
chciałbym się zapytać ile mogę wyciągnąć na podzespołach FPS-ów w csgo ?
+200 fps stałych wyciągnie ?????
Specyfikacja:
Procesor Intel Core i7-3770 3.4GHz
Pamięć Ballistix 8GB (2x4GB) DDR3 1600MHz
Płyta główna MSI B75MA-E33
Zasilacz Fortron Raider 650W
Karta graficzna Gigabyte GeForce GTX 660 2GB
Obudowa Akyga GAMER
Dysk 250gb
dziękuje za pomoc :D
Sorry szklana kula jeszcze w serwisie nie naprawiona. Samemu ciężko testu poszukać?
gdzie niby mam testu poszukać ?
jak niby jak sprzęt osobno bede kupował
nie ma czegoś takiego jak stałe FPSy w cs:go. Dropy zdarzają się na najmocniejszych komputerach. Ale 200 FPS powinno byś w miarę stabilnie
Czyli nie ma w necie testów tego procesora i karty ? Nie możesz zobaczyć które sobie jak radzi i wyciągnąć wniosków ? :D
chodzI mi o to że stałe + 200 fps , czyli więcej niż 200 fps,
Masz monitor 240hz, że chcesz stałe +200fps uzyskać?
Jak ustawiasz na stałe framerate pod odświeżanie Hz monitora plikiem autoexec w formacie cfg i komendą na konsoli, to FPS jest stały pod warunkiem, że sprzęt jest na tyle mocny, aby w spadkach bez ograniczonego framerate liczba FPS nie spadała poniżej ilości na którą ograniczony jest framerate.
Nie musi mieć monitora 240Hz ani nawet 144Hz, aby grać na +200fps'ach.
Same zwiększanie fps'ów zmniejsza automatycznie input laga i zwiększa płynność rozgrywki, nawet jak masz monitor 60Hz.
Poszukaj na yt testów karty 660 2gb z procesorem i5, czy i7 w rozdzielczości fhd, lub takiej jaki Masz monitor. Samemu liczbę FPS sprawdzisz komendą z konsoli w menu, lub ew.. programem MSI Afterburner. Ważne, żeby ograniczyć FPS plikiem autoexec w którym wpisujesz fps_max cyfra na jaką chcesz ograniczyć framerate...cyfra Hz odświeżonia Twojego monitora. Plik aktywujesz komendą na konsoli exec autoexec. Jak niestabilny FPS skacze powyżej Hz odświeżania monitora to płynność jest do bani.
Jak Masz ustawiony fast sync-synchronizacja pionowa, to może i tak jest. Jak nie Masz, to absolutnie się z tobą nie zgodzę. Input lag tworzy się jak Masz ustawiony duży ping, lub coś pobierasz grając, albo jak w tle działają inne programy. Najgorsze co może być to jak FPS przekracza 3x odświeżanie monitora.
Bzdura. Wszystko zależy od sytuacji, czyli ile masz fps i ile hz, a także na co dana osoba jest wrażliwa bądż niewrażliwa (motion blur, tearing, stuterring, microstuttering).
Zwiększenie fps automatycznie zmniejsza input laga, zmniejsza widoczny tearing, zmniejsza widoczny stuterring i zwiększa płynność rozgrywki.
Sorry, ale nie masz kompletnie pojęcia o czym piszesz i wprowadzasz ludzi w błąd, polecam dokształcenie się za pomocą serwisu blurbusters.com
Input lag zmniejsza się automatycznie, zarówno zwiększając Hz czyli np. 60Hz -> 144Hz -> 240Hz , tak samo jest w przypadku fps'ów, im więcej fps'ów tym mniejszy input lag.
Zwiększenie fps x3 odświeżanie monitora zmniejszy ci input laga, zmniejszy widoczny tearing i stuterring i zwiększy płynność rozgrywki.
Wystarczy sobie samemu sprawdzić, odpal sobie 60fps@60Hz albo 120fps@120Hz, a potem przełącz na 300-1000fps@60Hz albo 300-1000fps@120Hz.
Testowałem u siebie i zapewniam Cię, że jak liczba FPS oscylowała u mnie w okolicach 250-300fps przy monitorze 144hz, to było płynnie owszem, ale po ograniczeniu framerate na 144fps dopiero zobaczyłem co to płynność. Gra po prostu pływa. Jest ogromna różnica a lag mniej odczuwalny.
Gdyby to jeszcze miało poparcie w wynikach - płynność może jest nieco większa, ale input lag znacząco wzrasta
Nie słyszałem jeszcze, żeby jakiś zawodowy gracz w CS blokował framerate na 120 czy 144 fps, a im przecież najbardziej zależy na jak najlepszych wynikach...
Gram amatorsko w gry typu fps od ponad dwudziestu lat, ale oczywiście mogę się mylić. ;)
