Forum PCLab.pl: Obudowa do I7-8700k + noctua NH-D15s - nie za głeboka - Forum PCLab.pl
Ikona Ostatnio dodane tematy
Strona 1 z 1
Obudowa do I7-8700k + noctua NH-D15s - nie za głeboka Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   Adam_O
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 13
Napisany 23 Luty 2018 - 18:40
Potrzebuję obudowy z dobrym chłodzeniem i w miarę cichą do I7-8700k + NH-D15s. Procek bez skalpa ale będę starał się wykręcić 4.8. Żadnej karty grafiki nie będzie
Miała być Fractal Designe Define R5 ale ma głębokość 53 cm i mi nie wejdzie.
Max głebokość 50cm, optymalna około 45 cm
#2 Użytkownik jest niedostępny   aerial
  • Postów: 5673
Napisany 23 Luty 2018 - 20:04
Jaka płyta? Bo jeżeli bez gpu to można to zrobić w czymś bardzo małym i kompaktowym (bez szkody dla chłodzenia).
#3 Użytkownik jest niedostępny   Xenny
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 129
Napisany 23 Luty 2018 - 20:06
Skoro podoba Ci się design Fractala, to Define C albo Meshify C w zależności od tego, czy bardziej zależy Ci na ciszy czy przewiewności.
@up
Pytanie czy znajdzie się coś faktycznie dużo bardziej kompaktowego od np. właśnie Fractali C co zmieści takie bydlę jak D15? No i jeśli miała być R5 to wnioskuję, że płyta ATX :)
Ten post był edytowany przez Xenny dnia: 23 Luty 2018 - 20:09
#4 Użytkownik jest niedostępny   Adam_O
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 13
Napisany 23 Luty 2018 - 20:39
Płyta Asrock z370 gaming k6.
Nie zależy mi na tym żeby była bardzo mała, najważniejsze żeby było cicho i z dobrym chłodzeniem
A która z nich ma lepszy przewiew ?
R5 wybrałem z polecenia, design dla mnie nie ma żadnego znaczenia. Najważniejsze jest aby spełniała dobrze swoją funkcję:).
#5 Użytkownik jest niedostępny   aerial
  • Postów: 5673
Napisany 23 Luty 2018 - 20:47
Jak to wstawisz do R5, tzn. full atx płyta z noctuą d15s to praktycznie 70% obudowy będzie pusta.
No ale jeżeli masz miejsce, to w sumie czemu nie.
Pod wyciszenie lepiej berz z drzwiczkami, jeszcze jeżeli nie potrzebujesz napędów 5,25'' to własnie define C zamiast normalnej r5, która jest własnie dłuższa, a dodatkowego miejsca i tak nie wykorzystasz.
Jeżeli w obudowie nie ma karty graficznej, to warunki dla chłodzenia będą bardzo dobre, w zasadzie bez znaczenia jaką budę full atx byś nie wybrał.
Problemem będzie brak skalpa na cpu, będziesz mieć wysokie temperatury a cooler będzie stosunkowo mało ciepły (bo nie odbiera dobrze ciepła z cpu przez gluta).
#6 Użytkownik jest niedostępny   Mr0czny
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 999
Napisany 23 Luty 2018 - 21:36
a koniecznie musi byc mobo ATX ?
skoro nie ma być GPU to mozna zredukowacy gabaryty budy jakims ITX albo mATX
#7 Użytkownik jest niedostępny   Adam_O
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 13
Napisany 24 Luty 2018 - 00:20
A co powiecie o SilentiumPC Pax M70 Pure Black v2 w porównaniu do define C ?
Muszę to rozważyć, bo miało być DVD ale jak tak pomyśleć to używałem tylko 2 razy w roku
Skalpa na chwilę obecną nie robię bo nie mam o tym pojęcia - muszę się doedukować w tym temacie żeby czegoś nie spieprzyć. Jesli nie będzie wyjścia to pewnie spróbuję go zrobić.
Tylko ATX, nigdy nie wiadomo czy mi się nie zmieni i nie dokupię jakiegoś GPU :)
Ten post był edytowany przez Adam_O dnia: 24 Luty 2018 - 00:24
#8 Użytkownik jest niedostępny   Mr0czny
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 999
Napisany 24 Luty 2018 - 13:23
a;e na mATX i czy ITX też wsadzisz przecież GPU tylko że jedno
jak nie masz zamiaru robić jakichś SLI dokładac parunastu dysków m.2 czy kart audio i zalezy ci na gabarytach poszedłbym w ta strone
#9 Użytkownik jest niedostępny   RozQ
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 948
Napisany 24 Luty 2018 - 15:35
miałem paxa przez 15 min i po tym jak zobaczyłem jakość wykonania wrócił do sklepu i mam define C ,
zakup takiego chłodzenia bez skalpa to głupota bo ono Ci nic nie da, a sam skalp może zrobić PatrykT którego gorąco polecam :thumbup:
#10 Użytkownik jest niedostępny   Adam_O
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 13
Napisany 24 Luty 2018 - 19:06
Może i faktycznie zwrócę się do Patryka o pomoc.
Widzę że u Ciebie ten sam procek (oskalpowany) i płyta jak u mnie. Jak sprawuje się fortis 3 - daje radę schłodzić w stresie - w sumie 200 stówki tańszy od Noctua.. Czy define C jest w miarę cicha no i oczywiście jak z jej chłodzeniem?
#11 Użytkownik jest niedostępny   RozQ
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 948
Napisany 24 Luty 2018 - 19:56
Bez problemu daje radę:)Brałem ją jako budę wyciszoną bo moja 1070 wyła jak szalona, 1080ti trafiła mi się świetna jeśli chodzi o cewki. Mam w budzie 4x Noctua 140mm i standardowy fractal 120mm chodzą na ok 700 rpm i robią delikatny przewiew . Podczas sesji multi w bf1 1440p 144fps rdzenie ok 65* gpu ok 62-64 (po UV) do tego mam piekarnik w pokoju chyba 25* bo coś pompka od pieca wariuje. Zawsze możesz brać wersję mesh i temp pewnie będą niższe, ale czy te kilka stopni robi jakąś różnicę? Ewentualnie to cudo Sprawdź produkt w sklepach (oryginalny link usunięty automatycznie na prośbę sklepu do którego prowadził)
Ten post był edytowany przez RozQ dnia: 24 Luty 2018 - 19:58
#12 Użytkownik jest niedostępny   Adam_O
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 13
Napisany 25 Luty 2018 - 09:48
Będzie więc Define C a noctue zmienię na Mugen 5 rev.b, mam nadzieję że mnie chłodzenie nie zawiedzie. Znasz może kogoś z Warszawy do pomocy przy skalpie?
Jakiej pasty użyc do chłodzenia ?
#13 Użytkownik jest niedostępny   RozQ
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 948
Napisany 25 Luty 2018 - 11:18
http://allegro.pl/de...7085190941.html
PatrykT z forum
#14 Użytkownik jest niedostępny   Adam_O
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 13
Napisany 25 Luty 2018 - 12:12
Zobacz postRozQ, o 25 Luty 2018 - 11:18, napisał(a):
Dzięki. Jaka pastę na chłodzenie - kryonaut grizzly 1g będzie dobra ?
#15 Użytkownik jest niedostępny   Banzai
  • Postów: 1456
Napisany 25 Luty 2018 - 18:53
Dokładnie, jedna z lepszych past obecnie
Strona 1 z 1
