Forum PCLab.pl: Komputer po złożeniu nie chce się włączyć - Forum PCLab.pl
Ikona Ostatnio dodane tematy
Strona 1 z 1
Komputer po złożeniu nie chce się włączyć I5 4690k na MSI Z87 MPower Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   dominont
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 625
Napisany 23 Luty 2018 - 19:56
Cześć, kupiłem procesor i5 4690k i płytę główną (używane, różni sprzedawcy) MSI Z87 MPower (tylko te podzespoły wymieniałem w stosunku do dotychczasowej konfiguracji). Zmontowałem wszystko i komputer nie chce ruszyć. Generalnie kilka razy zmieniałem komputer/podzespoły więc to nie mój pierwszy raz w temacie składania.
Wszystko co montowałem po kolei:
Cpu na mobo, cooler na cpu, ram, mobo do budy, zasilacz, podłaczyłem zasilanie atx i 2x 8pin cpu, front panel, front audio, wentylatory, dysk ssd do sata1, dysk hdd do sata2, napęd cd/dvd do sata3, zasilanie do urządzeń sata (molex), gpu, zasilanie do gpu.
O czymś zapomniałem? Może na nowszych płytach dla Intela trzeba coś jeszcze w odróżnieniu od amd (phenomów)?
Co próbowałem zaradzić/co sprawdziłem:
- wymieniłem baterię płyty głównej na tą z poprzedniego mobo
- resetowałem cmos - wyjęcie baterii na cały proces montażu, reset przyciskiem na tylnym panelu mobo (nie mam jumpera - taki szczegół)
- sprawdziłem czy dobrze mam podpięte piny od front panelu (robiłem nawet według oficjalnego filmiku msi)
- próbowałem właczyć kompa przyciskiem Turn On na mobo
- sprawdziłem czy zasilanie atx i 2x cpu 8 pin jest dobrze wpięte
- sprawdziłem czy zasilanie dysków i sata są dobrze wpięte
- oczywiście zasilacz jest włączony
Dodatkowe uwagi:
- kontrolki po podłączeniu zasilania świecą się na mobo na dole i na tylnym panelu
- moja wersja złącza atx od zasilacza ma jeden z 24 pinów pusty (tak powinno być? z amd działało)
Specyfikacja aktualna (przed dzisiejszą wymianą) jest w sygnaturce.Nie wiem co dalej, pomóżcie :(
EDIT Wklejam specyfikację
Procek: AMD Phenom II X4 945 3.0GHz @ 3.8GHz
CPU Cooler: Thermalright HR02 Macho Rev. 2
Mobo: Gigabyte MA790XT-UD4P
Ram: 8GB DDR3 KINGSTON Hyper-X 1600MHz CL9
Grafa: Gigabyte GeForce GTX 670 2GB
Zasilacz: XFX XTR 550W 80+ Gold Full Modular
Buda: Zalman Z11 Plus
Monitorek: Samsung SA350H 1920x1080
Ten post był edytowany przez dominont dnia: 23 Luty 2018 - 21:35
#2 Użytkownik jest niedostępny   asino
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 371
Napisany 23 Luty 2018 - 20:36
Kupiles od roznych sprzedawcow wiec nie masz pewnosci, ze BIOS plyty jest zaktualizowany pod ten procesor.
Ten post był edytowany przez asino dnia: 23 Luty 2018 - 20:37
#3 Użytkownik jest niedostępny   dominont
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 625
Napisany 23 Luty 2018 - 20:50
Z tego co czytałem ludziom niby odpalał na starszy biosach. Link:
http://forum.pclab.p...alizacji-biosu/
Mimo wszystko to może być przyczyną problemu?
#4 Użytkownik jest niedostępny   asino
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 371
Napisany 23 Luty 2018 - 20:55
Kupiles karte MSI a cytujesz temat o ASRock. To dwaj rozni producenci, rozne plyty, rozne daty wydania plyt a wiec i "poczatkowych" BIOSow.
https://www.msi.com/...WER#support-cpu
i5-4690K - BIOS 7818v19.zip
np. i5-4670 - BIOS 7818v10.zip
Miedzy wersja 10 a 19 masz ponad rok roznicy.
Ten post był edytowany przez asino dnia: 23 Luty 2018 - 21:01
#5 Użytkownik jest niedostępny   dominont
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 625
Napisany 23 Luty 2018 - 21:03
Ok, w takim razie spróbuję dorwać obsługiwany cpu (oby tylko znaleźć gdzieś) i zaktualizuję bios. Co dalej - napiszę jak się uda zaktualizować.
Póki co, dzięki :thumbup:
#6 Użytkownik jest niedostępny   dominont
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 625
Napisany 24 Luty 2018 - 12:18
Sory za drugi mój post z rzędu ale mam mały update i pytanie.
Znalazłem serwis gdzie mają odpowiedni procesor. Dyski SSD i HDD chyba nie są potrzebne do update biosu? Mogę odłączyć i zostawić w domu? ;)
#7 Użytkownik jest niedostępny   dominont
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 625
Napisany 22 Marzec 2018 - 21:00
Trochę czasu minęło ale napiszę co wyszło. Płyta nie sprawna, kupiłem Asus Maximus Ranger Z97 i śmiga.
#8 Użytkownik jest niedostępny   vegmer
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 1686
Napisany 22 Marzec 2018 - 21:17
Ile dałeś za CPU i mobo?
Strona 1 z 1
