Forum PCLab.pl: Pozsotać na i7-3770K czy przejść na i5-8xxx? - Forum PCLab.pl
Ikona Ostatnio dodane tematy
  • (2 Stron)
  • 1
  • 2
#1 Użytkownik jest niedostępny   Czarny_0_0_
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 121
Napisany 25 Luty 2018 - 17:09
Cześć! Jak w temacie. Posiadam i7-3770k, podkręcony na 4,3GHz + płyta Asus p8p67 + GTX 1060 3GB + 8GB RAM'u. Nie siedzę już w temacie komputerów, troszkę się "zapuściłem" :)
Tutaj pytanko do Was. Czy opłaca mi się sprzedać cały zestaw i kupić jakiegoś nowego i5?
Myślałem o zestawie i5-8600K + MSI Z370 Tomahawk (w sumie 1495zł). Ile mogę dostać za moje stare graty?
Komp służy głównie do CS:GO oraz internetu (czasem jakaś Forza, H1Z1, ewentualnie PUBG). Odczuję jakąś różnicę?
#2 Użytkownik jest niedostępny   kafaros
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 2335
Napisany 25 Luty 2018 - 17:43
Jaki zasilacz? I brakuje Ci mocy czy coś innego?
Do tego dolicz jeszcze ram, który teraz do tańszych opcji nie należy.A i jak kartę chcesz sprzedawać to również licz się ze sporym wydatkiem.
Ten post był edytowany przez kafaros dnia: 25 Luty 2018 - 17:46
#3 Użytkownik jest niedostępny   Czarny_0_0_
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 121
Napisany 25 Luty 2018 - 17:48
Do tego dolicz jeszcze ram który teraz do tańszych opcji nie należy.
Zasilacz SilentiumPC Vero L2 Bronze 600W. Stary RAM sprzedam, dołożę do nowego parę groszy. Karta zostaje.
Czy mocy mi brakuje? Jeżeli za podobną cenę mogę mieć przyrost wydajności około 25% to zawsze lepiej :) Tylko czy w/w zestaw jest wydajniejszy? Opłaca się kombinować?
Ten post był edytowany przez Czarny_0_0_ dnia: 25 Luty 2018 - 17:49
#4 Użytkownik jest niedostępny   Bakasek
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 43
Napisany 25 Luty 2018 - 18:07
Nie wydaje mi się, że będziesz miał przyrost mocy chociaż na poziomie 20%. Moim zdaniem nie warto. Lepiej przeczekać na następną generacje, być może amd znowu zaprezentuje coś ciekawego. Wtedy będzie większy sens na przesiadkę. Zwłaszcza, że komp głównie do csgo i neta.
#5 Użytkownik jest niedostępny   deton24
  • don't say 'monkey'
  • Postów: 6083
Napisany 25 Luty 2018 - 18:39
Tutaj na przykładzie BFa, jeśli testy CPU nie przemawiają:
https://www.youtube....h?v=M3-eC7PPIW0
Co prawda tam po lewej trochę 1070 się nudzi.
Jak masz ten proc wykręcony, nie widziałbym potrzeby, ew. możesz spróbować go podciągnąć jeszcze.
@down
Raczej nic nadzwyczajnego na tej platformie. A przy gorszych pamięciach i/lub OC, różnice byłyby jeszcze mniejsze.
Ten post był edytowany przez deton24 dnia: 25 Luty 2018 - 19:18
#6 Użytkownik jest niedostępny   kubinek83bb
  • Postów: 2295
Napisany 25 Luty 2018 - 18:47
@UP
Test na pamięciach 1600 mhz dla 3770k a dla i7 8700k 3200 mhz :D
Fpsy ile 5%-15% większe na i7 8700k? podkręcisz pamięci na 2133mhz i się zrównają.
Ty masz gtx 1060 3gb więc różnicy nie będzie żadnej, upgrade kompletnie bez sensu nawet gdybyś miał gtx 1070.
Gdybyś miał 1080/1080ti to można by się było zastanawiać i kalkulować.
Ten post był edytowany przez kubinek83bb dnia: 25 Luty 2018 - 18:49
#7 Użytkownik jest niedostępny   Pioy
  • Postów: 4962
Napisany 25 Luty 2018 - 18:57
To nie jest "za podobną cenę". Do wymiany pamięci sporo dopłacisz. Nowa płyta 500-600, stara sprzedaż poniżej 300. CPU też dopłata. Myślę że 1000-1200 zł max do dostania za stary zestaw, ale równie dobrze może się okazać że 900. Miałoby sens przy 1080, przy 1060-3 wg mnie nie koniecznie.
#8 Użytkownik jest niedostępny   Czarny_0_0_
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 121
Napisany 25 Luty 2018 - 19:18
Dzięki za odpowiedzi. Jednak zostanę przy obecnej konfiguracji.
Mam jeszcze tylko dwa pytanka.
1) Ile można maksymalnie wykręcić z mojego procka? Jaka jest granica "bezpiecznego" napięcia? Aktualnie mam 4.4 GHz, 1.340v.
2) Jak wygląda sprawa z pamięciami RAM. Posiadam GoodRam PLAY 2x4GB 1333MHz (teoretycznie są 1600MHz, ale w biosie mam 1333MHz), dam radę coś więcej z tego wycisnąć?
#9 Użytkownik jest niedostępny   deton24
  • Postów: 6083
Napisany 25 Luty 2018 - 19:21
Na 1.38 komuś śmigał ten proc na 4.6 na tej płycie.
http://www.overclock...67-(w-pictures)
No ale to więcej czynników też tu gra rolę. Np. jak sztuka się trafi.
Jak dla niedużej prędkości trzeba by podnosić dużo napięcie, to nie warto.
Ten post był edytowany przez deton24 dnia: 25 Luty 2018 - 19:23
#10 Użytkownik jest niedostępny   premek1983
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 41
Napisany 25 Luty 2018 - 23:45
ja mam 4.9 na 1.440v ale po delidzie i powiem ze tez zastanawiam sie nad przesiadka na i7 8700k
Ten post był edytowany przez premek1983 dnia: 25 Luty 2018 - 23:47
#11 Użytkownik jest niedostępny   deton24
  • Postów: 6083
Napisany 26 Luty 2018 - 00:19
Po co od razu na i7, jak kręcony six core i5 8600K nie odstaje. Szkoda pieniędzy na i7 Coffee Lake, myśląc o grach.
Ten post był edytowany przez deton24 dnia: 26 Luty 2018 - 00:19
#12 Użytkownik jest dostępny   DisconnecT
  • Troll Master Race 凸( ͡° ͜ʖ ͡°)凸
  • Postów: 12808
Napisany 26 Luty 2018 - 00:25
Odstaje przy frametime, fps to nie jedyny wyznacznik płynności ;)
Silniki gier korzystające z SMT stają się powoli codziennością.
#13 Użytkownik jest niedostępny   kosiarz66
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 756
Napisany 26 Luty 2018 - 02:13
Szczera prawda.
ja bym ci radził jeszcze spokojnie posiedzieć jak się nie pali,cpu jeszcze spokojnie da radę zwłaszcza z taką kartą: 1060 3gb.
miałem i7 3770k na 4.8ghz czasami dawałem wyżej 5ghz,
i nawet w assasin origins dawał spokojnie radę,
(nawet jak zbijałem zegar w okolicy 4.5-4.6ghz w celu sprawdzenia).
#14 Użytkownik jest niedostępny   hsv77
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 137
Napisany 26 Luty 2018 - 11:58
też mam czasem takie pomysły, żeby się z 3770k wynieść, ale co przeglądam testy, youtuba to schodzę na ziemię, bo zmiana totalnie nieopłacalna :E
niewielkie różnice nawet przy topowych prockach najnowszej i poprzedniej generacji.
Dlatego też pewnie taki 3770k ładnie trzyma cenę
#15 Użytkownik jest dostępny   Minciu
  • Postów: 8808
Napisany 26 Luty 2018 - 13:04
No i za podobną kasę kupi dobre DDR4 3600Mhz 16GB :)
Zostaje tylko płyta + ram :E A jak chce 2400Mhz 8GB to lepiej już nie zmieniać nic :P
Zacznij od włączenia profilu XMP dla pamięci. Będzie z miejsca 1600Mhz. I próbuj podkręcić je wyżej: 1866/2133Mhz
1333Mhz + twoje i7 to nie najlepsze połączenie.
Gdzie dokładniej frametime leży dzisiaj przy 8600K ? Nie widziałem jeszcze żadnej gierki, która zatykałaby dużo bardziej 8600K od 8700K do takiego stopnia, żeby pojawił się stuter na i5.
#16 Użytkownik jest niedostępny   RaVen01
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 416
Napisany 26 Luty 2018 - 13:07
Zobacz postkubinek83bb, o 25 Luty 2018 - 18:47, napisał(a):
@UP
w pełni się zgadzam.
#17 Użytkownik jest dostępny   JaN008
  • Postów: 1722
Napisany 26 Luty 2018 - 13:08
Jestem podobnego zdania.
Na obecną chwilę HT przy 6 rdzeniach przydaje się jak świni siodło :)
https://www.youtube....h?v=8qkXKmpOWa0
Ten post był edytowany przez JaN008 dnia: 26 Luty 2018 - 13:09
#18 Użytkownik jest dostępny   Minciu
  • Postów: 8808
Napisany 26 Luty 2018 - 13:18
W GTA, HT powoduje spadek wydajność na filmiku :) FrameTime ciągle gorszy niż bez HT. I w żadnej grze nie widać spadków FPSow, czy też nagłych pików na FrameTime z powodu braku HT. Jak coś pikuje to tak samo pikuje z i bez HT.
Ten post był edytowany przez Minciu dnia: 26 Luty 2018 - 13:19
#19 Użytkownik jest niedostępny   @lek
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 639
Napisany 01 Marzec 2018 - 14:34
@down
Też zastanawiałem się nad przesiadką na 8700K, ale dla 10FPS musiałbym dołożyć z 2000pln Dodaj obrazek
Podkręcę swoją i7 do powiedzmy 4.6GHz i zostaję do kolejnej generacji Dodaj obrazek
Myślałem, że mój proc, to padaka, ale nadal sobie nieźle radzi Dodaj obrazek
Wieczorem pobawię się w biosie z CPU, a potem może uda mi się coś smarknąć ramy.
Jak myślicie na ile uda się je podkręcić - ramy w podpisie?
#20 Użytkownik jest dostępny   Raiven
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 689
Napisany 01 Marzec 2018 - 15:09
Od wielu lat jadę na podkręconym 2500k. Już kilka razy chodziła mi po głowie wymiana, nawet ostatnio. Jednak zamiast kupować "Kawę" to czekam na dostawę i7 2600k + 2x8GB 2133 i czekam na kolejną sensowną generację :E.
  • (2 Stron)
  • 1
  • 2
