Forum PCLab.pl: Pc do gierek - Forum PCLab.pl
Ikona Ostatnio dodane tematy
Strona 1 z 1
Pc do gierek Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   Pan_kleks
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 16
Napisany 25 Luty 2018 - 18:14
Witam, chcialbym złożyć zestaw na i5-8600k d kręcenia. Posiadam już kartę graficzną msi gtx 1060 6gb gamingx i potrzebuję całej reszty a mianowicie: obudowy, mobo, zasilacza, procka, ramu(2x4gb), ssd i chłodzenia(zakladam ze boxowe nie wystarczy). Cenowo najlepiej do 3200zl. Zalezy mi na tym by caly zestaw dobrze ze soba wspolpracowal i nie bylo problemu z oc. Oczywiscie stawiam tylko na wydajnosc.
Ten post był edytowany przez Pan_kleks dnia: 25 Luty 2018 - 21:32
#2 Użytkownik jest niedostępny   Arnold337
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 5
Napisany 26 Luty 2018 - 02:23
W tej cenie zmieścisz się w i7 8700 poniżej zestaw na okolice 2,7-2,8 zostaje na SSD 400-500zl.
-I7 8700
-fera 3
-asrock z370 pro 4
-regnum rg4t pure Black
- Corsair (2x4gb)8GB 3000MHz Vengeance LPX Black
- SilentiumPC 550W Supremo M2 Gold
Jak musi być i5 - wywalasz i7 wrzucasz i5. Płytę zmieniasz na ASRock Z370 Extreme4. I ferie 3 zmieniasz na Grandis 2. Cenowo wyjdzie podobnie.
Ten post był edytowany przez Arnold337 dnia: 26 Luty 2018 - 06:20
#3 Użytkownik jest niedostępny   Caps
  • xxx
  • Postów: 6094
Napisany 26 Luty 2018 - 10:04
W cenie tego SPC jest Seasonic Focus 550W
#4 Użytkownik jest niedostępny   Pan_kleks
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 16
Napisany 26 Luty 2018 - 15:51
I5 z oc nie bedzie wydajniejszy od i7 bez k ? Ssd starczy 128gb tylko ktory tu wybrac
Ten post był edytowany przez Pan_kleks dnia: 26 Luty 2018 - 16:05
#5 Użytkownik jest niedostępny   Arnold337
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 5
Napisany 26 Luty 2018 - 19:00
Ten Seasonic Focus 550W z reguły widziałem że jest droższy, ale i w podobnej cenie znajdziesz.
Będzie wydajniejszy nawet do 20% ale jak masz monitor 60hz to różnicy nie poczujesz, bo jeden i drugi procesor dają dobre wyniki. Odsyłam do testów:
https://m.pclab.pl/art75579-45.html
Biorąc i7 otrzymujesz 6/12, a i5 6/6 (rdzenie/wątki) Wybór należy do ciebie, ale i7 będzie bardziej przyszłościowym zakupem. Patrząc na i5 2500 oraz i7 2600 myślę że będzie podobnie. Ewentualnie zrezygnuj z SSD i kup i7 8700k + extreme 4 pytanie czy warto.. Ewentualnie nie kupywac 2x4gb a kupić 2x8gb już patrząc przyszłościowo i nagle na ssd zostaje już całkiem mało kasy. Sam musisz sobie odpowiedzieć co będzie dla ciebie opłacalne i na ile możesz nagiąć budżet.
Ten post był edytowany przez Arnold337 dnia: 26 Luty 2018 - 19:27
#6 Użytkownik jest niedostępny   Pan_kleks
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 16
Napisany 26 Luty 2018 - 19:48
Mam monitor 144hz a co do procesora to bardziej zalezy mi na duzej mocy obliczeniowej niz ilosci watkow. Z drugiej strony nie wiem czy wykorzystam ja majac tylko gtxa 1060 ktorego wymienie pewnie dopiero za jakis rok. Co do i7 8700k to taka opcja przekroczy moj budzet ktory moge w sumie troche nagiac ale czy taki grandis 2 do niego wystarczy? Niby jeszcze jest zima ale piecyka nie potrzebuje. A co do ssd to troche poczytalem i taki maly dysk to koszt tylko 200zl wiec na niego znajde jakies pieniazki.
#7 Użytkownik jest niedostępny   Caps
  • xxx
  • Postów: 6094
Napisany 26 Luty 2018 - 20:22
1 x Intel Core i5-8600K /3.6GHz, 9MB, LGA1151, BOX/
1 x MSI Z370 Tomahawk /intel Z370, DDR4, LGA1151/
1 x Corsair 8GB (2x4GB) 3000MHz CL16 Vengeance LPX
1 x SilentiumPC Grandis 2 XE1436
1 x Seasonic FOCUS Plus 550W Gold
1 x Plextor M.2 M8Pe 256GB heat sink
1 x Fractal Design Meshify C (Black, Glass)
3263 ceny esc.pl
Opcja z 8700 też jest dobra pod FHD. Tam masz 4.3 GHz dla wszystkich rdzeni
#8 Użytkownik jest niedostępny   Arnold337
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 5
Napisany 27 Luty 2018 - 00:46
Na rzecz podanego dysku ssd możesz dorzucić do płyty extreme 4 i chłodzenia jak ci zależy na niższych temperaturach. I wciąż byś miał około 200zl na SSD.
Co do i7 8700k by go dobrze podkręcić i mieć przyzwoite temperatury często trzeba robić ,,delida,, no i Grandis raczej nie starczy, chyba że nie chcesz walczyć o każde 100mhz.. Jak dla mnie więcej kasy i zachodu niż to warte.
#9 Użytkownik jest niedostępny   Pan_kleks
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 16
Napisany 27 Luty 2018 - 09:12
Poszperam jeszcze na forum i poczytam na jakich plytach i z jakim chlodzeniem inni robia oc , bo jezeli rzeczywiscie temperatury mialy by byc nizsze to chyba warto doplacic do troche lepszego mobo.
#10 Użytkownik jest niedostępny   Caps
  • xxx
  • Postów: 6094
Napisany 27 Luty 2018 - 17:15
Pod 8600K Z370 Tomahawk to minimum. Później Extreme4 czy GamingK6 od Asrock.
Strona 1 z 1
