Forum PCLab.pl: Jak zmniejszyć ilość miejsca zajmowanego przez C:\WINDOWS\Installer - Forum PCLab.pl
Strona 1 z 1
Jak zmniejszyć ilość miejsca zajmowanego przez C:\WINDOWS\Installer znikające miejsce na dysku c Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   skalak23
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 539
Napisany 20 Marzec 2018 - 10:01
Witam
Jak w temacie jak zmniejszyć ilość miejsca zajmowanego przez folder C:\WINDOWS\Installer. Mam zainstalowany system windows 7 od ok 4 lat na dysku SSD i od jakiegoś czasu na dysku C: zaczęło mi cały czas brakować miejsca. Dysk oczyszczany z plików śmieci regularnie wyłączona hibernacja, stały rozmiar pliku wymiany, powyłączane przywracanie systemu. Szukałem długo co może być przyczyną i znalazłem gdzieś poradę żeby zainstalować programik WinDirStat który pokaże w kolejności które pliki zajmują najwięcej miejsca. No i dzięki temu programikowi znalazłem winowajcę dlaczego folder windows tak mocno mi się rozrasta. Jest nim folder C:\WINDOWS\Installer. Folder windows zajmuje u mnie ponad 50 gb z czego sam folder installer ma rozmiar 30,9 gb. Ponieważ jest to folder systemowy w dodatku ukryty w folderze windows poszukałem w sieci i znalazłem na jego temat takie coś:
Folder ten zawiera instalatory oprogramowania zainstalowanego w komputerze i może zajmować nawet kilkanaście gigabajtów.
Nie bez przyczyny folder ten jest ukryty i oznaczony jako systemowy - bezmyślne usunięcie plików .msp, które tam się znajdują, może spowodować poważne szkody (nawet jeśli nie teraz, to w przyszłości). Jednak trzeba też przyznać, że część plików faktycznie jest niepotrzebna - folder ten jest dość mocno zaśmiecany i często jest tak, że nawet jeśli odinstalujemy jakiś program z dysku, to plik instalatora i tak zostaje w katalogu Installer. Co można zrobić, aby odzyskać z niego chociaż kilka gigabajtów?
https://www.download...staller/n/8244/
Wszędzie gdzie czytałem o tym folderze nikt nie poleca bezmyślnego usuwania plików z tego folderu bo może to spowodować problem z odinstalowaniem lub przeinstalowaniem istniejących programów a jedyną bezpieczną metodą żeby zaoszczędzić chociaż trochę miejsca jest skompresowanie zawartości folderu. U mnie dzięki tej operacji dało prawie 3 gb miejsca więcej na dysku ale to i tak mało w porównaniu do rozmiaru tego folderu. Znalazłem gdzieś też poradę żeby użyć programu PatchCleaner http://www.homedev.c...ee/patchcleaner Po zainstalowaniu i odpaleniu tego programiku pokazuje mi on że jest trochę ponad 5 gb potrzebnych plików w tym folderze i ok 25 gb plików śmieci. Można je usunąć lub przenieść w inne miejsce co jest zalecane bo w razie czego będzie je można przywrócić.
I teraz pytanie czy ktoś miał już do czynienia z czyszczeniem tego folderu za pomocą tego programiku i jakie były tego skutki, albo zna jakiś inny bezpieczny sposób na usunięcie zbędnych plików z tego folderu. Ostatecznie jak nie będzie inaczej skopiuje jego całą zawartość na dysk talerzowy z danymi i wtedy będę próbował czyścić tym programikiem.
#2 Użytkownik jest niedostępny   Drzemor
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 501
Napisany 20 Marzec 2018 - 10:20
Kiedyś usunąłem/wyczyściłem ten folder...
Po przymusowej reinstalacji systemu dałem sobie z tym spokój :lol2:
#3 Użytkownik jest niedostępny   kafaros
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 2334
Napisany 20 Marzec 2018 - 11:21
Mi win 10 nie przekracza 14GB, syfu masz pewnie co nie miara. Najlepszym rozwiązaniem będzie format.
#4 Użytkownik jest niedostępny   Putout
  • Postów: 1506
Napisany 20 Marzec 2018 - 11:39
ale weź przeczytaj temat. @op dokładnie opisał problem i zadał jasne pytanie. a format praktycznie nigdy nie jest najlepszym rozwiązaniem bo to opcja atomowa.
u mnie w10 C:\Windows 11.6 gb podobno to windows 10 to krowa i zajmuje tyle miejsca :lol2:
żarty na bok.
każdy system z czasem zaczyna puchnąć. jeśli PatchCleaner pokazuje co jest potrzebne a co można wywalić to warto zrobić kopię zapasową i przenieść śmieci na inny dysk. jeśli system zacznie się źle zachowywać to trzeba będzie przywrócić zawartość folderu.
#5 Użytkownik jest niedostępny   Atak_Snajpera
  • Postów: 2724
Napisany 20 Marzec 2018 - 11:50
Możesz jeszcze skompresować C:\windows\WinSxS oraz C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository
Z poziomu windy tego nie zrobisz bo pliki są używane/chronione.
1) Zbootuj instalator windowsa z pendrive/DVD
2) SHIFT+F10
3) teraz wpisujesz w czarnym okienku
start compact /C /I /S:D:\windows\winsxs
start compact /C /I /S:D:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository
oraz opcjonalnie
start compact /C /I /S:D:\ProgramData
Czekasz aż wszystko się skończy robić i robisz reset.
Ten post był edytowany przez Atak_Snajpera dnia: 20 Marzec 2018 - 11:50
#6 Użytkownik jest niedostępny   skalak23
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 539
Napisany 20 Marzec 2018 - 17:50
Tak mam sporo różnych programów zainstalowanych sporo też przez 4 lata odinstalowanych ale nie są to 50 pasek do przeglądarki czy jakieś śmieciowe dodatki instalowane wraz z innym programem zwracam uwagę co instaluję a nie bezmyślnie klikam dalej. Komputer śmiga szybko z tym nie ma problemu tylko nie wiedziałem do tej pory czemu ten folder windows się tak rozrósł. Format systemu to zawsze ostateczność staram się nie doprowadzać systemu do takiego stanu żeby był potrzebny, chociaż z instalacją systemu nie mam żadnych problemów i znajomym często muszę postawić od nowa windowsa średnio co kilkanaście miesięcy. Na firmie mam komputer z systemem zainstalowanym w końcówce 2010 r i też bezproblemowo działa z tym że tam od początku prawie cały czas ten sam zestaw oprogramowania. Z tego co zauważyłem najwięcej miejsca znikało mi po instalacji aktualizacji do systemu.
Czyli co na obecną chwilę nikt nic poza tym co się sam z netu dowiedziałem nie wymyśli.
#7 Użytkownik jest niedostępny   Atak_Snajpera
  • Postów: 2724
Napisany 20 Marzec 2018 - 18:36
Zagadką jest dlaczego ten folder tak ci spuchł. Ja mam instalkę win7 od 2009 roku i mi folder Installer zajmuje tylko ~2GB.
Dodaj obrazek
Ten post był edytowany przez Atak_Snajpera dnia: 20 Marzec 2018 - 18:53
#8 Użytkownik jest niedostępny   glauks
  • Postów: 10925
Napisany 20 Marzec 2018 - 23:15
wyrzuć 90% - ja wyrzuciłem przed laty właśnie ok 90%, i do dziś nie potrzebowałem nic z tego folderu; ważne- niektóre paczki rzeczywiscie mogą być potrzebne - żeby sprawdzić kliknij prawym - właściwosci - podsumowanie - będzie tam co to jest, więc np office, itp, albo paczki visual c zostaw, ewentualnie jakieś instalatory, na których ci zależy; lepiej w potrzebie dociągnąć instalator z sieci, niż męczyć się z ciągłym brakiem miejsca
#9 Użytkownik jest niedostępny   skalak23
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 539
Napisany 21 Marzec 2018 - 09:50
Z tego co zaobserwowałem najbardziej puchł po instalacji aktualizacji do systemu. Jak w google się wpisze C:\WINDOWS\Installer to wyskakuje trochę tematów więc nie tylko ja mam z tym problem.
Przykładowo
https://answers.micr...f9-6024e2dbdbb2 z tym że jak tutaj dobrze zrozumiałem proponują przenieść ten folder na inny dysk i ustawić system aby odwoływał się do tego folderu na innym dysku.
https://support.micr...der-when-you-qu
Znalazłem też tego typu narzędzie Windows Installer CleanUp Utility 7.2
https://www.youtube....zqEcM� link
Na komputerze w firmie system stawiany w końcówce roku 2010 folder installer zajmuje tylko 1,89 GB. Ale tak jak już wyżej pisałem od początku prawie z tym samym zestawem oprogramowania ewentualnie tylko uaktualnionego do nowszej wersji i aktualizowany system.
@glauks
Klikam prawym właściwości ale nie widzę żadnej zakładki podsumowanie jak klikam na właściwości folderów wewnątrz folderu installer jest ogólne, udostępnianie, zabezpieczenia, poprzednie wersje, dostosowywanie jak klikam właśiwości na plikach też nie widzę tej zakładki.
Ten post był edytowany przez skalak23 dnia: 21 Marzec 2018 - 10:17
#10 Użytkownik jest niedostępny   Tarantul
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 14
Napisany 21 Marzec 2018 - 15:37
Zobacz postskalak23, o 20 Marzec 2018 - 10:01, napisał(a):
Witam
(ciach…)
A zaczynałeś od rzeczy najprostszej - czyli prawy przycisk myszy na dysku, właściwości, oczyszczanie dysku i wybór opcji oczyszczania plików systemowych?
#11 Użytkownik jest niedostępny   skalak23
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 539
Napisany 21 Marzec 2018 - 18:51
Tak co jakiś czas czyszczę system systemowym programikiem do czyszczenia ale nie mam opcji oczyść pliki systemowe dodatkowo zdaje się że była tam ona ale po którymś czyszczeniu znikła. Na 10 postawionej na virtualboxie mam tą opcję dostępną i wiem o co ci się rozchodzi.
#12 Użytkownik jest niedostępny   glauks
  • Postów: 10925
Napisany 21 Marzec 2018 - 19:43
musisz dodać - ustaw w widok szczegóły, potem kliknij na więcej przy kolumnach, będzie dodaj szczegóły, albo coś w tym rodzaju, i powinno być podsumowanie - jesli nie trzeba zaznaczyć autor, tytuł, temat, komentarz, kategoria, słowo kluczowe - wszystko to w zasadzie do mediów, ale działa także na instalatorach, bazach danych, itp
#13 Użytkownik jest niedostępny   RMS_84
  • Intel + nVidia Only
  • Postów: 1658
Napisany 21 Marzec 2018 - 20:47
Jeśli sam folder Installer zajmuje 31GB to musiałeś mnóstwo programów instalować i odinstalowywać. U mnie w Win 10 x64 folder zajmuje 500MB. Ale sam Win 10 jest szczuplejszy o 5GB w porównaniu do Win 7 x64.
#14 Użytkownik jest niedostępny   skalak23
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 539
Napisany 22 Marzec 2018 - 01:33
glauks
w większości tak to wygląda typ: pakiet lub poprawka instalatora windows autorzy microsoft corportion pomiędzy nimi co jakiś czas programy które mam zainstalowane
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
Ten post był edytowany przez skalak23 dnia: 22 Marzec 2018 - 02:00
#15 Użytkownik jest niedostępny   glauks
  • Postów: 10925
Napisany 22 Marzec 2018 - 22:27
myślę, że te łatki możesz usunąć - ciekawe zresztą, dlaczego są lokowane w installer, chyba normalnie są w software distribution, albo specjalnym folderze, i oczyszczanie dysku ma opcję ich usunięcia; zachowywane są pewnie tylko dla opcji deinstalacji, ale jeśli wszystko ok, itp, można większość, może z wyjątkiem ostatnich, usunąć
jeszcze co do podsumowania we właściwościach - chyba w 7 tego nie ma, tzn we właściwościach pliku - w xp wykonuje to docprop2.dll, a tej dll nie ma w 7 - jeśli chcesz możesz sprawdzić, w uruchom wpisz regedit, i znajdź klucz
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{883373C3-BF89-11D1-BE35-080036B11A03}
88... to identyfikator, łatwo się znajduje, bo najpierw są cyfry, potem litery.. - jeśli jest w rejestrze kliknij podklucz inprocserver, i sprawdź, jaka dll jest w wartości domyślna, bo może jest jakaś inna; jeśli tego klucza 88.. nie będzie chyba nie ma podsumowania; jeśliby był można podsumowanie dodać do właściwości; ja dodatkowo mam programik, który wyświetla wszystkie dane z podsumowania po najechaniu kursorem na plik, więc b. wygodne
Ten post był edytowany przez glauks dnia: 22 Marzec 2018 - 22:29
Strona 1 z 1
