Forum PCLab.pl: profil XMP - Forum PCLab.pl
Ikona Ostatnio dodane tematy
Strona 1 z 1
profil XMP
#1 Użytkownik jest niedostępny   CzowiekVAC
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 7
Napisany 22 Marzec 2018 - 15:49
Witam , zakupiłem ostatnio nowy sprzęt
Płyta Główna : asrock z370 pro4
Ram : VENGEANCE® LPX (2x8GB) DDR4 DRAM 3000MHz C15
Procesor : i7 - 8700k
Problem jest taki że bios automatycznie ustawił 2133MHz gdy uruchamiam profil XMP 3000MHz boot nie rusza
Jakieś pomysły?
#2 Użytkownik jest niedostępny   VSS
  • Konto do usuniecia
  • Postów: 10517
Napisany 22 Marzec 2018 - 15:59
kosci na QVL ? , Vdim ustawia 1.35v ?
#3 Użytkownik jest niedostępny   CzowiekVAC
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 7
Napisany 22 Marzec 2018 - 16:08
Tak , kości QVL
Vdim 1.35v (auto) tak pisze
#4 Użytkownik jest dostępny   jacekcz
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 8972
Napisany 22 Marzec 2018 - 16:21
A bios najnowszy?
#5 Użytkownik jest niedostępny   CzowiekVAC
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 7
Napisany 22 Marzec 2018 - 16:23
aktualizowany dziś
#6 Użytkownik jest niedostępny   iVecti
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 568
Napisany 22 Marzec 2018 - 16:31
Mi na płycie GB też wrzuciło 2133 i nie ruszył XMP w górę, sam wrzuciłem timingi, napięcie i sobie ustawiłem bez XMP wartości jak chciałem. Często jest tak, że nie wykrywa prawidłowo tych prędkości.
#7 Użytkownik jest niedostępny   ci4stek
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 72
Napisany 22 Marzec 2018 - 18:08
w jakich slotach masz moduły, bo jeśli 1 i 3 licząc od gniazda procka to to jest problemem, przełóż ramki do 2 i 4 i będzie ok
#8 Użytkownik jest niedostępny   CzowiekVAC
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 7
Napisany 22 Marzec 2018 - 18:27
slot 1-3 nie działa
slot 2-4 nie działa
#9 Użytkownik jest dostępny   jacekcz
  • Postów: 8972
Napisany 22 Marzec 2018 - 18:39
DRAM FREQUENCY = 3000
opóźeninia 15-15-36-2N (pierwsze 4)
tRFC=380
VCCIO VOLTAGE = 1.0
VCCSA VOLTAGE = 1.1
DRAM VOLTAGE = 1.35
#10 Użytkownik jest niedostępny   CzowiekVAC
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 7
Napisany 22 Marzec 2018 - 20:27
tRFC=380
VCCIO VOLTAGE = 1.0
VCCSA VOLTAGE = 1.1
DRAM VOLTAGE = 1.35
Wciąż nie uruchamia , jest możliwe ze procesor blokuje taką częstotliwość ?
Gdy ustawiam 3000MHz na RAM , to procesor automatycznie zmienia zegary 3700MHz do 4700MHz
Ten post był edytowany przez CzowiekVAC dnia: 22 Marzec 2018 - 20:32
#11 Użytkownik jest dostępny   jacekcz
  • Postów: 8972
Napisany 22 Marzec 2018 - 20:30
Proc spokojnie obsługuje taki ram.
W ogóle ciemność?
Sloty 2-4? Spróbuj na 1 module.
#12 Użytkownik jest niedostępny   CzowiekVAC
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 7
Napisany 22 Marzec 2018 - 20:56
W ogóle ciemność?
Może nie dosłowna ciemność, komputer próbuje wstać. Po trzech próbach komputer wstaje z podstawowymi ustawieniami
Tak sloty aktualnie 2-4 , nie sprawdzałem jeszcze na 1 module
#13 Użytkownik jest dostępny   jacekcz
  • Postów: 8972
Napisany 22 Marzec 2018 - 21:12
To standardowe zachowanie ASROCKA.
1 moduł bo może są uwalone.
Spróbuj 16-16-38
IO/SA = 1.1/1.2V
jakim cudem?
BCLK = 100 ma być.
Ten post był edytowany przez jacekcz dnia: 22 Marzec 2018 - 21:14
#14 Użytkownik jest niedostępny   CzowiekVAC
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 7
Napisany 22 Marzec 2018 - 22:00
Spróbuj 16-16-38
IO/SA = 1.1/1.2V
jakim cudem?
BCLK = 100 ma być.
BCLK nie zmieniam ciągle jest (auto) a zegar sam się zmienia
#15 Użytkownik jest dostępny   jacekcz
  • Postów: 8972
Napisany 23 Marzec 2018 - 08:29
Coś źle ustawiasz. Według mnie powinno działać.
Wrzuć gdzieś screeny to popatrzymy. Ewentualnie spróbuj niżej - 2400, 2600 itd.
Strona 1 z 1
