Forii
Prawdopodobnie niekompatybilne/niestabilne ramy z płytą Asrock Z370 Extreme4
Wczoraj doszły do mnie ramy, procek (8600k) i płyta głowna.
Posiadam te ramy: https://www.morele.net/pamiec-g-skill-trident-z-ddr4-2x8gb-3200mhz-cl14-f4-3200c14d-16gtz-858854/
specjalnie je kupilem bo są na timingach cl14 i bez problem sie kreca do 3600mhz a nawet na 4000mhz.
Jednak podczas instalacji win 7 pro były problemy bo wywalało błąd, w internecie znalazłem rozwiązanie wyjęcia jednej kości, poskutkowało to tym że wywaliło blue screena, zmieniłem wtedy w biosie z 3200mhz na 2133mhz i instalacja poszła.
Po zainstalowaniu systemu dołożyłem druga kość i ustawiłem profil xmp taki na ktorych te kosci powinny chodzic bez problemu a że są na samsungach bdie to powinny i tak chodzic jeszcze wyżej.
Obawiam sie że są one nie kompatybilne z moją płytą ponieważ nie znalazłem ich na stronie producenta płyty na liście.
https://www.asrock.com/MB/Intel/Z370%20Extreme4/index.asp#Memory
Nie widnieje tam model F4-3200C14D-16GTZ.
Z kumplem gadałem to doradzil mi zwiekszenie napiecia do 1.40v i testowanie ich mem testem lub w grach.
Ewentualnie obnizenie timingów do 15-15-15-36.
Jakie jeszcze opcje mi pozostana? Nie mam zamiaru ich wysylac na zwrot, bo nie mam innych ramow ddr4. Sprzedaż wchodzi w gre bo ramy sa dobre ale wolalbym znalezc od was jakies rozwiazanie
Mam bios 1.30
jakies pomysly?
Jeszcze nie robilem memtesta ale raczej bledy wyjda, no chyba ze ten bluscreen podczas instalacji systemu z jedna koscia to przypadek, a na 1.40 bedzie juz stabilnie
Odkąd Ci debilni producenci ramu wpadli na jakieś kuriozalne pomysły pokroju profili xmp i innych badziewnych dureństw, są odwieczne problemy z tym ustrojstwem. Kiedyś kupowałeś ram pierwszy z brzegu, bleby tylko jeśli był to DDR2, to był to DDR2 i gaz. Podkręcić kto chciał to podkręcał.
Zastanawia mnie po ch.. te profile i kretyńskie listy kompatybilności. Chyba po to, by poza utrudnianiem wszystkim dookoła życia zaśmiecać internet syfem. :mad2:
No ta ale dlatego zalozylem ten temat by jakos znalezc rozwiazanie, jakos to sie na pewno da obejsc, system mi normalnie dziala, nie wiem co bedzie w grach bo dopiero sciagam battlefielda4 na nowo. Roznica w fps jest 2x wieksza w cinebenchu, co mi sie podoba, ale jak sie okaze ze system bedzie sie sypał przez te ramy to bedzie lipa, szczegolnie ze ramy nie należą do najtańszych. z prockiem jest naszczescie wszystko ok, plyta tez ok.
Nie mam czasu robic mem testa bo to podobno pare godzin testuje.
Może wystarczy wylaczyc profil xmp jakos i recznie ustawic timingi i mhz?
Przegladam stare tematy z 2008 to piszą rozne rzeczy typu
Może kontroler nie wyrabia i przydałoby się podbić trochę MCH.
Mi tam (na starszym kompie) dzięki właśnie profilowi kości zaczęły współpracować z płytą,bez profilu wywalało blue.
W sumie w tym nowym biosie zaczalem sie bawic i ustawilem te kosci z manuala timingi, to moze dlatego problemy byly + nawet blue screen,
a jak zmienilem na profil xmp + automatic to poszło bez problemu instalka.
Nie rozumiem, czemu pytasz na forum zamiast ustawić pamięci i testować. Prawdopodobieństwo ze ktoś ma te właśnie pamięci z ta płyta i W7 jest raczej niskie. Potestuj, napisz co ci wyszło z testów i wtedy można szukać rozwiązań. Równie dobrze może być problem z W7, który by nie występował na W10.
mam 3200 cl14 ale RJ V i K6. To jest właściwie to samo.
Wgraj dla pewności bios 1.6.
Ustaw z ręki 15-15-36-2N, DRAM FREQUENCY = 3600
tRFC=380
VCCIO = 1.1
VCCSA = 1.15
DRAM VOLTAGE = 1.35
Forii, jak byś chciał tanio sprzedać te niedziałające pamięci to daj znać :E
Płyta po ustawieniu profilu XMP może dawać zbyt wysokie napięcia na IO i SA. Ustaw ręcznie tak jak jacekcz radzi, jak nie pomoże to spróbuj zwiększyć o 0,05V. Jak by nie pomogło to trzeba sprawdzić czy piny w gnieździe procesora nie pogięte.
Mi z automatu płyta dawała IO 1.38 i SA 1.47 :E. Na 3600 cl 16 sypało errorami. Zmniejszyłem do IO 1.15 i SA 1.20 i pamięci stabilne na 3733 cl 15.
Mam pamięć Patriot Viper 4 3600MHz CL16 na b-die i jak na płycie Ausa M9H ustawię taktowanie ramu na 4000MHz(wyżej nie wstaje) to płyta z automatu ustawia napięcia IO i SA grubo ponad 1,3V. Widać więc, że płyty na "auto" potrafią mocno zawyżać. Pomimo, że akurat niestabilności z tego powodu nie uświadczyłem to jednak szybko je obniżyłem, bo jak powszechnie wiadomo zbyt wysokie wartości również mogą być przyczyną niestabilności. Natomiast u Ciebie te napięcia nie wydają się zbytnio przesadzone. Dla pewności sprawdziłbym jeszcze odczyty w hwinfo. Spróbować obniżyć też nie zaszkodzi, chociaż wątpię czy pomoże:). Może coś nie tak z płytą lub prockiem?
Skoro z automatu mam takie to raczej watpie by plyta glowna zawyzala
Automat zwykle ustawia z zapasem. Jak chcesz to tak zostaw ale miej świadomość, że wyższe napięcia to niepotrzebne podgrzewanie CPU.
M9H fatalnie prowadzi pamięci. 4k czasami graniczy z cudem. U mnie też zawyżała ale nawet po obniżeniu niewiele można było zdziałać w zakresie OC pamięci w okolicach 4k.
Zgadzam się. Cały ten Srasus, jak to niektórzy tu piszą, jedzie na marce wydając coraz bardziej badziewiaste produkty w coraz wyższych cenach. Szarpnąłem się na M9H bo na płytach Asrocka(miałem extreme4 i gaming k4) zawsze kończyła mi się sekcja zanim skończył mi się proc(custom loop z NexXxoS UT60 Full Copper 420mm) co też mnie denerwowało, a pod tym względem Srasus jednak nadal jest mocny. Z perspektywy czasu powiem, że nie wiele zyskałem i nie kupiłbym tej płyty drugi raz. Następnym razem chyba znowu wybiorę Asrocka, tylko jakąś wyższą serię. Jacku jak to wygląda u Ciebie? Po mocnym OC(np 5GHz) procka dasz radę dotknąć radiatorów na sekcji podczas obciążenia?
Sory za off.
5.0Ghz płyta daje radę. Zobacz w wątku CL.
Sekcja zasilania jest w porządku. Ram dosłownie fruwa :)
Autor:
przy OC pamięci najlepsze efekty uzyskuje się wpisując parametry ręcznie - przynajmniej podstawowe.
Masz dobre pamięci i szkoda nie wykorzystać ich potencjału.
Posiadam te ramy: https://www.morele.n...d-16gtz-858854/
https://www.asrock.c...ndex.asp#Memory
Mam bios 1.30
jakies pomysly?
Przekładałeś pamięć slot 1/3,2/4 ?
Bez kombinowania z wgraniem biosu itd jak pamięć nie działa z xmp czy bez to już nic nie zdziałasz.
Wymiana.
Profile są dla zarobku to samo w GPU za modele podkręcone i już wpadli na pomysł z wykorzystaniem CPU oczywiście dla entuzjastów bo jak,że inaczej.
wgraj nowy bios:
1.80 - Improve memory compatibility.
Mam pamięć Patriot Viper 4 3600MHz CL16 na b-die i jak na płycie Ausa M9H ustawię taktowanie ramu na 4000MHz(wyżej nie wstaje) to płyta z automatu ustawia napięcia IO i SA grubo ponad 1,3V. Widać więc, że płyty na "auto" potrafią mocno zawyżać. Pomimo, że akurat niestabilności z tego powodu nie uświadczyłem to jednak szybko je obniżyłem, bo jak powszechnie wiadomo zbyt wysokie wartości również mogą być przyczyną niestabilności. Natomiast u Ciebie te napięcia nie wydają się zbytnio przesadzone. |
Poniżej screeny z hwinfo, szczerze mówiąc nie wiem na co patrzyć i co mam wypatrywać.
Zrobiłem jeszcze memtesta z aktualnymi ustawieniami (tzn z xmp profilem - screeny wyżej wklejałem czyli na auto wszystko + z zawyzonymi napieciami) i po 30min nic nie wykryło, czy możliwe jest to że po ustawieniu wartości ręcznie(prawdopodobnie źle bo zmieniłem tylko 15-15-15- coś tam, bez zmieniania tRFC + z załądowanym profilem i przez to moze wyskakiwały błędy podczas instalki a potem blue screen z jedna koscia wlozona? Bo tak też zrobiłem przed instlacjami, dopiero teraz widze ze to inaczej sie powinno ustawiac.
Wiem ze 30min memtest to krotko ale gdyby serio cos bylo niestabilnego to by od razu chyba wyszedl przynajmniej jeden blad czyz nie?
HWINFO SCREENSHOT
memtest zwykły
Spróbuje teraz zmienic recznie te wartosci tak jak pisaliscie na 3600mhz i zrobie kolejny test, bo na tych wartosciach te kosci powinny chodzic bez problemu.
A bios podobno nie ma znaczenia, szczególnie ze na 1.30 najlepiej sie podkreca procka ("Enhance CPU performance"), na takim tez zostalem.
Czy dobrze to zrobiłem?
bios ustawianie 3600mhz recznie
Load XMP settings wybralem xmp profil, czy zmienic na auto?
Komp sie normalnie odpalił.
O to screeny z hwsinfo, nie wiem tylko czemu widze ddram frequency 1800mhz :|
hwsinfo po zmianie na reczne 3600mhz
Napiecia obniżyłem do zalecanych przez kolege wyżej dodając 0.10v dla pewności.
nie widać napięć VCCIO/VCCSA.
voltage bios
Zmieniłem tak jak pisałem, dodałem lekko wiecej dla bezpieczeństwa.
Czyli wszystko co wyzej pisalem jest ok?
pozostaje testować mem testem?
Tak jak mowilem ten blue screen moglo podczas instalki wywalic z powodu zle wpisanych wartosci, wciaz nie wiem czy mam ustawiac tam na gorze load xmp profil czy zostawic na auto?
LOAD XMP daj na AUTO. poza tym wygląda wszystko dobrze.
Ok to zaraz zmienie. Jakie są jeszcze objawy niestabilności na tym rodzaju biosu? Jeżeli gram w gre i mi po zmianie mapy nagle gra przestaje dzialac to jest jeden z objawów? tak tez mialem na podwyzszonych napieciach VCCIO/VCCSA i profilu XMP 3200.
Na mojej starej plycie i biosie sprzed 10 lat wywalalo mi okienko z informacja ze komp sie nie moze odpalic, a tutaj?
Bo podobno te ramy kreca sie wyzej niz 3600mhz, jest sens podkrecac wyzej gdy planuje grać tylko w gry typu Frosbite tzn Battlefield 4, bf1 oraz ten najnowszy bf ktory wyjdzie teraz bf 5 w padzierniku.
4000mhz jest lepsze od 36000mhz na nizszych timingach?
Czyli stabilnosc jest ok czy pozostaje mi mem test?
Kurcze strasznie mieszasz i nie jestem pewien czy rozumiem więc po kolei. Załadowałeś profil XMP i potem zmieniałeś:
....tylko 15-15-15- coś tam, bez zmieniania tRFC...
? Czy to znaczy że zmieniłeś też tRAS na 15? Bo jeżeli tak to z pewnością było to źródło problemów.
30 min Memtest bez błędów to już duże prawdopodobieństwo że wszystko jest ok.
Co do HWiNFO, to chodziło o to abyś sprawdził wartości napięć IO i SA, czyli klikasz zakładkę Sensors i tam pod nazwą płyty głównej znajdziesz temperaturę i napięcia podzespołów.
Natomiast co do biosu to kolejne wersje jak najbardziej zachowują usprawnienia poprzednich wersji, dlatego warto mieć najnowszy. Inaczej mówiąc 1.80 też ma "Enhance CPU performance" plus "Improve memory compatibility"
No i ze screnów wynika że do zalecanych wartości IO i SA dodałeś 0,01V a nie jak twierdzisz 0,1V to dość istotna różnica i radzę naprawdę zwracać uwagę na szczegóły.
jest dobrze ustawione. 15-15-15-36-2T-380, 1.36V, 1.11V/1.16V.
niech testuje.
No tak teraz jest dobrze. Widzę jednak że w biosie nie ma oddzielnych ustawień dla tRP i tRCD, wiec wpis "...bo zmieniłem tylko 15-15-15- coś tam..." sugeruje że z rozpędu mógł ustawić tRAS na 15. Nie chcę się czepiać ale przy takiej dbałości o szczegóły to możliwe i tłumaczyło by jednocześnie "niekompatybilność". Prawda?
edit: Chociaż tak sobie pomyślałem, że to co napisałem jest raczej niemożliwe bo przy ustawieniu tRAS-15 płyta chyba by nie wstała?
    • Wiem co czujesz 🙂.Ja przy nim prawie pada z kompa wyrwałem.A ile było Pi.....e nie gram to nie zliczysz 😄.Ale najważniejsze że się udało.I masz satysfakcję bo to jeden z najtrudniejszych soulsowych bossow https://ebd.cda.pl/620x368/15092229f8 Patrz to
    • Więc wytłumacz mi jakim cudem bez mierzenia wystarczy odpalić gówno kalibrator HDR WINDOWS i zobaczyć w jakim trybie pokazuje detal na 1000 nit, a w jakim na 570. Potem to samo zrobić w dowolnej grze z kalibracja HDR. I w każdym innym ustawieniu niż HDR + APL HIGH, ustawienie gry na 1080 nit prześwietla obraz. Więc w swoim ustawieniu masz niby 1000 nit z uciętymi w opór detalami. Faktycznie, genialna sprawa A jak ustawisz detale na 570 to on nie ma prawa zaświecić 1000 bo właśnie to ograniczyłeś w ustawieniach.  Ale żeby nie było, zjem i odpalę grę I będę srogo zdziwiony jak nie ujrze przepalonych jasności.
    • Przy każdej zmianie traci się na tym, że kupuje się nową kartę, a sprzedaje używaną, dlatego częste zmiany są niekorzystne finansowo, chyba że się zmienia używaną na używaną.
    • Intel kompletnie tutaj nie ma sensu raz że to do gier, a dwa że jeszcze do 1440p. Powinieneś skupić się na wydajności GPU i bić po RTX 4070 Ti Super - tutaj możesz trzymać się RTX ale CPU spokojnie brałbym 7500F bo to będzie idealne najlepsze połączenie. Za 7100 zł masz właśnie taki zestaw https://proline.pl/koszyk/2878bd11 a celując w maksa to przy dopłacie za 7500 zł z 7900 XTX https://proline.pl/koszyk/316e8335
    • 14700F nigdy bym nie brał bo to totalny crap. Dostaniesz zawyżone napięcie, to ten CPU będzie siorbał niesamowicie dużo papu i nic z tym nie zrobisz. Do tego kompletnie nic nie wiesz jakie podzespoły otrzymasz. Druga sprawa, połączenie i7 + RTX 4070S jest dalekie od opłacalnej wydajności w zestawie do gier. Za 9200 zł na gotowo masz https://proline.pl/koszyk/35ad9d7d z Ryzen 7 7700 i RTX 4080 Super albo możesz dać i https://proline.pl/koszyk/8f26d0eb 7800X3D + RX 7900 XTX Office w jakiej wersji?
