Forum PCLab.pl: Ulepszenie Komputera - Forum PCLab.pl
Ikona Ostatnio dodane tematy
Strona 1 z 1
Ulepszenie Komputera Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   Prety
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 1
Napisany 27 Marzec 2018 - 00:15
Witam, zalaczam screeny w poscie, moje pytanie jest nastepujace, co moge ulepszyc (czy da sie cokolwiek ulepszyc w tym syfie?).
Budzet to jakies 800 zl na dana chwile, lecz jesli sa propozycje ponad moj budzet moge sie zastanowic nad powiekszeniem srodkow.
Załączone pliki
#2 Użytkownik jest niedostępny   M@dnes
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 62
Napisany 27 Marzec 2018 - 06:44
Nie jest tragicznie, poszukaj taniej płyty H81 i i5 haswell na Allegro. Dzięki temu nie musisz kupować RAMu (a ceny są obecnie zabójcze) i wyeliminujesz najgorszą część - czyli procesor.
#3 Użytkownik jest niedostępny   mar000
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 100
Napisany 27 Marzec 2018 - 06:45
Wszystko zależy jakie tytuły chcesz grać :) I to jest podstawa rozważań.
Minimum bym poszedł w wymianę płyty głównej i procesora ale takie które wykorzystają ram DDR3.
Jakieś i5 ... kwestia co wyłapiesz z używek. Szukaj procesorów na podstawkach od 1155.
Później były DDR4 a to pociągnie za sobą już większe koszty. Kwestia za ile byś sprzedał swoje "bebechy".
Pzdr
#4 Użytkownik jest niedostępny   Porcupin123
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 4
Napisany 10 Kwiecień 2019 - 18:22
Hej, pozwolę się podłączyć pod ten temat, żeby nie tworzyć nowego. Myślę w przyszłości nad polepszeniem kompa, obecna konfiguracja była raczej do codziennej pracy biurowej. Dorzuciłem tam dysk SSD 500GB Cruciala, no i zastanawiam się co dalej:
CPU
Intel Core i7 4770 @ 3.40GHz
Haswell 22nm Technology
RAM
4,00GB Single-Channel DDR3 @ 798MHz (11-11-11-28)
Motherboard
LENOVO SHARKBAY (SOCKET 0)
Graphics
PL2530H (1920x1080@60Hz)
DELL P2012H (1600x900@60Hz)
Intel HD Graphics 4600 (Lenovo)
Storage
465GB Crucial CT500MX500SSD1 (SSD)
Na pewno karta graficzna, na pewno RAM. Coś konkretnego byście polecili? Coś oprócz tego? Chodzi mi o przyzwoitą grywalność w te najnowsze tytuły, zaczynając od Wieśka III i wzwyż.
Z góry dzięki za jakiekolwiek podpowiedzi :)
#5 Użytkownik jest dostępny   Makavcio2
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 961
Napisany 10 Kwiecień 2019 - 18:31
Zawsze lepiej jest założyć nowy temat. W przyszłości nie krępuj się i zacznij temat tylko dla siebie.
Problem mam z twoją płytą główną, bo to mi wygląda na nazwę jakiejś serii produktów, a nie model płyty. W zasadzie nie wiem, co to jest.
Ram to konieczność. Co najmniej drugie tyle, a najlepiej 2x8GB z lepszymi parametrami. Proc jest solidny i aż żal na niego teraz patrzeć, jak się biedaczysko męczy.
Grafika to kwestia pieniędzy. Po taniości można brać rx470. Jak nie boisz się używek, to chodzą fajne gtx1070 na allegro. Z nówek ciekawa opcja to gtx1660 lub rtx2060, jeśli fundusze pozwalają.
Pozostaje pytanie o moc i jakość zasilacza.
#6 Użytkownik jest niedostępny   Porcupin123
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 4
Napisany 12 Kwiecień 2019 - 20:14
Dzięki wielkie za odpowiedź! No właśnie chciałbym zapewnić prockowi jakieś doborowe towarzystwo w końcu :)
Jeśli chodzi o płytę główną, bardziej szczegółowe info:
LENOVO
model SHARKBAY
revision 0B98401 PRO
I to tyle ze szczegółów. Poszperałem w sieci, ale nic konkretnego o tym znaleźć nie mogę. Nada się na upgrade?
Jeśli chodzi o zasilacz - to to jest coś takiego: https://allegro.pl/o...-m93-7271039461 , czyli AcBel PCB005.
Ten post był edytowany przez Porcupin123 dnia: 12 Kwiecień 2019 - 20:20
#7 Użytkownik jest niedostępny   Porcupin123
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 4
Napisany 16 Kwiecień 2019 - 08:53
Hej, po wstępnym zorientowaniu myślę docelowo nad taką modyfikacją:
Karta graficzna: Sprawdź produkt w sklepach (oryginalny link usunięty automatycznie na prośbę sklepu do którego prowadził)
Płyta główna: Sprawdź produkt w sklepach (oryginalny link usunięty automatycznie na prośbę sklepu do którego prowadził) (dobry chipset? Patrzyłem, że do I7 powinien być taki),
RAM: Sprawdź produkt w sklepach (oryginalny link usunięty automatycznie na prośbę sklepu do którego prowadził)
Zasilacz: https://www.komputro...f51e4483ec05141
Czy taki zestaw mógłby być ok? Chodzi mi też o to czy wszystko do siebie pasuje. Mielibyście też coś godnego polecenia jeśli chodzi o obudowę?
Dzięki i pozdr :)
#8 Użytkownik jest niedostępny   barthelemy
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 562
Napisany 16 Kwiecień 2019 - 12:51
Zasilacz Cię ogranicza przy wyborze karty graficznej dlatego proponuje zakup mocniejszego markowego zasilacza ATX 400-600W + przejściówki/ adapter zasilania płyty ATX 24 do 14 pin LENOVO /
a potem grafika wedle uznania GTX1060/ GTX1070/ RX570/ RX580/
oczywiści trzeba dołożyć pamięci do 8GB/ 12GB/ 16GB według uznania.
Ten post był edytowany przez barthelemy dnia: 16 Kwiecień 2019 - 12:59
#9 Użytkownik jest niedostępny   Porcupin123
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 4
Napisany Wczoraj, 08:18
A zasilacz z mojego poprzedniego posta, tj. https://www.komputro...f51e4483ec05141 nadałby się do proponowanej przeze mnie konfiguracji?
#10 Użytkownik jest niedostępny   sino
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 1597
Napisany Wczoraj, 13:09
Po co komu tak mocne zasilacze? Tu na forum są tylko propozycje tryliard Wat i więcej. No może mniej: zwykle 600-700 W.
A oto co potrzebuje bardzo mocny komp naprawdę (testy pclab): https://pclab.pl/art78828-28.html. Zwykłe kompy potrzebują ze 300 Wat, ale nie przeginałbym jadąc na limicie (szczególnie, że starsze technologie mające więcej nanometrów nie zużywały mniej).
#11 Użytkownik jest niedostępny   barthelemy
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 562
Napisany Wczoraj, 13:51
Porządny zasilacz 500W - 550W wystarczy
AMD Radeon RX 570 - On your average system the card requires you to have a 450 Watt power supply unit as minimum.
AMD Radeon RX 580 - On your average system the card requires you to have a 500 Watt power supply unit as minimum.
GTX 1060 Minimum System Power Requirement 400W
GTX 1070 Minimum System Power Requirement 500W
Ten post był edytowany przez barthelemy dnia: Wczoraj, 13:54
Strona 1 z 1
