RyzenAka
Amd 5 1600
Witam jestem posiadaczem nowego komputera ktory sam złożyłem tydzień temu moj sprzet to:
Ryzen 5 1600 boxowe chlodzenie
Gtx 1050 ti zotac 4 gb
2x8 2993 mhz Viper
dysk ssd 128 gb adata
dysk hdd 1tb toshiba
zasilacz silentiumpc vero l2 600w bronze
płyta głowna b350 tomahawk
obudowa SilentiumPC Aquaris x70t Pure Black
dodatkowo jeden wentylator do wyciagania cieplego powietrza
Przechodząc do rzeczy wszystko jest okej po za procesorem albo ja juz jestem przewrazliwiony a mianowicie temperatura w spoczynku wynosi 28 stopni po czym otwieram przegladarke wskakuje na 38 i zaraz spada na 28 gdy w spoczynku jest na 28 stopni nic nie robie na komputerze temperatura sama wskakuje na 38 po czym spada i za chwile tak samo na jakis czas sie ustabilizuje za chwile znowu jest czasem spokoj i nic nie skacze a nieraz skacze po obciążeniu Occt max 66 po czym staje na 62/63 temp. Temperaturę monitoruje na Hwmonitor oraz ryzen master slychac jak box go chlodzi gdy wskakuje 38C jeszcze rozumiem jak cos otwieram ale w spoczynku tak skacze temp? ogolnie mam zegar ustawiony na 3,4 Ghz do 3,7 Turbo nic nie grzebalem i sie nie bawilem w OC dlatego nie wiem jak to mozliwe ze zegar stoi na 3,4 a producent przewidzial 3,2 ghz i do 3,6 ghz Turbo!! w grach mam 53 stopnie.
Cooler siedzi na 100% dobrze,nic nie obciąza procesora probowalem wylaczyc windows defender ale to tez nic nie daje 1-4% obciazenia procka,antywirus nic nie wykrył po za tym system ma zaledwie tydzień jest swieży pasta dalem grizzly, co najgorsze mam skaczące napiecia na procesorze o ile dobrze pisze minium 0,600 bodajze a skacze do 1,4 Max dziwne to jest w zaleznosci ile procek potrzebuje napiecia skacza a czytalem na forum ze do 3,7 ghz oc ustawiaja napiecia do 1,3 !! prosze o pomoc bo nie wiem co robic a moze tak ma byc? jestem tu pierwszy raz przepraszam jesli cos zle napisalem albo nie w tym dziale
ps. mam jeszcze prawo zwrocic procka do 14 dni :P
Windows 10 Pro
zapomnialem dodac jesli ustawie edycje zasilania na oszczędzanie energi i zegar jest 1,5ghz to temperatura nie skacze i jest napiecie minium 0,800 trzyma do max 1,1 na tym 1,5 GHZ! jesli cos otwieram badz jest w spoczynku naprawde probowalem wielu rzeczy ale to nic nie daje moze ten procesor jest wadliwy?
moze faktycznie te skoki temperatur to zbyt wysokie napiecie 1,4 i dlatego skacza mi te temperatury
W ktorejs rewizji biosy od msi byly zbugowane i powodowalo to absurdalne napiecia procesora, tutaj szukałbym przyczyny
To juz sam nie wiem jest to normalne czy szukac przyczyny w biosie i zrobic aktualizacje?
jesli temperatura ma 50 stopni i otworze wtedy przegladarke to nie skoczy o te 10 w gore tak samo jesli jest obciazony procek w jakims stopniu tez nie skoczy temperatura o 10 ;p
zapomaniłem dodać jesli zasilacz mi świerkocze zwracać go? denerwuje mnie to troche.. i czy ma to wpływ na jego żywotność i oczywiscie czy chodzi jak powinnien jak tak świerkoczy bo inaczej tego nazwac nie umiem
z niecierpliwością czekam na opinie wszystkich chetnych ktorzy chca pomoc ;)
Wszystko co opisałeś jest normalne! Na ustawieniach auto napięcie CPU może skakać nawet do ponad 1,4v ze wzlgędu na "automatyczne OC" prcoesora -tryby turbo/xfr. Procesor nominalnie jest taktowany 3,2 ghz,(i teraz z grubsza jak dobrze pamiętam) jak masz zapas temperaturowy, to wtedy wszystkie rdzenie skaczą na 3,4ghz i 1/2 na 3,7ghz i w związku z tym skacze też napięcie, i cały czas automatycznie się to dostosowywuje.
Jeśli Cię denerwują skoki obrotów wentylatora/ów to możesz w BIOS w hardwere monitor zwiększyć step up/down time, przez co wentylatory nie będą "tak ostro" reagować na zmiany temperatur CPU.
W zasilaczu piszą pewnie cewki, nie wiem czy da się to reklamować. Ewentualnie możesz go wymienić na np. bequieta jak kupowałeś w morele to wtedy masz 14 dni na zwrot towaru, kojarzę że w zasilaczach od SP jest to powszechny problem.
BIOS oczywiście możesz profilaktycznie zaktualizować :D a jaką masz wersję? XMP włączałeś?
Czyli rozumiem ze wszystko jest okej tak kupilem zasilacz moge go zwrocic mam takie prawo myslisz ze 550w tez wystarczy do takiego zestawu?:P niestety nie włączałem XMP mysłałem ze znowu trafilem na jakis felerny procesor juz bylem tak wnerwiony... co do chłodzenia faktyczni jest na 1850/1950 RPM jesli temperatura skacze o 10 stopni wskakuje na 2100 RPM wtedy go slychac moze go przestawie w biosie tylko jeszcze nie wiem jak, mysle tez ze za jakies pol roku wymienic chlodzenie badz wczesniej i podkrecic do 3,7 na stale
https://www.euro.com.pl/zasilacze-do-komputerow-pc/silentiumpc-supremo-l2-gold-v2-550w-80-gold.bhtml
na taki zasilacz chce wymienic mam nadzieje ze bedzie cisza bo jest to troszke irytujące
chyba ze znasz jakies lepsze zasilacze w tej cenie bo nie ukrywam budzet ograniczony
ten moj zasilacz co mam teraz tyle osob chwalilo ze jest cichy i co? ja mam pecha to jak wygrac w lotto...
czyli jak zrozumialem te skoki 8 stopni badz 10+/- sa jak najbardziej normalne?
ps. Dysk SSD w stresie w grach ma 47 stopni czy to dobrze czy zle?
Skoki temperatur są naturalne. Temp. SSD jest raczej w normie. Na boxie możesz podkręcić już teraz do ~~3,8ghz przy dosyć niskim napięciu i modyfikując ewentualnie krzywą dla wentyli, by w stresie CPU nie przekraczał 75 stopni. Procesor przy ręcznym ustawianiu ma mniejsze zapotrzebowanie na napięcie niż w trybie auto, przykładowo może zrobisz 3,8ghz na 1,35v, bo na 1,4v jak na auto to idzie zrobić 4ghz.
Z zasilaczy szukaj czegoś od bequieta lub seasonic.
Dziękuje Ci za wszystko pomogłeś mi co do podkręcania procka musze poczytać a potem sie w ta pobawie bo nie chce cos zle ustawic i ciekawe ile na boxowym chłodzeniu wyciągne bo to tez chyba zalezy od procka ;p
Tak zalezy, ale Ryzeny podkrecaja sie bardzo podobnie ~~4ghz. Na high end plytach mozna wycisnac troche wiecej.
Kolega był dzis u mnie ustawil na 3,6 ghz na occt wyszlo 76 stopni więc zostawił na auto tak jak bylo i stwierdził zeby kupic jakiegos grandisa i wtedy na lajcie powinno byc bo "box" to "box" mam nadzieje że jakis oporny procek mi sie nie trafił
ps. duzo osob na forum pisalo i na morele w opiniach ze krecili do 3,7 ghz na boxowym ale czort wie czy sprawdzaja w occt czy poprostu w grach na jakies 50% uzycia procesora bo jak wiadomo occt obciazoy tylko tak mocno procesor bo zadna gra chyba w stanie nie jest
co za problem, zapuść gierkę odpal jakiś program monitorujący i będziesz wiedział na ile te 76 jest realne.
też tak myslę zeby zrobic bo duzo osob nie korzysta z Occt.W grach mieli na 5 1600 oc 3,7/3,8 ghz bf 1 obciazenie 50% ~~ i mieli temp 65/67 stopni takze gdyby ktos ten odpalil w occt na 100% to pewnie by mial z 80 stopni aczkolwiek moge sie mylic
Jeśli kolega ustawił te 3,6ghz na rzeczywiście najniższym możliwym napięciu i w teście syntetycznym dobijasz do 76 stopni (mierzonym w Ryzen Master lub np. czujnikiem cpu tdie w hwino- niepamiętam, czy Ryzen bez X nie ma czujnika podającego temep. z offsetem 20 stopni) to IMO możesz tak nawet zostawić, ponieważ w realnym użytkowaniu nie dobijesz do takiego obciążenia CPU i będziesz miał mniejsze temperatury. Zmniejszałeś krzywą dla wentyli, czy tylko skok? Pytam, bo z tego co kojarzę, to na r5 1600 można na box nawet 3,8ghz uciągnąć przy dobrej temperaturze, no chyba że kolega z miejsca Ci zasunął napięcie 1,4v lub więcej, no to się teraz CPU grzeje niepotrzebnie, chyba, że jestem w błędzie i po prostu masz takie warunki w obudowie (aqaurius to bardzo fajna obudowa, ale nie "out of box", trzeba na front wrzucić wydajne wentyle, najlepiej 2x 140mm, aby było dodatnie/neutralne ciśnienie w obudowie i przepływ powietrza był prawidłowy od przodu do tyłu, bo stockowe wentylatory są słabe).
ustawil bodajze 1,265~~ a na Cpu-z pokazywalo 1,31~~ wiec zawyzało napiecie mam tylko jeden wiatrak na gorze dokupilem 120mm zeby wyciagal powietrze musze go zawołac znowu zeby ustawil na te 3,6 badz 3,8 ghz i odpalic far cry 4 badz jakiegos bfa i zobaczyc jak tempteratury bo faktycznie ten procesor rzadko kiedy uzywa np 70% nieraz mialem skoki w cs go max 50% i spadalo do 20-35 % krzywej dla wentyli nie zmieniał nic ja sie az tak bardzo nie znam :P jak mowie w grach uzywa max przeważnie 20-40% procesora. a myslisz ze lepiej zrobic na nim oc do tej 3,7 badz 3,6 czy lepiej zostawic mu na auto tak jak jest? bo mi to w sumie roznicy nie robi ale jesli mozna zrobic oc to dlaczego nie na boxowym chlodzeniu w dodatku Temperatura byla 76 stopni na hwmonitor a obciązenie wykonywal w occt
ps. mam ustawione fabrycznie taktowanie i mam 2 wiatraki ktore wciagaja powietrze i dwa ktore wyciagaja,tak jak mowie w grach mam 48-51(nieraz skoczy do 55 na chwilke) stopni max w dodatku wiatraki w obudowie chodza na najnizszych ustawieniach bo moge regulowac w obudowie jak dam na maxa to spada do 47/48 karta graficzna ma okolo 55-60 max
bym sam zrobil oc ale boje sie ze cos popsuje :D
ustawil bodajze 1,24~~ a na Cpu-z pokazywalo 1,3 wiec zawyzało napiecie mam tylko jeden wiatrak na gorze dokupilem 120mm zeby wyciagal powietrze musze go zawołac znowu zeby ustawil na te 3,6 badz 3,8 ghz i odpalic far cry 4 badz jakiegos bfa i zobaczyc jak tempteratury bo faktycznie ten procesor rzadko kiedy uzywa np 70% nieraz mialem skoki w cs go max 50% i spadalo do 20-35 % krzywej dla wentyli nie zmieniał nic ja sie az tak bardzo nie znam :P jak mowie w grach uzywa max przeważnie 20-40% procesora. a myslisz ze lepiej zrobic na nim oc do tej 3,7 badz 3,6 czy lepiej zostawic mu na auto tak jak jest? bo mi to w sumie roznicy nie robi ale jesli mozna zrobic oc to dlaczego nie na boxowym chlodzeniu w dodatku Temperatura byla 76 stopni na hwmonitor a obciązenie wykonywal w occt
ps. mam ustawione fabrycznie taktowanie i mam 2 wiatraki ktore wciagaja powietrze i dwa ktore wyciagaja,tak jak mowie w grach mam 48-51 stopni max w dodatku wiatraki w obudowie chodza na najnizszych ustawieniach bo moge regulowac w obudowie jak dam na maxa to spada do 47/48 karta graficzna ma okolo 55-60 max
Nie wiem dlaczego o wszystko prosisz kolegę, to są proste czynności, które może każdy samemu wykonać ;).Podkręcić, można na tyle, na ile pozwalają temperatury. IMO OC jest lepsze od auto ustawień, względem wydajności, ponieważ wtedy podkręcasz wszystkie rdzenie na raz i do pewnego stopnia ustawiasz niższe napięcie niż na stocku. Popsuć, niczego nie popsujesz, generalnie sprzęt aktualnie jest raczej idiotoodporny, no chyba, że ustawisz bardzo wysokie napięcie np. 2v dla vcore, no to wtedy możesz natychmiast, lub bardzo szybko spalić CPU. Wystarczy, że przeczytasz kilka poradników na temat OC Ryzna, i nie będziesz przekraczał 75 stopni i 1,45v na vcore to nie uszkodzisz w żaden sposób CPU.
okej dzięki spróbuje raczej sam taktowanie ram mam ustawione na 2933 to interesuje mnie tylko Cpu i napiecia na nim utawie 3,6 badz 3,7 i napiecie ustawie na 1,250 lub 1,260 i zobaczymy jak z temp bo wiecej tam raczej grzebac nie trzeba oczywiscie pierw poczytam ale jak mowisz tam raczej nic nie zepsuje ustawie na 3,6 ghz 1,265 i sprobuje wlaczyc jakas gre poradnik na yt polecaja "godzinna meczarnie" w occt dla mnie to troche mija sie z celem zeby zobaczyc czy procesor jest stabilny... w grach mam odpalony msi afterburner to gdyby temp mocno skoczyla w gore to bede o tym wiedzial 75-80 stopni wiecej nie przekraczać? wiadomo po oc zobacze w cpu-z jakie sa napiecia i bede monitorowal temp. i czekam na moj zasilacz jutro bede mial nowy 550w lub w czwartek 600w swoja droga gdybym zmienil chlodzenie to by pewnie jeszcze lepiej sie podkrecil ale nie mam budzetu na teraz :D ciekawe czy po podkreceniu boxowe chlodzenie nie bedzie zbyt glosne
ps. czy moge monitorowac wszystkie 6 rdzeni z temp? bo mam akutalnie jedna zakladke z "package temperatures
Napięcie monitoruj w hwinfo pod cpu core voltage, nie cpu-z- bo pokazuje VID. Jakbyś zmienił na fortrisa 3 to byś mógł spokojnie podkręcić go na ~~4ghz@1,4v, czyli max dla tego CPU. godzinny test to minimum dla sprawdzenia, czy CPU jest stabilny po OC ;)
O ile wiem, nie można zobaczyć temp. każdego rdzenia z osobna. Ale powinno Ci wystarczyć hwinfo w trybie sensors only z czujnikiem cpu tdie.
1.3 v to ja ustawiam na 3.9 ghz :E
Daj 1.25V na 3.8 i powinno śmigać
ustawie pierw 3,6 badz 3,7 na 1,25 albo 1.2 i zobaczymy jak wroce do domku. ogólnie bede monitorowal w hwmonitor jak mowisz rdzenia bo wiecej nie moge i temp cpu i napiecia ale test bede robil w grach i w normalnych czynnościach ponieważ w occt pewnie bedzie to samo 76 stopni przy 100% uzycia procka :D
udalo sie na 3,6 przy 1,25 :P w grach nie przekracza 70 stopni dzieki panowie ale mianowicie mam jeszcze jeden problem gtx 1050 ti zotac nie piszczal wszystko bylo okej wczoraj w graniu w far cry 4 jak odpalałem bylo 2-3k fps piszczala karta potem przestala ale teraz ciagle slychac lekko ten pisk.. jakby od tych 2-3k fpsow ja przeciążyło i teraz ciągle to slysze mianowicie w grach bo na pulpicie cisza tylko szkoda bo byla taka cisza w grach przed odpaleniem tego far cry i taka ilosc fps cos mogla zaszkodzic chyba co sadzicie? dodam ze przy stalych 60 fpsach slychac ja ciut ciszej niz na "pelnych obrotach"
Przy dużej ilości fps mogą piszczeć cewki na karcie, możesz albo korzystać z synchronizacji pionowej, albo z ogranicznika fps np. w sterowniku/grze jak jest. Nic nie uszkodziłeś, po prostu wcześniej pewnie nie zwróciłeś uwagi ;)
Moze i tak szkoda bo wczesniej karta nie wydawala takich dzwiekow w grze albo jak mowisz nie zwrocilem uwagi na to przy 3k fps piszczala ale potem przsestala i olałem sprawe gralem i nie słuchalem ale jak wstałem odłożyłem sluchawki i podszedłem do komputera to slyszalemtakie bzzzz gdy wyłacze gre cisza.Ważne ze cicho bzyczy a nie głosno :D duzo osob ma z tym problem te cewki...
ps. wiesz co może powodować spadki fps w cs go to naturalne ze z 200 na 150 spadnie potem znowu na 250 itp jak ustawie na stale 60 to nie ma tej płynnosci co na 200+ nie wiem czemu czekam na monitor lg 24 ips moze to wina mojego telewizora 32 cale bo czekam na monitor :D tak samo far cry 4 ustawienia na 60 fps spada do 40/45 w trudnych momentach i sa te mikro przyciecia ;s w cs podobnie gdyby spadlo te fps to poł biedy ale jak spada to sa mikro przyciecia sterwoniki najnowsze nie mam pojecia dlaczego. czy to na high czy very high mowa o far cry bo w cs go na full smiga i nieraz sa mikro przyciecia raz sa raz nie ma, karta max 61 stopni dalej jej nie idzie rozgrzac :D
ps. na karcie ktos zaznaczyl ja markerem :/ odesle ja bo byla juz uzywana pare razy skoro ktos ja zaznaczył
