Forum PCLab.pl: b360 i i7 - Forum PCLab.pl
  • (3 Stron)
  • 1
  • 2
  • 3
b360 i i7
#1 Użytkownik jest niedostępny   luk21pl
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 3510
Napisany 23 Kwiecień 2018 - 20:25
Witam
Czy i7 8700 będzie się grzała na płycie MSI 360?
https://www.x-kom.pl...0m-pro-vdh.html
Ten post był edytowany przez luk21pl dnia: 23 Kwiecień 2018 - 20:27
#2 Użytkownik jest niedostępny   bielas
  • ...i daj nam siłę, byśmy nie przebaczali naszym winowajcom...
  • Postów: 27923
Napisany 23 Kwiecień 2018 - 20:27
"Grzanie" się procka nie zależy od płyty głównej. To deko inaczej wygląda.
#3 Użytkownik jest niedostępny   OSSprime
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 84
Napisany 23 Kwiecień 2018 - 20:32
Do budżetowego zestawu z i7-8700 weź co najmniej Gigabyte Z370P D3 (oryginalny link usunięty automatycznie na prośbę sklepu do którego prowadził) za 330 zł, będziesz mógł użyć pamięci RAM taktowanych powyżej 2666 MHz.
#4 Użytkownik jest niedostępny   xtn
  • Postów: 5720
Napisany 23 Kwiecień 2018 - 20:39
Jak wyżej lepiej już tego Gigabyte z370 d3 z promocji.
#5 Użytkownik jest niedostępny   luk21pl
  • Postów: 3510
Napisany 23 Kwiecień 2018 - 20:49
Może źle się wyraziłem. Chodzi mi o sekcje zasilania płyty. Czy nie będzie problemu ze spadkiem taktowanie. Ram mnie nie obchodzi bo i tak mam tylko 2133 Mhz
Ten post był edytowany przez luk21pl dnia: 23 Kwiecień 2018 - 20:50
#6 Użytkownik jest niedostępny   xtn
  • Postów: 5720
Napisany 23 Kwiecień 2018 - 21:02
Sekcja zasilania jest gola, brak radiatorow, wiec będzie się grzała. Jak masz te ramy z radiatorami to zawsze możesz spróbować na z370 ustawić profil xmp na 2666 lub nawet wyżej.
#7 Użytkownik jest niedostępny   luk21pl
  • Postów: 3510
Napisany 23 Kwiecień 2018 - 21:14
Brak chłodzenia sekcji zasilania co z i7 Intela może być ryzykowne (i5 6400 temp w normie)
Trochę lipne polecenie:/
#8 Użytkownik jest niedostępny   xtn
  • Postów: 5720
Napisany 23 Kwiecień 2018 - 21:42
O czym ty piszesz? Na tej płycie o która pytasz MSI b360 nie ma chłodzenia sekcji zasilania. Sam sobie ta plyte wybrałes i piszesz o lipnym polecaniu?
#9 Użytkownik jest niedostępny   luk21pl
  • Postów: 3510
Napisany 23 Kwiecień 2018 - 22:10
Mam namysli ta z Gigabyta
#10 Użytkownik jest niedostępny   OSSprime
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 84
Napisany 23 Kwiecień 2018 - 22:14
A ta MSI B360 to ma lepszą sekcję zasilania niż ten Gigabyte? :lol2:
Edit: na poważnie, i7 8700 z RAMami 2133 MHz spokojnie będą działać bez żadnego throttlingu na najtańszych Z-kach.
Ten post był edytowany przez OSSprime dnia: 23 Kwiecień 2018 - 22:23
#11 Użytkownik jest niedostępny   luk21pl
  • Postów: 3510
Napisany 23 Kwiecień 2018 - 22:49
A na serii b300?
#12 Użytkownik jest niedostępny   Pioy
  • Postów: 5665
Napisany 23 Kwiecień 2018 - 22:54
Na B360 możesz dać memki na 2666, na Z370 ile wlezie, ot cała różnica. w przypadku zablokowanego i7. Przy i7 ma to pewne znaczenie, nie przeczę. Ten GB to taki "baby-Z370", do OC to się nie nadaje, ale właśnie do OC memek jedynie. I jeśli dobrze kojarzę model (oraz GB nie wydało już rev. 2 :E) to ma dobry kodek dźwiękowy.
#13 Użytkownik jest niedostępny   OSSprime
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 84
Napisany 23 Kwiecień 2018 - 22:57
Zobacz postluk21pl, o 23 Kwiecień 2018 - 22:49, napisał(a):
A na serii b300?
Tak, na chipsetach B360 też będzie hulać https://www.youtube....h?v=5I5rKyggOO4
Ten post był edytowany przez OSSprime dnia: 23 Kwiecień 2018 - 22:58
#14 Użytkownik jest niedostępny   luk21pl
  • Postów: 3510
Napisany 23 Kwiecień 2018 - 23:27
Chodzi mi o throtting głównie a nie podkręcanie pamięci. Jak rozumiem h310 całkowicie odpada?
#15 Użytkownik jest niedostępny   OSSprime
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 84
Napisany 23 Kwiecień 2018 - 23:31
H310 też pociągną i7-8700 tylko to płyty do sklepowych gotowych kompów, z bardzo okrojonymi portami i dwoma slotami na RAM.
#16 Użytkownik jest niedostępny   luk21pl
  • Postów: 3510
Napisany 23 Kwiecień 2018 - 23:43
Ok dziękuję za odpowiedź wszystkim
#17 Użytkownik jest niedostępny   Minciu
  • Postów: 11921
Napisany 24 Kwiecień 2018 - 06:05
Pod warunkiem nie używania rozkazów AVX ? :)
https://youtu.be/WuCetp_vsQE?t=683
Cytuj
Platforma testowa:
CPU: Intel Core i5-8400
ni jak ma się do 8700 oczywiście
Brak kontroli napięc CPU, dość wysoki pobór mocy ? ZARĄBISTA PŁYTA :D Jak się trafi proc ze słabym VID to sekcja będzie płonąć i nic nam nie pomoże :lol2:
Nie no kupuj śmiało ten cudowny mobasek :) Absolutnie nie bierz Gigusia w promocji za pół ceny, jeszcze ram sobie podkręcisz za łatwo i za wysoko. 8700K + 2133 + ta MSI to genialne połączenie.
Postów: 2792 i tak durny temat zakładać idąc z uporem maniaka w takie badziewie?
Ten post był edytowany przez Minciu dnia: 24 Kwiecień 2018 - 06:10
#18 Użytkownik jest niedostępny   luk21pl
  • Postów: 3510
Napisany 24 Kwiecień 2018 - 09:16
No to tylko z serii z?
#19 Użytkownik jest niedostępny   Minciu
  • Postów: 11921
Napisany 24 Kwiecień 2018 - 09:59
rożnica w cenie prawie żadna między Z a B.. Dopiero H można kupić za 200zl.. Ale to taki szrot że masakra. No proc jakoś będzie działał. Najwyżej w grach z AVX czasem będzie throtlować.. Ale ramu dobrze tam nie podkręcisz, max 2666mhz. A tak na Z zawsze można jeszcze podbić 100MHz po przez BCLK nawet na zablokowanym procu i zrobić Undervolta z jednoczesnym OC ramu w okolice 3000Mhz.
Płyty też lepiej wyposażone, a ta Gigabyte w promocji wychodzi śmieszne pieniążki. I taką brałbym jako minimum. Zawsze mniejsza utrata wartości w przyszłości, bo jednak nawet proca 8600k/8700k można zablokować na 4500-4600Mhz bez problemu. Na H i B nie zrobi się nic.
#20 Użytkownik jest niedostępny   sir.walazz
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 557
Napisany 29 Kwiecień 2018 - 09:08
Mi na niechłodzonej sekcji zasilania taniej płyty B360 z i5 8400 nie throtluje nic. Bez przesady że szrot.
  • (3 Stron)
  • 1
  • 2
  • 3
