Astiel345
Problem z ryzenem
Witam, jakiś czas temu złożyłem sobie tani komputer do gier, wszystko chodziło w nim ok jednak po pewnym czasie po kilku godzinach grania (np 4/5h) zaczął mi się on zacinać, gdy się zatnie nie jestem w stanie nic zrobić zamrożony ekran etc. Co jednak mnie zdziwiło to że gdy zatnie mi się komputer słyszę cały czas odtwarzaną muzykę z youtube. Czytałem gdzieś że to może być wina procesora, gdzieś indziej że może to być wina biosu na płycie głównej lub ramu. Odrazu dodam że to nie wina temperatur, bo po kilku godzinach grania CPU to 45-50 stopni, GPU 65-70 stopni.
Specyfikacja mojego pc to:
Procesor: AMD ryzen 3 1300x
Płyta główna: Asrock a320m pro4
Dysk HDD: Toshiba p300
Karta graficzna: Asus geforce 1050 ti
Ram: DDR4 2x 4gb Goodram 2400 MHz
Zasilacz: Silentium PC Vero 500w
Dodam jeszcze że aktualnie siedze na win 8.1, czytałem gdzieś że zmiana systemu na 10 wraz z aktualizacją biosu powinna pomóc.
Pozdrawiam i liczę na pomoc.
Jedyny błąd który widzę to za słaba płyta. Masz podkręcony CPU?
Aktualizowales bios?
Bajki piszą. Co ma freeze do wersji systemu? To na 8.1 nie można grać, tylko na win10 ?
Czy sprawdzałeś dysk hddtune lub innym ?
Nie aktualizowałem biosu ani nie podkręcałem procesora. Co do dysku to nie sprawdzałem żadnym programem, za chwile to zrobie.
Co do systemu, to wszystkie aktualizacje dla tej płyty głównej są na win 7 lub win 10
Zrób koniecznie aktualizacje biosu.
Gość BloodyStorm
Na płycie A320? Ty tak serio czy posty nabijasz?
Serio
Sam nie sprawdzałem.
A klawisze capslock lub numloc działają? Bo jak tak to problem z kartą graficzną i obrazem.
Tak te klawisze działają, i karte sprawdzałem na innym komputerze przez 20h wiec nie sadze zeby to byl problem z karta, poki co zaktualizowalem bios.
Bo to nie problem sprzetowy a programowy, po aktualizacji do najnowszej wersji drivera mialem wczoraj z 1050ti identyczny problem
A więc po zaktualizowaniu biosu dalej występuje ten sam problem, po paru godzinach grania komputer łapie freez i trzeba go zresetować
No to zasilacz coś daje ciała. Albo pyta, albo coś tam jeszcze:D
wg mnie płyta ale sobie nic nie dam uciąć. sterowniki od karty aktualne?
Gość sir.walazz
Ma i to duzo. Na 7 wieszal mi sie g4560 z gtx 1050 i to byla wina przegladarki i kolizji ze sterownikami gpu. Kazdymi.
Zacznij od przejscia na 10. Jak dalej bedzie problem to obciazaj cpu, pozniej gpu, pozniej to i to na raz. W koncu znajdziesz. Na 70% to system.
Jak następnym razem ci się zatnie, wciśnij power na obudowie(krótko) i zobacz, czy usłyszysz, jak system się zamyka, ale pewnie tak, skoro numlock działa.
Zamiast gdybać, otwórz podgląd zdarzeń, panel system, i przewijaj do daty i godziny gdzie wystąpił problem. Powinna być jakaś informacja o błędzie.
Też to miałem, ściągnąłem najnowszy build W10 ze strony microsoftu. Plan zasilania "ryzen" i póki co mam spokój, wczesniej co 30 minut
    • Gdyby rozumiał co to oznacza, rozumiałby także, że masowe zalesienie spowodowałoby lokalnie wygładzenie zmian, pogodowych, a nie ich nasilenie. Nie, on najwyraźniej uważa, że od lasów wody przybywa. Ma niesłychanego niefarta, bo akurat ubywa.
    • Poczekaj na wypowiedź Senda w sprawie ewentualnego terkotania w poziomie do góry nogami. Sickeflow nie terkocze, mam u siebie dwa na chłodnicy i można je używać w każdej dowolnej pozycji montażowej. Nie wiem tylko od jakiego napięcia kręci ten Sickeflow
    • Zgadza się, w tej rozdzielczości większej różnicy nie będzie. Na upartego można wziąć tego Intela, źle nie będzie, ale zamykasz sobie pole do dalszej rozbudowy w przyszłosci - podstawka LGA 1700 jest już martwa, podczas gdy na AM5 jeszcze pewnie z 2-3 serie przynajmniej wyjdą.     Można też taniej na AM5, czyli zamiast 7800X3D dać Ryzen 7 7700 (~ 1100 zł). Wydajnościowo będzie bliżej i5-tki, za to taniej, a no i w twojej rozdziałce tak samo - bez wielkich różnic. Do tego 7700 jest chłodny, więc nawet Freezer 36 za 120 zł go schłodzi z powodzeniem. Pod 7800X3D już warto dać AIO, bo ta pamięć 3DV-Cache się mocno grzeje. I wtedy np za 2-3 lata sobie zmienić procka na lepszego.
    • to "pokrycie" pieniądza dzisiaj jest trochę tajemnicze - co to w praktyce oznacza? to pojęcie pokrycia wzięło się z początków większego handlu w Europie, gdzieś z 14-15 wieku, kiedy powstały w większych miastach europejskich banki i tzw "banknoty", czyli dokładnie tłumacząc papierowe noty bankowe poświadczające złożenie w banku jakiegoś kruszcu, z reguły złota, w depozycie, o wartości odpowiadającej wartości tych wydanych not - wtedy pokrycie było dosłowne; wydane banknoty służyły do operacji handlowych zamiast złota, bo oczywiście handel, zwłaszcza na dalekich trasach, był wtedy b. ryzykowny i targanie ze sobą dużych ilości cennego kruszcu albo pieniądza z niego było obarczone zbyt dużym ryzykiem - nie trzeba chyba dodawać, że był to wielki postęp w handlu i przyczynił się decydująco do do rozwoju handlu i obrotu bankowego (zwłaszcza banków, bo złożone w depozycie złoto można było wykorzystać np do udzielenia pożyczek, też w papierach, nie kruszcu i inkasować z tego solidne procenty - tak chyba? powstała np fortuna Fuggerów); zresztą to chyba nie wynalazek europejski, bo niedawno czytałem, że np w Chinach, gdzie monetą zdawkową były pieniądze z miedzi a główną jednostką kruszcowy srebrny tael, powstało mnóstwo kantorów wymieniających te miedziane grosze na świstki papierowe z odpowiednim napisem, bo miedź jest ciężka i po prostu duża ilość tych drobniaków nawet obrywała kieszenie, dlatego papier powszechnie się przyjął - tutaj też oczywiście pokrycie jest dosłowne; nie muszę chyba dodawać, że kruszec czy w postaci sztabek,  czy wybitych monet był towarem jak każdy inny i jego stosunek do każdego innego towaru zależał od popytu i podaży, czyli był normalnym stosunkiem handlowym; jak np podaż kruszców po odkryciu Ameryki i uruchomieniu meksykańskich i boliwijskich kopalń srebra nagle gwałtownie się zwiększyła to wartość srebra spadła i ceny wszystkich towarów w nim wyrażone podskoczyły, co podobno spowodowało pierwsza większą inflację w Europie natomiast dzisiaj pieniędzy kruszcowych w dosłownym znaczeniu już praktycznie nie ma, bo tzw drobne to zupełny margines obrotu - zamiast prawdziwych pieniędzy mamy tzw "fiduciary money", czyli konwencjonalne pieniądze papierowe, których funkcjonowanie opiera się na zaufaniu (fiduciary od fiducia - zaufanie) do ich wydawcy, czyli państwa, bo wszędzie tylko państwo może je emitować - nie jestem znawcą historii finansów, ale to chyba dopiero 19 wiek, i to druga polowa, kiedy większość państw przechodziła na te konwencjonalne świstki - wiec co znaczy dziś "pokrycie" - może oznaczać tylko po 1- wymianę zużytych banknotów - nie zwiększa oczywiście ilości pieniędzy w obrocie, przynajmniej nie powinna, i 2 - dodruk pieniądza odpowiadający zwiększeniu się ilości towarów i wartości usług w obrocie gospodarczym - miernikiem jest chyba? prognoza wzrostu pkb, przy uwzględnieniu oczywiście inflacji, bo inflacja to dopust boży i nie da się jej wg obecnej wiedzy wyeliminować; jak wprowadza się te dodruki do obrotu - chyba przez pożyczki banku państwowego dla innych banków, które z kolei wprowadzają je do obrotu, itd?? - znaki zapytania, bo nie wiem, jaki jest dokładny mechanizm i jak to funkcjonuje; natomiast te nadmierne dodruki to chyba trochę mit, bo państwo by sobie samo strzelało w stopę napędzając inflację, itp - oczywiście wiem, że państwo dzisiaj zostało zawłaszczone przez prywatne kliki, tzw partie, więc w praktyce różnie z tym może być natomiast na pewno USA nie upadły po Nixonie i rezygnacji z parytetu złota, wprost przeciwnie - to po Nixonie np sama Kalifornia ma pkb przekraczające 2 biliony, więcej chyba niż np cała Rosja, więc informacje o agonii USA trochę przesadzone - w ogóle złoto to przesąd, który utrzymuje się wskutek wegetacji innych przedpotopowych przesądów jak np państwa narodowe, czy narodowo-plemienne, itp
    • 3.7 V dostaje po uruchomieniu. Jeśli ten arctic F12 się nadaje, o którym mówi kolega wyżej, to biorę.
