Levider
Drukarka zacina się, wywala error
Witam
Ostatnio mam problem z drukarką HP DeskJet F380
Mianowicie podczas drukowania kilku stron (zazwyczaj do końca planowanych) zacina się, coś tam w niej buczy, kartka się zacina i trzeba ręcznie ją wyciągnąć (trochę siłą). Dodatkowo na drukarce wywala E (nie na pc), pewnie to jakiś error. Dalej nie chce drukować i trzeba ją zrestartować.
Po tym zabiegu w Panel ster > drukarki jest na szaro i pomaga rozwiązywanie problemów.
Ktoś może wie jak ją przywrócić do żywych?
Jak się dowiem czegoś więcej to dam znać
Wyjmij podajnik papieru i wyczyść rolki na początek
Done, bez zmian
W międzyczasie zbuntowała się i teraz drukuje po 1-2 cm tekstu i wypluwa kartkę.
Z tego co tam obserwowałem to buczenie to ten cały panel gdzie jest przymocowany panel z tuszami. Blokuje się po lewej stronie i nie chce przejść na drugą stronę. Po jakimś czasie przestaje i wyjmuję kartkę na siłę
A i jeszcze coś. Kartka wchodzi do końca. Nie zatrzymuje się na gumeczce do pobierania. Wydaje mi się, że powinna się zatrzymać
EDIT
Po skończonym drukowania. Wywala to E na drukarce, świecą diody od tuszu i papieru
EDIT2
Za każdym razem zagina kartkę w jednym rogu. Jak wypluwa kartkę to jest to prawy dolny
