Forum PCLab.pl: Tryb graficzny C - Forum PCLab.pl
Dodaj obrazek
Ikona Ostatnio dodane tematy
Strona 1 z 1
Tryb graficzny C help Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   raphx
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 54
Napisany 24 Listopad 2005 - 18:08
czesc
Jak sie włacza tryb graficzny w c++?
Dodaje bibloteke GRAPHICS.H i co dalej....?
mam Borlanda c++ 4.51
#2 Użytkownik jest niedostępny   witmann
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 10910
Napisany 24 Listopad 2005 - 18:10
initgraph(&ster, &tryb, scster);
gdzie &ster to rodzaj sterownika
&tryb - tryb grafiki
scster - scieżka do pliku ze sterownikiem.
Wszystko jest w helpie
Poza tym google...
#3 Użytkownik jest niedostępny   raphx
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 54
Napisany 24 Listopad 2005 - 18:19
Jak dodaje biblioteke Graphics.h to mi taki komunikat wyskakuje:
"BGI graphics not supported under Windows".
Jak ustawic zeby wszystko było zgodne?
Czyzby w c/c++ tryb graficzny deklarowało sie jak w pascalu?;)
Ten post był edytowany przez raphx dnia: 24 Listopad 2005 - 18:19
#4 Użytkownik jest niedostępny   witmann
  • Postów: 10910
Napisany 24 Listopad 2005 - 20:18
Wiem, że graphics.h działa w dosowym Borlandzie 3.1. A moduł graphics inicjuje się tak jak w pascalu, bo sobie ludzie z Borlanda tak dla uproszczenia wymyślili. Do C jest mnóstwo modułów graficznych (np. allegro).
#5 Użytkownik jest niedostępny   kostek13_88
  • Postów: 1468
Napisany 24 Listopad 2005 - 22:50
no właśnie... nigdy nie wiedziałem jak w tym borlandzie 3.1 jakąś grafikę stworzyć.... to może dokładniej opiszesz, bo Szu uczy tylko algorytmów a ten drugi niczego nie uczy???? :P
#6 Użytkownik jest niedostępny   witmann
  • Postów: 10910
Napisany 24 Listopad 2005 - 22:55
Poszukaj sobie na google pod hasłem "graphics.h" i poczytaj, przeanalizuj przykłądowe programy itp. Ja też dopiero zaczynam - dzisiaj miałem pierwszy wykład z graphics'a ;)
Ten post był edytowany przez witmann dnia: 24 Listopad 2005 - 22:56
#7 Użytkownik jest niedostępny   januzi
  • ^ patryjota, katolig, bochater
  • Ikona
  • Grupa: Moderatorzy
  • Postów: 35023
Napisany 24 Listopad 2005 - 22:58
dobrze widze "BGI" ? czy to jest tak samo wolne jak w wersji pod Pascalem ?
#8 Użytkownik jest niedostępny   witmann
  • Postów: 10910
Napisany 24 Listopad 2005 - 23:00
Niestety. Do tego dochodzi problem z działaniem edytora Borlanda pod WinXP, dlatego programy piszę w Devie i tylko kompiluję w BC. :E
I ten swój projekt też robię jednak na graphiksie a nie na allegro, bo nie mam czasu się uczyć tego drugiego ;)
#9 Użytkownik jest niedostępny   raphx
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 54
Napisany 25 Listopad 2005 - 09:14
Znacie moze jakas prosta biblioteke graficzna (pod borlanda badz Dev-c++) ktora by działała pod winXpsp2?
Potrzebyje taka zeby były w niej funkcje odpowiadajace paskalowyego:
lineto(x,y);
moveto(x,y);
setcolor(x,y);
outrextXY(); //chyba tak:)
i moze jeszcze jakies style lini i grubosc.
Musze za pomoca niej zrobic wykres.
BGI mi nie działa.
#10 Użytkownik jest niedostępny   januzi
  • Ikona
  • Postów: 35023
Napisany 25 Listopad 2005 - 13:01
outtextxy();
z graficznych to znam sdl (kurs pl, tutaj jeszcze wuecej przykladow, a tutaj sama biblioteka, tez z przykladami)
#11 Użytkownik jest niedostępny   Luso
  • Postów: 1035
Napisany 25 Listopad 2005 - 13:06
Zobacz postwitmann, o 24 listopada 2005, 20:18, napisał(a):
... Do C jest mnóstwo modułów graficznych (np. allegro).
Zajrzalem tutaj : http://alleg.sourcef.../readme.pl.html
i zauwazylam, ze biblioteka allegro powinna dzialac pod windowsem z kompilatorami borlanda i M$ :)
Moze to oznaczeg tylko to ze bedzie szybsza od BGI.
Tytaj pojawia sie moje pytanie: Jak wypada jej szybkosc w porownujac z funkcjami winapi 'sluzacymi do rysowania po okienkach' ?
#12 Użytkownik jest niedostępny   witmann
  • Postów: 10910
Napisany 25 Listopad 2005 - 17:06
Nie wiem ja wypada porównanie allegro z winapi, jednak jest to szybki moduł, z wieloma partiami pisanymi w asemblerze. Jest on o wiele szybszy od borlandowego graphics'a.
A allegro działa w wielu środowiskach. Na stronie jest pełen ich spis.
#13 Użytkownik jest niedostępny   raphx
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 54
Napisany 25 Listopad 2005 - 17:29
Zainstalowałem w dev-c++ biblioteke Allegro i SDL'a i mi wyskakuje taki komunikat dla obu:
[Linker error] undefined reference to `WinMain@16'
ld returned 1 exit status
O co chodzi? Jak to zrobic zeby działało
Zainstalowałem to przy pomocy Narzedzia/Sprawdz czy sa nowe uaktualnieni...
Ten post był edytowany przez raphx dnia: 25 Listopad 2005 - 17:32
#14 Użytkownik jest niedostępny   witmann
  • Postów: 10910
Napisany 25 Listopad 2005 - 18:13
Musisz dodać do linkera dwa parametry.
wchodzisz w narzedzia-->opcje kompilatora, zaznaczasz pole przy 'dodaj te polecenia do wiersza polecen konsolidatora' i wpisujesz w polu ponizej parametry: -lalleg -mwindows
To dla allegro. Dla SDL'a nie wiem.
#15 Użytkownik jest niedostępny   januzi
  • Ikona
  • Postów: 35023
Napisany 25 Listopad 2005 - 18:14
plik -> nowy projekt -> sdl -> ok
i powinien byc utworzony plik, ktory skompiluje sie bez problemu
#16 Użytkownik jest niedostępny   raphx
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 54
Napisany 26 Listopad 2005 - 10:35
ok dzieki, biblioteki dzialaja juz dobrze.
Mam jeszcze takie male pytania:
Jak zrobic zeby dodatkowo otwieralo mi sie okno textowe?
Czy sa w allegro (sdl) gotowe funkcje do rysoania linii?
Ten post był edytowany przez raphx dnia: 26 Listopad 2005 - 11:07
#17 Użytkownik jest niedostępny   januzi
  • Ikona
  • Postów: 35023
Napisany 26 Listopad 2005 - 12:35
/* linia w dowolnym kierunku */
function line( $x1, $y1, $x2, $y2, $color )
 $deltax = abs($x2 - $x1) + 1;
 $deltay = abs($y2 - $y1) + 1;
 if( $x2 < $x1 ) $tmpx = -1;
 else $tmpx = 1;
 if( $y2 < $y1 ) $tmpy = -1;
 else $tmpy = 1;
 if( $deltay > $deltax )
   $temp = $deltay;
   for( $a = 0; $a < (int)$deltay; $a++ )
		 imagesetpixel($obrazek, $x1, $y1, $color ); // wstawienie piksla
		 $temp = $temp - $deltax;
		 if ( $temp <= 0 )
		   $x1 = $x1 + $tmpx;
		   $temp = $temp + $deltay;
		 $y1 = $y1 + $tmpy;
 else
   $temp = $deltay;
   for( $a = 0; $a < (int)$deltax; $a++ )
		imagesetpixel( $obrazek, $x1, $y1, $color ); // wstawienie piksla, putpixel
		$temp = $temp - $deltay;
		 if ( $temp <= 0 )
		   $y1 = $y1 + $tmpy;
		   $temp = $temp + $deltax;
		 $x1 = $x1 + $tmpx;
przerob z php na c++
w sdl piksel mozesz wstawic poprzez:
((unsigned int*)gScreen->pixels)[screenofs] = kolor;
gdzie jako screenofs podajesz offset wzgledem punktu 0,0 (pamietaj, ze ekran to tak naprawde dluga prosta linia)
#18 Użytkownik jest niedostępny   raphx
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 54
Napisany 26 Listopad 2005 - 13:54
Dzieki wszystkim za wypowiedzi.
Zrezygnowalem z C++ napisałem program w pascalu :)
#19 Użytkownik jest niedostępny   januzi
  • Ikona
  • Postów: 35023
Napisany 26 Listopad 2005 - 13:59
pfff
Strona 1 z 1
