Forum PCLab.pl: Chłodzenie cieczą - Forum PCLab.pl
Ikona Ostatnio dodane tematy
  • (2 Stron)
  • 1
  • 2
Chłodzenie cieczą Oceń temat: ****- 1 Głosów
#1 Użytkownik jest niedostępny   kooda
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 4
Napisany 16 Maj 2018 - 07:38
Witam
Ostatnio podczas grania mocno grzeje mi się karta graficzna, mimo wyczyszczenia i wymiany pasty. Dlatego zastanawiam się nad instalacją dodatkowego chłodzenia; co byście polecili do Radeona R9 380 na płycie MSI B150M PRO?
#2 Użytkownik jest niedostępny   Quentin88
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 343
Napisany 16 Maj 2018 - 08:11
lato przyszło
#3 Użytkownik jest niedostępny   Mkgraf
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 514
Napisany 16 Maj 2018 - 08:16
Jeżeli karta nagle się greje podczas takiego samego użytkowania, a nic nie zmieniałeś w obudowie w sensie nie przyblokowałeś żadnych otworów wentylacyjnych i wymieniałeś pastę i termopady na grafice to są trzy wyjścia:
  • żle dobrana pasta i/lub termopady
  • źle nałożona pasta i/lub termopady
  • uszkodzona karta
No chyba że zacząłeś kręcić kartę lub ją "katować" ale chłodzenie wodne w tym wypadku nie zrobi wielkiej różnicy kilka stopni w dół.
#4 Użytkownik jest niedostępny   staffer
  • na żywo jestem brzydszy i nie noszę peleryny
  • Postów: 15432
Napisany 16 Maj 2018 - 08:28
@Mkgraf
To nie niedelidowany Cofee Lake, dobre chłodzenie wodne może utrzymać temperaturę tej karty w śmiesznych granicach..
#5 Użytkownik jest niedostępny   BOLOYOO
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 820
Napisany 16 Maj 2018 - 08:44
Może najpierw podaj pełną specyfikację komputer (wraz z obudową i zamontowanymi wentylatorami), dopiero będziemy mogli się wypowiedzieć. Oraz co to znaczy "mocno się grzeje"? Jakie masz temp. i podczas jakiego obciążenia? Zrzuty ekranu z HWMonitor.
Ten post był edytowany przez BOLOYOO dnia: 16 Maj 2018 - 08:46
#6 Użytkownik jest niedostępny   kooda
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 4
Napisany 16 Maj 2018 - 20:58
Procesor: Intel® Core™ i5-6500 CPU @ 3.20GHz (4 CPUs), ~3.2GHz
System: Windows 7 Home Premium 64-bit
Płyta główna: MSI B150M PRO
RAM: 8 GB
Karta graficzna: AMD Radeon ™ R9 380 Series 2 GB
Karta dźwiękowa; wbudowana
Wentylator: Cooler Master
Obudowa: Nie mogę znaleźć nazwy, ale tego samego typu co ta: http://www.tweaks.pl...actal-design/3/
Zrzut ekranu: https://imgur.com/a/6WcrMip
Skoki temperatury występują gdy odpalam jakąś bardziej wymagającą grę, karta nie była podkręcana. Temp. osiąga nieco ponad 70C
#7 Użytkownik jest niedostępny   Minciu
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 8289
Napisany 17 Maj 2018 - 00:52
WENTYLATOR? Znaczy sie w obudowie masz 1 wentylator? Jak tak to masz winnego. Otwórz obudowe i zobacz co bedzie sie dzialo,
#8 Użytkownik jest niedostępny   BOLOYOO
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 820
Napisany 17 Maj 2018 - 10:37
Jeśli masz jeden wentylator w obudowie i temp 70 stopni to jest wszystko w jak najlepszym porządku. Nie przejmuj się.
#9 Użytkownik jest niedostępny   kooda
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 4
Napisany 17 Maj 2018 - 16:15
Minciu, ile powinno być?
BOLOYOO; Dzięki, może trochę histeryzuję, ale to przez to, że w starym komputerze spaliła mi się karta graficzna więc wolę dmuchać na zimne.
#10 Użytkownik jest niedostępny   Minciu
  • Postów: 8289
Napisany 17 Maj 2018 - 16:22
Tyle co przy otwartej obudowie +3-5*C max :) wtedy buda ma OK przewiew. Jeden wentyl to mało.
Przy GPU 190wat TDP dałbym minimum 2x120mm front + 120mm tył +120mm top.
#11 Użytkownik jest niedostępny   kooda
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 4
Napisany 17 Maj 2018 - 17:17
Dysponujesz może jakimś zdjęciem lub obrazkiem jakby to miało wyglądać?
#12 Użytkownik jest niedostępny   Minciu
  • Postów: 8289
Napisany 17 Maj 2018 - 17:21
Takie coś mniej więcej, tylko tutaj na TOPie są dwa wentyle z chłodnicą. 2 na TOPie pomagają całkiem fajnie przy 1080TI.
Dodaj obrazek
#13 Użytkownik jest niedostępny   bartosz302
  • Postów: 17219
Napisany 17 Maj 2018 - 18:59
70c na karcie i już taka biegunka?Dodaj obrazek
#14 Użytkownik jest niedostępny   BOLOYOO
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 820
Napisany 18 Maj 2018 - 11:28
Moim skromnym zdaniem lepiej dwa wentyle na przodzie i jeden z tyłu. Jeśli top jest otwarty to ciepłe powietrze i tak ucieka do góry. Plusem dwóch wentylatorów na przodzie jest ograniczenie dostawania się kurzu do obudowy :)
Ten post był edytowany przez BOLOYOO dnia: 18 Maj 2018 - 11:36
#15 Użytkownik jest niedostępny   smox
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 123
Napisany 18 Maj 2018 - 11:52
Jeżeli jakieś podzespoły kompa zbyt mocno się nagrzewają (zakładając, że są sprawne), to jest to wyłącznie wina użytkownika. Zazwyczaj wynika to z niewiedzy, ale też ze zwykłego niedbalstwa.
Weźmy przykład autora tego tematu. Ma 1 wentylator w obudowie i dziwi się, że ma wysokie temperatury! Zamiast od razu dołożyć kilka dobrych wentylatorów, to zastanawia się nad instalacją dodatkowego chłodzenia!
Zobaczcie jak jest u mnie, chłodzenie wentylatorami - https://zapodaj.net/...fdd8cf.jpg.html
Ten post był edytowany przez smox dnia: 18 Maj 2018 - 11:57
#16 Użytkownik jest niedostępny   bartosz302
  • Postów: 17219
Napisany 18 Maj 2018 - 12:10
ajdą obciążasz gpu... dobreDodaj obrazek
edit. i do tego całe 4 minuty...
Ten post był edytowany przez bartosz302 dnia: 18 Maj 2018 - 12:12
#17 Użytkownik jest niedostępny   smox
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 123
Napisany 18 Maj 2018 - 12:25
Co chcesz od Aidy64, nie obciąża karty? Czy może nie jest trendy :lol2: Linie są poziome, więc po co dłużej? Zresztą mniejsza z tym - temat jest o tym, że gościu chce zakładać chłodzenie wodne, a można uzyskać przyzwoite temperatury inwestując w kilka dobrych wentylatorów.
#18 Użytkownik jest niedostępny   bartosz302
  • Postów: 17219
Napisany 18 Maj 2018 - 12:30
ajda nie rozgrzewa gpu... puść firestrika na 30 minut i wtedy się chwal temp. karty (wystarczy log z gpu-z)
a co do tematu, to autor jest przewrażliwiony i tyle (podobnie jak reszta, polecająca zakup 100 wentylatorów, żeby obudowa zaczęła latać)
#19 Użytkownik jest niedostępny   smox
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 123
Napisany 18 Maj 2018 - 12:52
@bartosz302, ten 3DMark, to prawie 4GB do pobrania. Jest coś mniejszego?
Co do ilości wentylatorów, to w zależności od obudowy i jakości wentylatorów, zazwyczaj wystarczy kilka 3 - 6.
#20 Użytkownik jest niedostępny   bartosz302
  • Postów: 17219
Napisany 18 Maj 2018 - 13:02
4gb dużo? modem masz, czy jak?
  • (2 Stron)
  • 1
  • 2
