Forum PCLab.pl: problem z instalacją sterownika Touchpada - Forum PCLab.pl
Strona 1 z 1
problem z instalacją sterownika Touchpada ASUS ROG Strix GL503VD Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   Adamiw
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 24
Napisany 27 Maj 2018 - 15:12
Witam !!!!! zainstalowałem Windows 7 z tego poradnika
http://forum.pclab.pl/topic/1189112-Windows-7-Image-Updater-Automatyczny-aktualizator-obrazu-Windows-7-dla-nowych-maszyn-SkyKabyCoffee-Lake-Ryzen-Threadripper/
postępowałem według instrukcji czyli włączyłem opcje CSM w UEFI przy tym wyłączyła się opcja Fast boot później wyłączyłem opcje Secure Boot po czym Instalator Windowsa 7 ruszył.Okazało się,że nie instalator nie wykrywa sterownika z Touchpada i musiałem podpiąć zewnętrzną Mysz na usb gdy zainstalowałem system myszka z touchpada dalej nie działa w managerze urządzeń wyskoczył błąd,że nie można zainstalować tego sterownika na tym systemie w7.Gdy miałem Windows 10 to sterownik z Touchpada nazywa się Asus Precision Touchpad później wyszukałem identyfikator sprzętu który nazywa się HID\VEN_ELAN&DEV_1200&Col02 próbowałem instalować różne sterowniki niestety dalej myszka nie działała dodam,że w UEFI mam ustawiony Touchpad na Enabled czyli to nie wina UEFI.Czy da rade doszukać ten sterownik pod Windows 7 64 bit ?
#2 Użytkownik jest niedostępny   Drzemor
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 581
Napisany 27 Maj 2018 - 15:27
W uefi powinna być opcja od touchpada tryb simple lub enhanced pewnie domyślnie jest rozszerzony i dlatego touchpad się w systemie krzaczy. Miałem podobny problem z lapkiem acera.
#Edyta:
Ofkors spróbuj tryb simple.
Ten post był edytowany przez Drzemor dnia: 27 Maj 2018 - 15:28
#3 Użytkownik jest niedostępny   Adamiw
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 24
Napisany 27 Maj 2018 - 15:34
Niestety sprawdzałem w UEFI i są tam tylko dwie opcje Enabled i Disabled
#4 Użytkownik jest niedostępny   Adamiw
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 24
Napisany 27 Maj 2018 - 17:47
Czy jest jakiś sposób na zainstalowanie tego sterownika do touchpada pod Windows 7 64bit na ASUS Rog Strix GL503VD?
#5 Użytkownik jest niedostępny   Adamiw
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 24
Napisany 28 Maj 2018 - 17:44
Sterownik z touchpada którego bym potrzebował pod Windows 7 64bit to ASUS Touchpad driver V11.0.18 a z tego co widze jest on tylko pod Windows 10 64bit
#6 Użytkownik jest niedostępny   MitycznyJeż
  • spamuJEŻ, posty generuJEŻ
  • Postów: 18479
Napisany 28 Maj 2018 - 17:54
Spróbuj wypakować sterownik z paczki pod win10 (znajdziesz w sieci jak wypakować instalkę .msi) i ręcznie wymusić jego instalację.
#7 Użytkownik jest niedostępny   Adamiw
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 24
Napisany 01 Lipiec 2018 - 13:02
Niestety dalej to samo pisze,że sterownik nie jest kompatybliny z tą wersją windows
#8 Użytkownik jest niedostępny   Adamiw
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 24
Napisany 06 Lipiec 2018 - 15:29
ref
#9 Użytkownik jest niedostępny   Adamiw
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 24
Napisany 02 Wrzesień 2018 - 13:40
ref
#10 Użytkownik jest niedostępny   Adamiw
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 24
Napisany 25 Wrzesień 2018 - 16:20
ref
#11 Użytkownik jest niedostępny   Adamiw
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 24
Napisany 28 Wrzesień 2018 - 15:39
ref
#12 Użytkownik jest niedostępny   Atak_Snajpera
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 3061
Napisany 28 Wrzesień 2018 - 20:35
Zapytaj tego gościa jak on to zrobił
http://forum.noteboo...6#post-10800600
#13 Użytkownik jest niedostępny   LeBomB
  • Postów: 3858
Napisany 29 Wrzesień 2018 - 10:03
Albo trzeba szukać kogoś kto zmodował sterownik odpowiednio, albo sprawdzać starsze wersje sterowników do poprzednich modeli tego laptop do skutku, aż trafi się taki co zadziała.
#14 Użytkownik jest niedostępny   Adamiw
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 24
Napisany 17 Październik 2018 - 16:22
bardzo mi zalezy na tym touchadzie na w7 zeby byl tylko nie umiem znalezc odpowiedniego sterownika.Znalazłem jeden sterownik który jest do touchpada z Lenovo ale identyfikator ma taki sam jak w moim touchpadzie i zainstalowalem go zeby sprawdzic to touchpad reaguje na dotyk palcami po plytce ale myszka zaczyna wariować i ucieka
#15 Użytkownik jest niedostępny   Adamiw
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 24
Napisany 05 Listopad 2018 - 16:31
Sterownik ,który zainstalowałem do touchpada jest z Lenovo
https://www.driveridentifier.com//scan/driver_file_detail.php/driver-detail/7E9BBD4D916F474ABEA3E45A614C6CB3/3286018/fe38b783f6b16302ccc420b79765637f/1018015650/PNP0C50?scanid=7E9BBD4D916F474ABEA3E45A614C6CB3&inf_file_id=3286018&md5=fe38b783f6b16302ccc420b79765637f&item_id=1018015650&hardware_id=PNP0C50&friendly_pc_model=synapticsr-i2c-miniport
i należy do Asusa X541UV.Gdy zainstalowałem ten sterownik to płytka dotykowa zaczeła reagować tylko myszka ucieka w różne strony i nie da sie obsługiwać touchpada
Strona 1 z 1
