mnb
[150zł] Mysz przewodowa, głównie CAD
Dzień dobry,
zgodnie z zaleceniami, na początku formularz:
- obecna mysz: CM Storm Alcor
- powód zmiany gryzonia: irytujący double click, który pojawił się nagle 2 miesiące po upływie gwarancji
- rozdziałki w grach: 1920x1080
- DPI: 1600
- gram w: niezbyt wymagające RPGi
- pracuję w: AutoCAD, Revit - ogólnie oprogramowanie cadowskie
- podkładka: QCK
- ilość przycisków: 2 boczne bardzo mile widziane
- budżet: 150 zł
- chwyt: palm grip, 1+2+2
- uwagi: musi być dość sporych rozmiarów - 120mm to absolutne minimum
Ogólnie kształt Razera DA strasznie mi odpowiada, tak samo jak posiadanego obecnie Alcora. Mysz musi być dość długa, wysoka 'w kłębie'. Uprzedzam - Logitech G203 i Rival 100 macałem, są dla mnie zbyt małe niestety. G403 natomiast jest ok, podobnie jak Rival 300.
I właśnie tutaj pytanie - czy coś lepszego przy moich wymaganiach od Rivala 300 za 160zł w sklepie na x- znajdę?
Dzięki za pomoc!
W domu mam logitech g502 (wcześniej G9) i ogólnie uważam ją za rewelacyjną do gier to jest jeden problem jeżeli chodzi o CADa.
Mianowicie ciężko się wciska scrolla. Problem też jest z dłuższym jego wciśnięciem. W grach to mi nie przeszkadza (dodatkowa zaleta, że można przypisać akcje do wychyłu na boki) to w AutoCADzie bardzo często używam środkowego przycisku w scrollu (zarówno naciskanie jak i przytrzymanie) i w tej sytuacji uważam,że lepsze są myszki z „lekkim” scrollem. Jeżeli wyżej polecana myszka ma podobny scroll do posiadanych przeze mnie to w mojej opini odradzam.
Dzięki wielkie za odpowiedzi.
Nie wiedziałem, że G403 też jest teraz w promocji (jak wczoraj patrzyłem był w cenie regularnej), tak bym miał dodatkową zagwozdkę, musiałbym znowu jechać do Saturna macać :D. Wybór padł na Rivala 300.
Kabor, celna uwaga o tym scrollu - w Rivalu 300 też występuje pewien problem, jest on dość twardy i jakoś tak dziwnie umiejscowiony, że operowanie nim jest po prostu niewygodne. W sklepie nie zwróciłem na to uwagi, sprawa ujawniła się po 30-minutowym użytkowaniu. Ale to pewnie tylko kwestia przyzwyczajenia, bo Storm Alcor był jednak ciut mniejszy.
Ogólnie jak ktoś lubi złapać kawał myszki w łapę, to Rival zapowiada się świetnie.
    • Wiem co czujesz 🙂.Ja przy nim prawie pada z kompa wyrwałem.A ile było Pi.....e nie gram to nie zliczysz 😄.Ale najważniejsze że się udało.I masz satysfakcję bo to jeden z najtrudniejszych soulsowych bossow https://ebd.cda.pl/620x368/15092229f8 Patrz to
    • Więc wytłumacz mi jakim cudem bez mierzenia wystarczy odpalić gówno kalibrator HDR WINDOWS i zobaczyć w jakim trybie pokazuje detal na 1000 nit, a w jakim na 570. Potem to samo zrobić w dowolnej grze z kalibracja HDR. I w każdym innym ustawieniu niż HDR + APL HIGH, ustawienie gry na 1080 nit prześwietla obraz. Więc w swoim ustawieniu masz niby 1000 nit z uciętymi w opór detalami. Faktycznie, genialna sprawa A jak ustawisz detale na 570 to on nie ma prawa zaświecić 1000 bo właśnie to ograniczyłeś w ustawieniach.  Ale żeby nie było, zjem i odpalę grę I będę srogo zdziwiony jak nie ujrze przepalonych jasności.
    • Przy każdej zmianie traci się na tym, że kupuje się nową kartę, a sprzedaje używaną, dlatego częste zmiany są niekorzystne finansowo, chyba że się zmienia używaną na używaną.
    • Intel kompletnie tutaj nie ma sensu raz że to do gier, a dwa że jeszcze do 1440p. Powinieneś skupić się na wydajności GPU i bić po RTX 4070 Ti Super - tutaj możesz trzymać się RTX ale CPU spokojnie brałbym 7500F bo to będzie idealne najlepsze połączenie. Za 7100 zł masz właśnie taki zestaw https://proline.pl/koszyk/2878bd11 a celując w maksa to przy dopłacie za 7500 zł z 7900 XTX https://proline.pl/koszyk/316e8335
    • 14700F nigdy bym nie brał bo to totalny crap. Dostaniesz zawyżone napięcie, to ten CPU będzie siorbał niesamowicie dużo papu i nic z tym nie zrobisz. Do tego kompletnie nic nie wiesz jakie podzespoły otrzymasz. Druga sprawa, połączenie i7 + RTX 4070S jest dalekie od opłacalnej wydajności w zestawie do gier. Za 9200 zł na gotowo masz https://proline.pl/koszyk/35ad9d7d z Ryzen 7 7700 i RTX 4080 Super albo możesz dać i https://proline.pl/koszyk/8f26d0eb 7800X3D + RX 7900 XTX Office w jakiej wersji?
