Boczkins
i7 3770
czym się różni 3770 od 3770s wiem że chyba napięciami np jak bym kupił 3770s mogę zrobić oc przez blck i podbić do tych 4.1 4.2 jak to jest w 3770 ??? pytam bo widzę że one są tańsze ???
Różnią się TDP (64 vs 77)  i niższym Base Clockiem (3.1 vs 3.4) i max Turbo (3.5 vs 3.7) na wszystkich rdzeniach. Są płyty które umożliwiają podbicie mnożnikiem tak aby procki z S miały tę samą prędkość co bez s. I nie trzeba robić oc przez BCLK.
I najważniejsze - na niektórych płytach procek z s zacznie throtlować jeśli temperatura przekroczy 70 stopni.
I są płyty (P67, Z68, Z77) które umożliwiają podbicie i 4 mnożnik dla dowolnych procków 2gen - nie wiem jak to było z 3gen czy też jest to możliwe. I właśnie dlatego kupowało sie  takie i7-2700 bez K.
tak samo podbijesz go o 400Mhz jak masz płytę p67/z68/z77, powinno być 3,6ghz po podbiciu mnożnika dla wszystkich rdzeni
Na płycie p67/z68/z77 samym mnożnikiem można podbić zegar dla wszystkich rdzeni do:
- 4.1GHz (i7-3770)
- 3.9GHz (i7-3770s)
Naprawdę jest takie ograniczenie w przypadku i7-3770S?
Nawet po odblokowaniu power limitu? :hmm:
- 4.1GHz (i7-3770)
- 3.9GHz (i7-3770s)
to ile ten i7 3770s ma standardowo turbo dla 4 rdzeni? 3,5ghz?
Tak.
Tutaj masz rozpiskę trybów turbo dla procesorów Ivy Bridge: od str. 16/60.
Tak.
dzięki, no to taki i7 3770 jak sie jeszcze bclk człowiek pobawi to i może ze 4,3 z niego wydusi, nieźle
4.1 jest dla wszystkich rdzeni w 3770 a w s 3.9 dobra wszystko jasne thx
np podniesienie napięcia dla 3770s nie da możliwości oc do 4.1 w przypadku 3770 ??
Najważniejsze jest turbo dla wszystkich czterech rdzeni, bo na takiej częstotliwości pracuje procesor w wymagających grach i programach.
Turbo dla jednego rdzenia to trochę taki pic na wodę.
Po pierwsze- do podkręcania musisz mieć płytę na chipsecie P67/Z68/Z77.
Dla i7-3770s można ustawić dla wszystkich rdzeni:
35 (max. fabryczne turbo dla wszystkich rdzeni) + 4 (OC możliwe na płycie p67/z68/z77) = 39 x 100 = 3900MHz.
Jeżeli do tego ustawisz BCLK np. na 105 to będziesz miał 39 x 105 = 4095MHz.
W przypadku i7-3770 max. fabryczne turbo dla wszystkich rdzeni to 37 x 100 = 3700MHz.
Po OC mnożnikiem + 4 (na płycie p67/z68/z77): 41 x 100 = 4100MHz.
Z podbitym do 105 BCLK: 41 x 105 = 4305MHz.
Podnoszenie BCLK może powodować niestabilność i maksymalne wartości w przypadku podstawki LGA1155 wynoszą od ~102 do ~108 (zależne w głównej mierze od płyty głównej).
spoko posiadam 3470 i z77 pro3 i można podbić blck ale nie za wiele =D dla tego poluję na 3770.
I5-3470 na płycie Z77 również można podkręcić mnożnikiem (do 3.8GHz) + podbić BCLK. :)
Podkręcony i7-3770 to wciąż mocny procesor, więc jak znajdziesz w dobrej cenie to śmiało możesz brać.
Przy czym dobrze byłoby go sparować z pamięciami 2133MHz/2400MHz.
Na marginesie: podkręcając BCLK podbijasz je również dla pamięci, co także trzeba uwzględniać żeby przypadkiem nie doprowadzić do niestabilności.
Też się zastanawiam nad zakupem i7-3770 aby przedłużyć życie obecnej platformy. Tylko zastanawiam się czy aby po latach nie wyschła mu pasta pod czapką. Bo z tego co się orientuję Ivy były glutowane.
pytaj się sprzedających jakie mieli tempy pod obciążeniem, jak nie to kupuj i7 2600, OC (jak masz płytę p67/z68/z77) ja tak zrobiłem , do tego wziąłem gtx 1060 3gb i gry fruwają :E
No właśnie mam Z68 i GTX 1060 6GB. I tak się zastanawiam nad i7. Jak nie znajdę nic w dobrej cenie to poczekam na Z390 i wymiana platformy.
no to poluj na i7 2600/2700/2600k zrobisz OC i będzie pięknie :E, a bedziesz miał luta i tempy w granicach 60-65 st
