Forum PCLab.pl: Pierdzenie, trzaski w słuchawkach win 10 - Forum PCLab.pl
Ikona Ostatnio dodane tematy
Strona 1 z 1
#1 Użytkownik jest niedostępny   bludi
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 25
Napisany 07 Czerwiec 2018 - 18:16
Witam mam pewien problem otóż przy słuchaniu muzyki, graniu, oglądaniu filmów jest taki problem, że dźwięk leci, leci i w pewnym momencie taki "pierd" trwa to ułamek sekundy, ale po jakimś czasie znowu się powtarza i tak w kółko. Mam zainstalowany win 10 x64 Pro.Dźwięk czasami podobny jest do skwierczenia ogniska,pierdzenia, trwających ułamek sekundy trzasków. Dodam jeszcze że na głośnikach te dziwne dźwięki występują rzadziej.
Oto lista co próbowałem zrobić by to naprawić:
wyłączyłem szybkie uruchamianie systemu windows
ustawiłem plan zasilania na wysoką wydajność i minimalne zużycie procesora na 100%
sprawdzałem na 2 innych słuchawkach, ale jest ten sam efekt
sprawdzałem listwę i zmieniłem gniazdko na nowe z uziemieniem
zasilacz i karta graficzna są praktycznie nowe więc na 90% to nie wina sprzętu
mam płytę główną od asusa maximus x apex x może to jest jakaś przyczyna
wyłączałem w menedżerze urządzeń sterowniki do grafiki i ponownie je włączałem podobnie zrobiłem ze sterownikami do karty dźwiękowej
próbowałem różnych rodzai sterowników audio na wszystkich jest ten sam problem
odinstalowałem sterowniki realtek wyczyściłem rejestr i pozwoliłem by system zainstalował sterowniki domyślne( urządzenie zgodne ze standardem hd audio)
robiłem cuda w sterownikach od dźwiękówki:
wyłączyłem wszystkie efekty dźwiękowe
zmieniłem częstotliwość próbkowania na niższą 44100Hz
Wyłąćzyłem tryb natychmiastowy
Nic z wyżej wymienionych rozwiązań nie pomaga
dodam jeszcze że przy słuchaniu muzyki zarówno na yt jak i w grach pierdzenie i trzaski nie występują bądź też jeśli tak to bardzo rzadko
mam też podłączone do pc jednocześnie słuchawki i głośniki i w ustawieniach realteka równoczesne odtwarzanie dwóch różnych strumieni audio
Proszę o pomoc bo nie mam już pomysłów
nie próbowałem jeszcze formatu dysku i instalacji windowsa z płyty ale wolałbym tego uniknąć
Planuję kupić dźwiękówkę na usb może to rozwiąże problem
Za wszystkie sugestie co do rozwiązania tego problemu z góry dziękuję
#2 Użytkownik jest niedostępny   kola01
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 605
Napisany 07 Czerwiec 2018 - 22:33
Jeśli słuchawki podpięte pod frontowy panel to winne jest słabe ekranowanie przewodu łączącego gniazdo płyty z gniazdem audio na obudowie (bardzo częsta przyczyna). Pomaga poprowadzenie przewodu inną drogą z dala od prądożernych elementów komputera i płyty głównej, wykonanie dodatkowego ekranu na kabel lub jego wymiana na przewód lepszej jakości.
Ten post był edytowany przez kola01 dnia: 07 Czerwiec 2018 - 22:33
#3 Użytkownik jest niedostępny   deton24
  • beware
  • Postów: 6840
Napisany 07 Czerwiec 2018 - 22:53
To samo miałem pisać. Spróbować zmienić kabel.
Do tego nie ma znaczenia czy z przodu czy z tyłu, problem pojawia się i tak?
Bo jak nie, to zamienić ze sobą źródła.
Ale może być od integry coś.
#4 Użytkownik jest niedostępny   bludi
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 25
Napisany 08 Czerwiec 2018 - 13:47
Dziękuję za podpowiedzi podepnę słuchawki z tyłu obudowy i dam znać czy dźwięk jest już normalny
Dzisiaj będę miał też kartę dźwiękową przez usb może to wyeliminuje pierdzenie
#5 Użytkownik jest niedostępny   bludi
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 25
Napisany 08 Czerwiec 2018 - 20:06
Niestety nie mam możliwości wymiany kabla w słuchawkach ale mogę kupić przedłużacz do słuchawek lepszej jakości bo ten co mam jest byle jaki
Czy taka zmiana może coś pomóc?
Po podłączeniu słuchawek do panelu tylnego nie wiele się zmieniło, po podłączeniu dźwiękówki na usb jest lepiej ale nie rozwiązuje to problemu w pełni
Może pomogło by sformatowanie komputera ale wolałbym tego uniknąć
Ten post był edytowany przez bludi dnia: 08 Czerwiec 2018 - 20:07
#6 Użytkownik jest niedostępny   bludi
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 25
Napisany 10 Czerwiec 2018 - 07:10
Dodam jeszcze że ten pierdzący dźwięk występuje bardzo często przy zmianie głośności suwakiem na youtube i gdy testuje częstotliwość próbkowania dźwięku w realteku. Dźwięk jest słyszalny wówczas w lewej słuchawce (taki półsekundowy pierd). Ten sam dźwięk występuje gdy podłączam słuchawki do komputera bądź też karty dźwiękowej usb. Mam też w obudowie zintegrowaną ładowarkę Qi może ona wytwarza jakieś pole elektromagnetyczne i są jakieś zakłócenia dźwięku (obudowa DARK BASE PRO 900)
#7 Użytkownik jest niedostępny   deton24
  • beware
  • Postów: 6840
Napisany 10 Czerwiec 2018 - 08:00
Czyżby na głośnikach i osobnej karcie na USB problem nie występował? Sprawdzałeś?
#8 Użytkownik jest niedostępny   bludi
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 25
Napisany 10 Czerwiec 2018 - 08:27
Na karcie usb problem jest, a na głośnikach problem praktycznie nie występuje
Ten post był edytowany przez bludi dnia: 12 Czerwiec 2018 - 11:54
#9 Użytkownik jest niedostępny   bludi
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 25
Napisany 10 Czerwiec 2018 - 12:12
Robiłem format systemu ale problem nadal występuje przy odpalaniu systemu słychać półsekundowy trzask w słuchawkach 3 krotnie. Czyli sytuacja pozostaje bez zmian. Uszkodzona integra chyba odpada bo na karcie usb jest tak samo. Nie mam pojęcia co może być przyczyną. Jak myślicie pomoże kupienie jakiejś droższej karty dźwiękowej? czy może winna jest sama płyta główna? Może kupienie takiegoś czegoś by pomogło:
https://www.euro.com...CFYbdmgod_IQD2g
Proszę o opinie bo nie chce wydawać kasy na darmo, a już na prawdę nie mam pomysłów jak to naprawić.
#10 Użytkownik jest niedostępny   bludi
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 25
Napisany 12 Czerwiec 2018 - 09:52
Problem występuje na dwóch kartach usb choć są one tanie więc może to być przyczyna, podłączałem słuchawki do rozdzielacza na mikrofon i słuchawki i problem pierdzenia i teraz też szumu w słuchawkach nadal występuje (kabel miał dobre opinie i był dość drogi) więc myślę że to nie jego wina, celowo jeszcze wyłączyłem integrę w biosie i odinstalowałem sterowniki ale na kartach usb problem nadal jest. Dodam też że najczęściej pierd i szum występują na koniec danego dźwięku, np odpalam jakiś dźwięk co trwa 3 sekundy i na sam koniec słychać pierd albo szum, ktoś pisze do mnie na czacie tekstowym jest informacja dźwiękowa i na sam koniec tego dźwięku też występuje pierd. Na koniec danego dźwięku pierdzi i szumi w słuchawkach, najczęściej jest to lewa słuchawka. Ma Pan może jakieś pomysły jak to naprawić? Robiłem reset biosu ale nic to nie dało choć mam najnowszą wersję może trzeba przywrócić ją do ustawień fabrycznych? Na głośnikach problem nie występuje a jeśli tak to może z parę razy na tydzień
Ten post był edytowany przez bludi dnia: 12 Czerwiec 2018 - 11:25
#11 Użytkownik jest niedostępny   bludi
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 25
Napisany 14 Czerwiec 2018 - 10:46
Witam
otwieram nowy temat gdyż po wielu próbach naprawienia problemu nadal on występuje. Otóż po odtworzeniu dźwięku w słuchawkach słychać chwilowy szum i przez ułamek sekundy dźwięk przypominający pierd; czasami ten dźwięk bądź też pewnego rodzaju zakłócenie czy przesterowanie (nie wiem jak to nazwać) występuje po danym dźwięku bądź pomiędzy dźwiękami (nie mam żadnych zniekształceń dźwięku), dźwięk zdaje się być czysty
Mam 2 sekcje zasilania na płycie głównej sprawdzałem działanie systemu na 1 sekcji zasilania i na obu jednocześnie i nic to nie zmienia. Na głośnikach problem jednak też występuje. Ten pierd występuje też gdy otrzymuje wiadomość na platformie steam i gdy zmieniam głośność karty dźwiękowej lub też gdy przełączam się pomiędzy słuchawkami a głośnikami i często podczas rozmowy przez steam
Oto lista czego próbowałem w celu rozwiązania problemu
restart biosu do ustawień optymalnych( mam obecnie najnowszą wersję )
wyłączenie szybkiego uruchamiania systemu windows
sprawdzałem na 4 innych słuchawkach, ale jest ten sam efekt
sprawdzałem listwę i zmieniłem gniazdko na nowe z uziemieniem (wszystko jest dobrze podłączone)
Teraz tak instalowałem 2-krotnie system na nowo przed uprzednim formatem dysku - nie pomogło, kupiłem kartę dźwiękową creative blaster Z z najnowszysmi sterownikami i problem nadal występuje, wcześniej wyłączyłem zintegrowaną dźwiękówkę na płycie głównej, sterowniki systemowe mam najnowsze ale na starszych jest tak samo
Czyli moim zdaniem można wykluczyć uszkodzone gniazdko sieciowe, uszkodzoną kartę dźwiękową, winę systemu, bios, zepsute słuchawki i przewód ze złym ekranowaniem.
Podejrzewam uszkodzoną płytę główną bądź też zasilacz ale podczas grania w wymagające gry typu battlefield 1 czy wiedźmin 3 nie zauważyłem żadnych spadków wydajnościowych tylko od czasu do czasu że tak nazwę zakłócenia pomiędzy dźwiękami.System działa jak najbardziej stabilnie żadnych blue screenów, nic, pc nie wyłącza się sam działa jak należy. Teraz jak to sprawdźić czy wina leży po stronie zasilacza bądź też płyty głównej. A może ktoś ma inny pomysł jak to naprawić
Proszę o pomoc bo nie mam już na to siły
Z góry dziękuję
Ten post był edytowany przez bludi dnia: 14 Czerwiec 2018 - 12:04
#12 Użytkownik jest niedostępny   KorniszonZBeki3
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 1982
Napisany 14 Czerwiec 2018 - 10:52
A czy na kablu nie masz zrobionej pętli?
#13 Użytkownik jest niedostępny   bludi
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 25
Napisany 14 Czerwiec 2018 - 11:51
A o który konkretnie chodzi?
Dodam jeszcze że jak przełączam się pomiędzy 1 i 2 filmikiem na youtube to pomiędzy przełączaniem tez jest ten pierd
może to głupio zabrzmieć ale tak jakby jak nie ma dźwięku to się słuchawki wyłączają a ma samym początku np filmiku się załączają i jest ten dźwięk
Już nie wiem co robić
Ten post był edytowany przez bludi dnia: 14 Czerwiec 2018 - 11:52
#14 Użytkownik jest niedostępny   KorniszonZBeki3
  • Postów: 1982
Napisany 14 Czerwiec 2018 - 12:08
Na kablu od słuchawek.
Ale raczej to nie to.
Obstawiam zasilacz/kartę dżwiękową/uziemnienie.
A te słuchawki sprawdż na innym sprzęcie.
#15 Użytkownik jest niedostępny   bludi
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 25
Napisany 14 Czerwiec 2018 - 12:16
Chodzi o to że na 4 różnych słuchawkach jest tak samo i z tego co teraz zauważyłem na głośnikach też tak jest, kabli nie mam poplątanych ale w obudowie są one bardzo blisko siebie, niektóre śą blisko karty graficznej i zasilacza
Może i to zasilacz be quiet dark power pro 11 850w ale dziwne to by było bo ma on dopiero 3 miesiące. Karta dźwiękowa też nie bo na integrze, karcie dźwiękowej przez usb i na creativie jest tez ten problem, a gniazdko zmieniałem 2 tygodnie temu na nowe z uziemieniem i wszystko gra więc nie wiem
#16 Użytkownik jest niedostępny   EvilKillaruna
  • Orator
  • Ikona
  • Grupa: Moderatorzy lokalni
  • Postów: 607
Napisany 14 Czerwiec 2018 - 15:22
Nie spamuj proszę tematami o tym samym. Teraz łączę je w jeden. Następnym razem nagrodzę.
#17 Użytkownik jest niedostępny   deton24
  • beware
  • Postów: 6840
Napisany 14 Czerwiec 2018 - 15:52
Obstawiam że jakbyś zmienił płytę, ew. podłączył komputer do innego gniazdka, to conajmniej na głośnikach problem powinien zniknąć.
Z bardziej kaskaderskich rozwiązań można próbować odpalić komputer na pająka i próbować. Ew. coś może od obudowy. Ale generalnie po takich bataliach głównie płyta. Niemniej coś z tymi słuchawkami też może być, skoro na głośnikach to się dzieje rzadziej.
Weź zobacz jeszcze na jakiś innych najprostszych słuchawkach czy problem występuje na obu gniazdach.
Ten post był edytowany przez deton24 dnia: 14 Czerwiec 2018 - 16:30
#18 Użytkownik jest niedostępny   Art385
  • Postów: 6002
Napisany 14 Czerwiec 2018 - 17:01
DPC latancy witamy na W10, czyżby Nvidia na pokładzie? Nie chce mi się czytać tego co wypociłeś, bo oczy mi krwawią, a tolerancje mam wysoką ale jesli te pierdy przypominają glitche i streamujesz muzykę, a jeszcze jakbyś miał net po Wi-Fi to imo w domu jesteśmy
#19 Użytkownik jest niedostępny   bludi
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 25
Napisany 14 Czerwiec 2018 - 21:12
nie mam problemów z dpc latency sprawdzałem obydwa programami dpc latency checkerem i latency monem, przy odtwarzaniu muzyki problem nie występuje pisałem przecież że to są zakłócenia przed odtworzeniem dźwięku badź też po jego zakończeniu(taki trwający ułamek sekundy dźwiek jakby spadek napięcia, przykład odpalam grę i przed pojawieniem się loga gry jest pierd) pożyczę od kolegi zasilacz i sprawdzę czy jest tak samo jeśli tak to myślę że prawdopodobnie winna jest płyta główna, a internet mam przez kabel
Strona 1 z 1
