Forum PCLab.pl: Chłodzenie BeQuiet Silent Loop 280mm front czy top - Forum PCLab.pl
Ikona Ostatnio dodane tematy
  • (2 Stron)
  • 1
  • 2
Chłodzenie BeQuiet Silent Loop 280mm front czy top Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   Teerumi
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 102
Napisany 12 Czerwiec 2018 - 23:53
Witam mam pytanie gdzie najlepiej jest zamontować te Chłodzenie BeQuiet Silent Loop 280mm z przodu obudowy czy na górze ?? Tak żeby uzyskać najlepsze temperatury na i7 8700k .
Obudowa to BeQuiet Silent Base 800 .
Ten post był edytowany przez Teerumi dnia: 12 Czerwiec 2018 - 23:54
#2 Użytkownik jest dostępny   aerial
  • Postów: 5780
Napisany 13 Czerwiec 2018 - 08:48
#3 Użytkownik jest niedostępny   Teerumi
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 102
Napisany 13 Czerwiec 2018 - 23:12
to jeżeli najlepiej na topie to czemu ludzie montują na froncie
#4 Użytkownik jest niedostępny   Szwarcu
  • y u no !?
  • Postów: 3942
Napisany 14 Czerwiec 2018 - 00:02
Bo na topie często nie ma miejsca nad płytą :) Kaloryfer + wiatraki trochę zajmują.
Ten post był edytowany przez Szwarcu dnia: 14 Czerwiec 2018 - 00:03
#5 Użytkownik jest niedostępny   MarcoSimone
  • AC Milan - Rossoneri - Forza Piątek!!!
  • Postów: 4768
Napisany 14 Czerwiec 2018 - 07:29
No właśnie, najlepiej na froncie. Tak wynika z materiału wklejonego przez Aeriala.
GPU nie robi różnicy miejsce montażu AIO dla CPU...za to dla CPU najlepiej na froncie.
#6 Użytkownik jest dostępny   aerial
  • Postów: 5780
Napisany 14 Czerwiec 2018 - 08:23
Ciekawe jak wyciągnąłeś wniosek dokładnie przeciwny do tego co na filmiku? :) Proponuję obejrzeć materiał, a nie sugerować się obrazkiem. Lepsze rezultaty były z montowania na froncie.
#7 Użytkownik jest niedostępny   MarcoSimone
  • Postów: 4768
Napisany 14 Czerwiec 2018 - 10:35
Widziałem materiał przed napisaniem komcia i nic nie pomyliłem. Front najlepszy -> szczególnie, jeśli mamy GPU niereferenta.
Ten post był edytowany przez MarcoSimone dnia: 14 Czerwiec 2018 - 10:38
#8 Użytkownik jest niedostępny   Minciu
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 11949
Napisany 14 Czerwiec 2018 - 17:17
Skalp + zmiana budy :)
#9 Użytkownik jest dostępny   aerial
  • Postów: 5780
Napisany 14 Czerwiec 2018 - 17:56
To było do autora tematu nie do Ciebie :)
#10 Użytkownik jest niedostępny   samsung70
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 157
Napisany 26 Czerwiec 2018 - 23:03
obstawiam, że ten silent loop ma podobbne gabaryty co h115i 280mm, i faktycznie tak jak poprzednik napisal, ja nie moglem zamontowac w mojej dosc niszowej obudowie bo razem to zajmuje okolo 5cm"grubości" gdzie nachodziło mi na radiator na sekcji zasilania plus ta wgłebienie na porty na tyle płyty głównej - a tak się napaliłem jak szczerbaty na suchar. :hmm:
#11 Użytkownik jest niedostępny   mhojlo
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 616
Napisany 27 Czerwiec 2018 - 14:10
Dla GPU nie ma różnicy, że ciepłe powietrze z frontu idzie, a nie zimne? Generalnie myślałem, że jak pod obciążeniem GPU głośniejsze od CPU (a zazwyczaj w grach tak jest), to właśnie lepiej AIO na topie, bo GPU chłodniejsze powietrze dostaje...
#12 Użytkownik jest niedostępny   DisconnecT
  • Trolling master race :E
  • Postów: 14724
Napisany 27 Czerwiec 2018 - 14:14
Robi różnice, dlatego trzeba dojść do kompromisu, jeżeli GPU jest chłodne i dysponuje dobrym systemem chłodzenia to chłodnica CPU na froncie nie powinna być problemem, w przypadku montażu na topie to GPU wpływa na temperatury CPU.
#13 Użytkownik jest niedostępny   Minciu
  • Postów: 11949
Napisany 27 Czerwiec 2018 - 14:17
Zawsze można na GPU dać hybrydę z chłodnicą na tył, a CPU na top. Wtedy nie będą dogrzewać się wzajemnie.
#14 Użytkownik jest niedostępny   DisconnecT
  • Postów: 14724
Napisany 27 Czerwiec 2018 - 14:36
Wtedy tak, ale trzeba mieć hybrydę i gorące GPU ze słabym chłodziwem inaczej montaż hybrydy nie ma zwyczajnie sensu.
#15 Użytkownik jest niedostępny   Minciu
  • Postów: 11949
Napisany 27 Czerwiec 2018 - 14:50
tak jak nie ma sensu silent loop ;) Wolałbym Custom LC poskładać na DCP450.
#16 Użytkownik jest niedostępny   Fikołek
  • Postów: 1537
Napisany 27 Czerwiec 2018 - 22:16
Bez znaczenia dopoki nie zrobisz delida.Bez tego to chłodzenie będzie nie okazywało potenciału.
#17 Użytkownik jest niedostępny   DisconnecT
  • Postów: 14724
Napisany 28 Czerwiec 2018 - 00:55
Silent Loop znacznie większy sens, bo do CPU nie masz żadnego chłodzenia, GPU już je ma i jeżeli jest wystarczające to zmiana będzie czysto kosmetyczna.
#18 Użytkownik jest niedostępny   Minciu
  • Postów: 11949
Napisany 28 Czerwiec 2018 - 01:03
Tylko że powietrze za pół ceny zrobi podobną robotę ;)
#19 Użytkownik jest niedostępny   DisconnecT
  • Postów: 14724
Napisany 29 Czerwiec 2018 - 23:14
Tak masz rację, ale w dalszym ciągu wstawianie AIO na CPU ma większy sens niż w przypadku GPU z dobrym chłodzeniem.
#20 Użytkownik jest niedostępny   MarcoSimone
  • Postów: 4768
Napisany 05 Lipiec 2018 - 12:43
To zależy od warunków testu.
AC przegra z AIO,kiedy chłodnica ma bezpośredni dostęp do powietrza z zewnątrz.
Coolery AC w obudowach, przeważnie mielą powietrze które wywala z siebie karta graficzna.
  • (2 Stron)
  • 1
  • 2
