Forum PCLab.pl: [1800] Gry, programowanie, pod modernizacje - Forum PCLab.pl
Ikona Ostatnio dodane tematy
  • (2 Stron)
  • 1
  • 2
[1800] Gry, programowanie, pod modernizacje B-OC; Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   Sebastian1107
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 67
Napisany 13 Czerwiec 2018 - 14:23
Poszukuję nowego PC w kwocie ok. 1800 zł (mogę dołożyć do max. 2000 zł, jak będzie taka potrzeba. Nie będe podkręcał procesora i karty graficznej. Wybrałem już obudowę którą chcę kupić : Armis AR1 - 100 zł (bardzo mi się podoba). Co polecicie?
Pozdrawiam,
#2 Użytkownik jest niedostępny   tessir
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 1761
Napisany 13 Czerwiec 2018 - 14:45
Jak chcesz mieć przyszłościowy zestaw bez podkręcania to trzeba o te 4 dychy przekroczyć max budżet.
Jak dla mnie jedyna opcja to postawić na 8 generację, co pozwoli Ci w przyszłości wrzucić tu 6 rdzeniowe i5. Jeżeli miałby tu wylądować Ryzen 1400, to musiałbyś ogarniać podkręcanie i wiedzieć jak go sobie dobrze ustawić, by osiągnął poziom wydajności bazowego i3.
Idealny moment na zakup bo masz teraz tydzień komponentów w x-kom (trzeba szybko się decydować bo znika wszystko dość prędko): LINK
Masz tam w opisie podany kod.
MOJA PROPOZYCJA
Intel i3-8100 3.60GHz 6MB BOX - procesor o wydajności i5 7gen, pełne 4 rdzenie,
MSI H310M PRO-VD - budżetowy mobas pod i3,
Crucial 8GB 2400MHz Ballistix Sport LT Gray CL16 (2x4GB) - kości zawsze w dwóch modułach, 2400 to max pod i3 i h310m,
MSI GeForce GTX 1050 OC V1 2GB GDDR5 - 1050 to już bardzo fajne GPU, pozwalające na komfortową rozgrywkę w wielu nowych grach, model fajnie wyceniony z niezłym chłodzeniem, wersja OC więc minimalnie wyżej ustawiona niż standard,
Toshiba 1TB 7200obr. 64MB P300 OEM - warto kiedyś dorzucić obok tego HDD dysk SSD,
SilentiumPC 350W Elementum E1 SI 85+ - budżetowy zasilacz, który w zupełności wystarczy pod takie podzespoły,
Enermax Ostrog Lite - wybrałeś obudowę z 1 miernym i głośnym wentylatorem 80mm, tutaj masz obudowę za te same pieniądze z 2 wentylatorami 120mm i piwnicą na zasilacz - można ukryć tam kable od zasilacza (co zapewnia lepszy przepływ powietrza).
Jeżeli jesteś zainteresowany złożeniem zestawu, to piszesz w zamówieniu. W X-Kom bardzo fajnie składają komputery ;)
Ten post był edytowany przez tessir dnia: 13 Czerwiec 2018 - 14:51
#3 Użytkownik jest niedostępny   Sebastian1107
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 67
Napisany 13 Czerwiec 2018 - 15:09
Podkręcanie ogarniam (robiłem oc phenom II x2 550 be z 3.1 na 3.5 ghz, ale daje pc rodzicom), tylko chcę to zrobić w konieczności. Wolę amd jeśli będę mógł potem wsadzić sześciordzeniowego lub osmiordzeniowego ryzena.
#4 Użytkownik jest niedostępny   tessir
  • Postów: 1761
Napisany 13 Czerwiec 2018 - 15:15
Jak dla mnie Ryzen do gier to bardzo słaby pomysł. Zobacz sobie na TEN test.
Poniżej zamieszczam wyniki z tego testu przykładowo z Wiedźmina. i5 8400 wyprzedza mocno nawet najlepsze Ryzeny:
Dodaj obrazek
Tutaj masz porównanie z mocno podkręconymi Ryzenami, gdzie dalej bazowe i5 jest ponad nimi:
Dodaj obrazek
Więc czy ma sens teraz inwestycja w Ryzena 1400? Jak dla mnie zupełnie nie. Nawet patrząc na samą wydajność, już pomijając to ile to będzie zużywało prądu.
Tutaj zobacz sobie porównanie i3 z Ryżem: TEST i3
Ten post był edytowany przez tessir dnia: 13 Czerwiec 2018 - 15:19
#5 Użytkownik jest niedostępny   xtn
  • Postów: 5733
Napisany 13 Czerwiec 2018 - 15:33
Lepiej kupić Ryzena 1400 4/8 niż i3-8100 4/4, zdecydowanie. Powyżej jest Ryzen 2400g(Ryzen 1400) vs i5-7600k(i3-8100 jest słabszy od tego i5) i bez podkręcania różnica ok. 5% ale przewaga 8 wątków w płynności gry, praktycznie brak mikro przycięć. Jak podkręcisz będzie lepsza wydajność 5% niż i3-8100 plus lepsza płynność. test bez podkręcania: https://www.youtube....h?v=zm3KSzhX2qE
test po OC https://www.youtube....h?v=iiXhCKvN9PM
Jak ogarniasz PC chociaż na średnim poziomie to sobie poradzisz z OC.
Ryzen 1400 4/8 - 560zł
Gigabyte b350m - 219zł promocja komponenty w x-kom lub MSI b350 pc mate za 280zł proline,
2x4GB Goodaram irdm 2800mhz - 349zł x-kom
1tb toshiba - 149zł x-kom
GTX1050 2GB - 550zł
Chieftec iarena 500w s8 - 139zł x-kom
Rampage Racer Plus - 99zł x-kom
razem: 2065zł
budzetowa płyta pod intela h310/b360 nie pozwoli Ci wykorzystać potencjału RAM i będą chodzić na 2666mhz, a na płycie pod Ryzen masz możliwość ustawienia RAM na 3000/3200mhz, gdzie zyskasz kolejne 5% wydajności.
Ten post był edytowany przez xtn dnia: 13 Czerwiec 2018 - 15:42
#6 Użytkownik jest niedostępny   tessir
  • Postów: 1761
Napisany 13 Czerwiec 2018 - 15:48
Bawić się w OC 1400 po to by i tak końcowo mieć gorszą wydajność niż na i3 + płacić większe rachunki za prąd. Dla mnie bez sensu.
Kwestia rozbudowy - jak widać po wszelkich testach to i5 jest górą nad podkręconymi ryzenami + znów kwestia zużycia prądu.
Ram 2666 czy 3000 to mało zauważalna różnica i na pewno nie ma co się tym kierować przy wyborze procesora.
#7 Użytkownik jest niedostępny   Sary
  • Postów: 3045
Napisany 13 Czerwiec 2018 - 16:23
Tylko to I5 z sensowną płytą to już jednak trochę wiejec hajsu niż za ryska 1400, nie sądzisz? Tu raczej toczy się temat r5 1400 vs i3-8100 Górą nie górą, podajesz za przykład grę z 2015 roku, z czasu kiedy Ryzenow jeszcze nie było, różnice powoli się zacierają nie mówiąc o tym ze przy GTX 1050 to i tak będzie jeden...Kijek
Ten post był edytowany przez Sary dnia: 13 Czerwiec 2018 - 16:24
#8 Użytkownik jest niedostępny   xtn
  • Postów: 5733
Napisany 13 Czerwiec 2018 - 16:34
To policz ile dokładnie będzie zużywał ten CPU więcej prądu miesięcznie i koniecznie zaznacz przy jakim użytkowaniu, bo od tego argumentu to mam od razy lepszy dzień :)
Ten post był edytowany przez xtn dnia: 13 Czerwiec 2018 - 16:35
#9 Użytkownik jest niedostępny   Sebastian1107
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 67
Napisany 13 Czerwiec 2018 - 16:40
Wszystko pięknie, ale obydwa zestawy kosztują więcej niż 2000 zł. Chciałbym zmieścić się w tych dwóch tysiach. Zkompletowałem takie coś:
-GoodRam IDRM 2800MHZ - 350 zł
-Elementum 350W - 100 zł
-Toshiba 1 TB - 150 zł
-GTX 1050 - 600zł
-Enermax Ostrog Lite - 140 zł
a)
-Pentium G5500 - 320 zł
-MSI H310 - 255 zł
Razem: ok. 1900 zł
b)
-Ryzen 2200G - 410 zł
-Gigabyte B350 - 220 zł
Razem: ok. 1970 zł
Może być coś takiego?
#10 Użytkownik jest niedostępny   Sary
  • Postów: 3045
Napisany 13 Czerwiec 2018 - 16:58
"Wszystko pięknie, ale obydwa zestawy kosztują więcej niż 2000 zł. Chciałbym zmieścić się w tych dwóch tysiach. Zkompletowałem takie coś:"
To juz chyba bym wolał np. z obudową zjechać i kupić coś po taniości (choćby poszukać jakiejś używanej za 50 zeta) i wziąć ten zestaw z ryskiem 1400 który podał xtn.
Ten post był edytowany przez Sary dnia: 13 Czerwiec 2018 - 17:00
#11 Użytkownik jest niedostępny   xtn
  • Postów: 5733
Napisany 13 Czerwiec 2018 - 16:59
a) w tej kasie odpada.
Nie możesz 100zł podnieść budżetu? Nie ma sensu płacić więcej za obudowę, czy wersję GPU(szukaj po 550zł na ceneo, a brać słabszy CPU. Ryzen 1400 wystarczy Ci na kilka lat, a 1200/2200 nie. Zasilacz 350w to pułapka, bo jak będziesz chciał dą za 1-2 lata lepsze GPU to będziesz też musiał zmienić zasilacz.
Tu masz gtx 1050 z outletu x-kom z normalną gwarancją za 540zł http://allegro.pl/ou...7398513068.html
#12 Użytkownik jest niedostępny   Sebastian1107
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 67
Napisany 13 Czerwiec 2018 - 17:04
Czyli biorę takie coś:
-R5 1400
-Brutus M10
-Chieftec 500W
-Gigabyte B350
-Toshiba 1TB
-Goodram 8gb 2800mhz
-GTX 1050
Razem: ok. 1980 zł
PS. Czy na tej płycie i box collerze będę mógł zrobić OC proca na ok. 3.6 GHZ?
#13 Użytkownik jest niedostępny   Sary
  • Postów: 3045
Napisany 13 Czerwiec 2018 - 17:09
-R5 1400
-Brutus M10
-Chieftec 500W
-Gigabyte B350
-Toshiba 1TB
-GTX 1050
Razem: ok. 1980 zł
Da się? <lol> dobrze żeby ten ram był w 2 kościach, chyba ze bierzesz pod uwagę w przyszłości dokupienie drugiej :)
Ten post był edytowany przez Sary dnia: 13 Czerwiec 2018 - 17:21
#14 Użytkownik jest niedostępny   xtn
  • Postów: 5733
Napisany 13 Czerwiec 2018 - 17:25
-R5 1400
-Brutus M10
-Chieftec 500W
-Gigabyte B350
-Toshiba 1TB
-GTX 1050
Razem: ok. 1980 zł
Dobry zestaw :) Powinno się dać ale kupujesz najtańszą płytę. RAM pewnie pójdzie bez problemów, co do OC CPU to sam zobaczysz. Cooler da radę.
Sam musisz ocenić czy OC Ci jest potrzebne. Moim zdaniem do gry na średnich przy GTX1050 2GB OC CPU nie będzie Ci potrzebne.
Ten post był edytowany przez xtn dnia: 13 Czerwiec 2018 - 17:26
#15 Użytkownik jest niedostępny   tessir
  • Postów: 1761
Napisany 13 Czerwiec 2018 - 17:34
Chodzi o to, że po co płacić więcej za prąd i mieć do tego gorszą wydajność w grach - to bezsens :hmm:
Gdyby ta wydajność była lepsza to rozumiem, tak nie mam pojęcia jak można polecać ryzena 1400.
Ten post był edytowany przez tessir dnia: 13 Czerwiec 2018 - 17:35
#16 Użytkownik jest niedostępny   xtn
  • Postów: 5733
Napisany 13 Czerwiec 2018 - 17:41
Z tego powodu, że 4/4 lepiej omijać, jak się ma budżet na 4/8. Jaka gorsza wydajnośc w grach, co ty się czepiłeś? Jak ustawi RAM na 3000mhz lub uda mu się OC zrobić o te 5% to już te 5% straty nadrobi. 5% mniejsza wydajność w grach to żart, a nie strata. Płynność na 4/8 jest ważniejsza.
#17 Użytkownik jest niedostępny   Sary
  • Postów: 3045
Napisany 13 Czerwiec 2018 - 17:43
https://youtu.be/iiXhCKvN9PM?t=43
#18 Użytkownik jest niedostępny   Sebastian1107
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 67
Napisany 13 Czerwiec 2018 - 18:31
Niestety... Budżet się mi skurczył o 200 zł, ponieważ raczej będę musiał kupić nowy monitor (bo na 960 * 720 nie będzie się przyjemnie grało). Gdzie ciąć koszty? Jakbym wziął r3 2200g to by było ok?
#19 Użytkownik jest niedostępny   xtn
  • Postów: 5733
Napisany 13 Czerwiec 2018 - 18:40
To wtedy bierz Ryzen 1200, chociaż ruszy bez aktualizacji biosu albo idź w G4560.
G4560 - 209zł
msi h110m pro - 139zł nowa na allegro
GTX1050 2GB - 550zł
razem: 1634zł
#20 Użytkownik jest niedostępny   Sebastian1107
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 67
Napisany 13 Czerwiec 2018 - 18:53
Tylko g4560 za długo mi nie posłuży, a h110 już "wymarło".
  • (2 Stron)
  • 1
  • 2
