Forum PCLab.pl: ASUS X301A problem z grafika, matryca ? co innego - Forum PCLab.pl
Strona 1 z 1
#1 Użytkownik jest niedostępny   Slomsik
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 14
Napisany 13 Czerwiec 2018 - 17:09
Witam, ostatnio zakupiłem używanego laptopa ASUSa X301A, tuż po uruchomieniu pojawił mi się taki pasek na całej długości ekranu, jest też widoczny w biosie. Pasek czasem przygasza czasem jest bardziej widoczny czasem mniej, a czasami po prostu miga. Z czasem myślałem, że on zniknie lecz mija 3 dzień a wciąż to samo...
Czy jest ktoś w stanie mi powiedzieć czego to jest wina ?
Pada matryca czy grafika ?
A może ktoś jest w stanie mi powiedzieć jak wyeliminować ten problem ?
Zdjęcie w załączniku.
Dzięki za pomoc
Załączone pliki
Ten post był edytowany przez Slomsik dnia: 13 Czerwiec 2018 - 17:10
#2 Użytkownik jest niedostępny   Czekoladka2
  • Laptop/Ultrabook/Netbook
  • Postów: 10523
Napisany 13 Czerwiec 2018 - 18:06
Podłącz kablem do zewnętrznego ekrany monitora czy TV jeżeli pasek nie pojawi się na zewnętrznym ekranie to raczej matryca albo taśma od matrycy.
#3 Użytkownik jest niedostępny   Slomsik
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 14
Napisany 13 Czerwiec 2018 - 18:36
Dzięki za odpowiedź.
Podłaczyłem do zewnętrznego monitora i nie ma żadnego paska, więc albo matryca albo taśma.
Jest szansa ze po prostu jest gdzieś kabel zagięty czy coś i stąd taki problem ? Warto go rozkręcić i spróbować poprawić kabel od matrycy ?
Jest jakaś możliwość sprawdzenia czy to wina taśmy czy matrycy ?
#4 Użytkownik jest niedostępny   Slomsik
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 14
Napisany 13 Czerwiec 2018 - 18:54
Zauważyłem jeszcze jedna bardzo charakterystyczna rzecz, niezależnie czy używam komputera czy też nie, ten pasek sobie mruga tak z częstotliwością co 3s, raz jest bardziej wyblakły raz bardziej go widać. Myślicie, że warto zwracac laptopa gosciowi od ktorego kupiłem ? Jest szansa , że może się to bardziej rozwalić ( czyt. cała matryca może paść)?
#5 Użytkownik jest niedostępny   przemekan
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 6704
Napisany 13 Czerwiec 2018 - 19:04
Jest problem, to zwracaj, po co masz się później z nim "bujać".
#6 Użytkownik jest niedostępny   sokoleokoo2
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 42
Napisany 13 Czerwiec 2018 - 20:04
Matryca, reklamuj nawet się nie zastanawiaj
#7 Użytkownik jest niedostępny   Czekoladka2
  • Postów: 10523
Napisany 14 Czerwiec 2018 - 17:11
Podczas ruszania klapą czyli ekranem w górę dół z paskiem coś się dzieje?
Matryca albo taśma choć nie koniecznie musi być uszkodzona może być luźna.
#8 Użytkownik jest niedostępny   Slomsik
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 14
Napisany 16 Czerwiec 2018 - 10:44
Nie ma zadnych zmian podczas ruszania ekranem, zamowie taśme i spróbuje ją wymienić i dam znać.
#9 Użytkownik jest niedostępny   Czekoladka2
  • Postów: 10523
Napisany 18 Czerwiec 2018 - 16:55
Nie wiem czy jest sens może być uszkodzona matryca.
Strona 1 z 1
