Forum PCLab.pl: 1080 Ti + reszta klamotów - jaki zasilacz potrzebny? - Forum PCLab.pl
Ikona Ostatnio dodane tematy
Strona 1 z 1
1080 Ti + reszta klamotów - jaki zasilacz potrzebny? prośba o poradę od userów prądożernych maszyn... Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   JeRRy_F3D
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 1776
Napisany 14 Czerwiec 2018 - 11:15
Cześć wszystkim,
Pytanie prądowe...
pazerność na prądy i relacja gtx 1070 vs 1080ti.
Klamoty ze stopki.
i7 / ze 3x HDD / 2x SSD / kilka wentyli w budzie... do tej pory gtx 1070.
Przy przesiadce na 1080ti wypadałoby zmienić zasiłkę (?) czy obecna podoła (?)
Będę wdzięczny za Wasze opinie.
Ten post był edytowany przez JeRRy_F3D dnia: 14 Czerwiec 2018 - 11:16
#2 Użytkownik jest niedostępny   bartosz302
  • Postów: 18387
Napisany 14 Czerwiec 2018 - 11:19
jak jedziesz na max wydajność, to 1080ti wessie ~350w w szczycie... jak będziesz normalnie użytkował, to te smart se sobie powinno poradzić
#3 Użytkownik jest niedostępny   sisterhood
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 962
Napisany 14 Czerwiec 2018 - 11:23
Jak zostawisz tego 6700k @na 4,5, a na Ti zrobisz UV na 0,9 V to siorbnie w porywach 350 W. Będziesz miał konfigurację zbliżoną do mojej. Jak puścisz cugle z mocą to dodaj ze 100 W (ale to jest niepotrzebne).
#4 Użytkownik jest niedostępny   JeRRy_F3D
  • Postów: 1776
Napisany 14 Czerwiec 2018 - 11:35
Zobacz postbartosz302, o 14 Czerwiec 2018 - 11:19, napisał(a):
jak jedziesz na max wydajność, to 1080ti wessie ~350w w szczycie... jak będziesz normalnie użytkował (...)
Rozumiem, że max wydajność to OC, a "normalne użytkowanie" ?
Ten post był edytowany przez JeRRy_F3D dnia: 14 Czerwiec 2018 - 11:35
#5 Użytkownik jest niedostępny   bartosz302
  • Postów: 18387
Napisany 14 Czerwiec 2018 - 11:46
normalne, czyli bez oc lub z uv (przy 1080ti bdb sprawa)
#6 Użytkownik jest niedostępny   JeRRy_F3D
  • Postów: 1776
Napisany 14 Czerwiec 2018 - 11:48
Rozumiem.
Czego się nie tknę ostatnio, to nowe tematy do ogarnięcia :).
Dopiero co g-sync'a zacząłem ogarniać.
Teraz trzeba przekopać wątki UV :).
Ten post był edytowany przez JeRRy_F3D dnia: 14 Czerwiec 2018 - 11:48
#7 Użytkownik jest niedostępny   sisterhood
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 962
Napisany 14 Czerwiec 2018 - 11:53
"Z pudła" ok 380 W. Tu masz recencję 1080Ti od Palita. Przy okazji rozmowa wskoczyła na UV. Zerknij
http://forum.pclab.p... stream__st__40
#8 Użytkownik jest niedostępny   JeRRy_F3D
  • Postów: 1776
Napisany 14 Czerwiec 2018 - 12:06
Z przyjemność rozkminię.
Wielkie dzięki za linę do wątku.
Ten post był edytowany przez JeRRy_F3D dnia: 14 Czerwiec 2018 - 12:10
#9 Użytkownik jest dostępny   Minciu
  • Postów: 11532
Napisany 14 Czerwiec 2018 - 17:27
Undervolta robi się na dwa sposoby.
Jeden to PowerLimit w dół. Np na 80% i do tego GPU ustawione na około +100MHz ( zależy od karty i zegarów bazowych )
Drugi sposób, to własna krzywa w MSI Afterburner. Krzywa jest lepsza, bo zegar i napięcie są dużo bardziej stabilne.
Co ciekawe lekki undervolt poprawia wydajność GPU. Schodzimy z napięciem a podbijamy zegar, dzięki czemu wyjściowo mamy te same parametry co w stock. Ale wraz ze wzrostem temperatury zegar zaczyna powoli opadać. Karta po UV ma niższą temperaturę więc ostatecznie trzyma wyższy boost.
Zasilacza zmieniać nie musisz, chyba że planujesz odpalić AVX Prime95 dla CPU + jednocześnie Furmarka dla GPU. No i jeszcze wszystko podkręcić oporowo. Wtedy może zabraknąć mocy. Ale to głupota jak wsadzanie gwoździa do kontaktu ;)
Strona 1 z 1
