Pulpit
Czym się różnią te dwie kości G.SKILL 2x8GB 3200Hz
F4-3200C16D-16GVK (928zł) i F4-3200C16D-16GVKB (769zł) wersja z B na końcu jest 150zł tańsza i niedostępne, ale nie mogę się doszukać jaka jest różnica między nimi :hmm: Czy to chodzi o te B-die? Czemu więc wersja z "lepszymi" pamięciami jest tańsza? :hmm: Wrzuciłbym link do sklepu (xkom) ale nie wiem czy tu mnie nie wybatożą za wrzucanie konkurencji czy coś :cold:
F4-3200C16D-16GVKB nie są na lepszych pamięciach. Typhoon mi podaje że to są Hynixy M-Die. Podejrzewam, że ten pierwszy model będzie sporo lepszy.
Z kolei na morele (he :E) F4-3000C15D-16GVRB są droższe o 35zł od F4-3000C15D-16GVR (tak wiem inne częstotliwości i CL ale jednak) :hmm: Przestaję powoli rozumieć cokolwiek związanego z RAMem :hmm:
Pamięci G.skill z końcówką B to gorsze pamięci np. hinixy lub microny, GVK bez b to pamieci na samsungach b-die.
Nie wiem ile chcesz wydać na pamięci.
Chcesz B-die BCPB to łykaj te póki jeszcze są w takiej cenie - Link
W okolicach 850zł i nie muszą być CL14 z wszystkim wykoksanym, ale jak już kupuję to nie chcę ich wymieniać po 2 latach, bo są niestabilne albo trzeba kombinować żeby wyjść poza specyfikację. Płyta ASRock Z370 PRO4 procek 8600k i tak siedzę, chodze po sklepach i patrzę i wszedzie co innego jest w innej cenie albo w ogóle nie ma :hmm:
Jeśli chcesz robić OC to nie kupuj wersji z literą B. Same takie posiadam i nawet z napięciem 1.45V nie chcą ruszyć powyżej 3000MHz.
W okolicach 850zł
Link
Jeżeli mogą być używki to bierz i nie kłaniaj mi się na ulicy szczerbaty.gif, one szybciutko znikną z allegro.
Wersja "B" posiada inne timingi.
Najlepiej jak już wyżej napisali wybierz bez tej końcówki, wtedy będziesz miał najlepsze ;)
F4-3200C16D-16GVK:
F4: DDR4
3200: Taktowanie.
C16: CL timingi (opóźnienia).
D: 2 kości.
16G: 16GB pamięci.
VK: Seria Ripjaws V o kolorze czarnym.
Ok cebula mi się włączyła jak spojrzałem na podsumowanie koszyka, a jeszcze chłodzenie muszę wrzucić :E Chyba wybór padnie na G.SKILL 16GB 3000MHz Ripjaws V Red CL15 (2x8GB) (F4-3000C15D-16GVR) / 775zł padnie, 3000-3200 jest ta różnica kilku FPSów, ale portfel mnie bardziej boli niż 7fpsów :E
Żeby Ci lepiej zobrazować to "B" :cool:
Pamięci bez literki "B", które podałeś w pierwszym poście posiadają latencję na poziomie "16-16-16-36", a z tą literką już "16-18-18-38" :D
Ja mam pamięci G.Skill F4-3200C16-8GVK (2 x 8GB)
Profil XMP-3200 z CPU-Z:
Frequency 1600 MHz
CAS# Latency 16
RAS# to CAS# 16
RAS# Precharge 16
tRAS 36
tRC 52
Voltage 1.35V
Ok zdecydowałem się na te ripjaws 3000MHz, bo cebula we mnie mocna, wychodzi na to, że mi się Samsungi d-die trafiły
Nie grzebałem jeszcze nic w biosie narazie paczę stabilność systemu czy dobrze wszystko założyłem, krecenie procka i ramu w sobotę, czeka mnie głęboka lektura :E
Z tego wszystkiego zapomniałem zresetować OC na starej płycie w moim i5-2500k, da się to jakoś łatwo zresetować bez konieczności podłączania wszystkiego? :E
D-die i OC raczej w parze nie idą ;)
To najgorsze kości.
No tak, ale na taktowaniu i opóźnieniach z pudełka to będą latać czy nawet z tym będzie problem?
To najgorsze kości.
Wciąż lepsze niż hynixy i microny lądujące w kingstonach i corsairach o podobnych parametrach.
U mnie bez żyłowania idą na 3400 MHz 15-17-17-35 1.4v
