kartagraficzna2018
Uszkodzony slot pamięci RAM?
Witam. Mam następujący problem. Mam płytę główną Gigabyte H81M-S1 a na niej włożoną pamięć ram 4gb.
Dokupiłem ostatnio kolejną kość 4gb, ale druga kość nie działa. Nie chodzi o to, że jest uszkodzona tylko po prostu komputer nie działa, gdy włożone są 2 kości.
Od razu mówię, że są to te same pamięci RAM. Dla sprawdzenia tego czy nowo zakupiona kość jest nieuszkodzona wyjąłem starą i wsadziłem nową. Komputer działał tak samo jak na tamtej, czyli kość jest sprawna. Jeśli natomiast wkładam drugą kość do płyty głównej to komputer nie działa. Wygląda to tak, że po włączeniu lampka na monitorze zmienia kolor z zielonego na pomarańczowy i monitor staje się cały czarny. Komputer się nie resetuje tylko cały czas działa z tym czarnym monitorem.
Podejrzewam, że jeden slot na pamięć RAM na płycie głównej jest uszkodzony, bo jak przełożyłem kość z jednego slotu do drugiego, to komputer już nie działał (a raczej działał, ale to w takim stanie jak wyżej opisałem).
Moja pamięć ram to GoodRam DDR3 4GB 1333MHz CL9 (GR1333D364L9/4G)
Jak naprawić ten problem? Czy jest możliwość, że ten slot jest fizycznie uszkodzony i dlatego wsadzenie drugiej kości skutkuje niemożnością pracy komputera?
A może to wina ustawień albo czegoś w BIOSie? Liczę na waszą pomoc
Pewnie pin w sockecie procesora jest wygięty, albo procesor jest ubrudzony od spodu (np. tłuszcz) i przez to nie ma styku na linii sygnałowej istotnej do działania kanału pamięci z którym masz problem.
Nie masz sprawdzać slotu od pamięci (choć i to warto zrobić) tylko wyjąć procesor i zobaczyć jak wygląda sytuacja w podstawce.
Sprawdziłem procesor, przedmuchałem go i wygląda na czysty (przed czyszczeniem też wyglądał na taki). Żaden pin od procesora nie jest wykrzywiony, wszystko jest w jak najlepszym porządku.
Gdzie jeszcze szukać winy?
