q3sniper
Monitor wyłącza się podczas grania
Cześć,
Mam problem z nowym komputerem.
Po zmianie budy na nową podczas grania pojawia się problem z wyłączaniem monitora.
Wygląda to tak, że włączam grę, chwilę w nią pogram i monitor nagle się wyłącza ale komputer działa dalej. Domyślam się, że to karta może jakoś się wyłączać ale jak sprawdzić co jest tego przyczyną?
Na starym komputerze czegoś takiego nie mam.
Sterowniki do karty najnowsze, zresztą na innych starszych problem jest taki sam, system jest taki sam czyli Windows 10 Pro.
Myślałem, że problem jest tylko w jednej grze ale niestety występuje w kilku ale wydaje się, że występuje tylko w wymagających grach jak Tarkov czy BF.
Obecny komputer:
Intel Core i5-8600K || AsRock Z370 Extreme4 /intel Z370 || bequiet! Dark Rock 3 || G.Skill 16GB (2x8GB) 3200MHz CL16 Ripjaws5 || Seasonic FOCUS Plus 550W Gold || Fractal Design Meshify C || gtx 970 Asus Strix
Sprawdziłem jeszcze i najlepsze jest to, że na moim starym zasilaczu CM550 jest wszystko ok i gry się nie wyłączają. Zasilacz odesłałem na reklamację i dostałem nowy. Zamontowałem i... problem jest taki sam. Odesłałem ale tym razem dostałem informację, że zasilacz jest ok i odsyłają go z powrotem.
Sprawdziłem na innej karcie graficznej (gtx 1050Ti) i tam monitor się nie wyłącza ale karta też ma mniejsze zapotrzebowanie na energię.
Tylko pytanie czy stary CM550 jest bardziej wydajny od Seasonica? Watowo wyglądaja tak samo więc pytanie co to może byc. Komputer oczywiście po wyłączeniu monitora muszę wyłączać ręcznie i w dzienniku zdarzeń pojawia się błąd krytyczny : Microsoft-Windows-Kernel-Power. Sam już nie wiem o co może chodzić :(
Gość p0k3m0n
Zacznij od Biosu - powylaczaj opcje oszczędzania energii. Ale nie sądzę, że to jest to. Sprawdź napięcia - miernikiem. Może być problem nie z komputerem ale instalacja elektryczna w Twoim domu. Strzelam w ciemno, ale kernel power to 95% sprawa sprzetowa.
Btw: mam nadzieję, że nie używasz Avasta.
Dzisiaj po długiej przerwie odpaliłem The Division i mam to samo. Po wczytaniu mapy monitor gaśnie. Po ponownym włączeniu monitora obraz jest i można grać. Po Hdmi problem nie występuje.
Problem może być spowodowany nowymi sterami Nvidi z obsługą DP 1,3 1,4.
https://www.techpowerup.com/244981/nvidia-has-a-displayport-problem-which-only-a-bios-update-can-fix
Zrobione.
Wrzuciłem fix i poleciało. Monitor nie gaśnie, dziwne że problem występował tylko na jednej gierce.
Możesz spróbować użyć programu DDU wyczyści wszystkie pozostałości po sterownikach GPU, jeżeli nie pomoże to prawdopodobnie zaczyna sypać się twój Asusa GTX 970 Strix.
Zrobione.
Nvidia informowała, że występuje to też czasem przy niektórych, a nie wszystkich grach. ;)
Gość p0k3m0n
Sam sobie zaprzeczasz. Najpierw piszesz, ze w kilku grach, pozniej ze w jednej. Najpierw piszesz, ze masz komunikaty kernela, a pozniej, ze Ci monitor gasnie. Trudno komus takiemu merytorycznie pomoc.
    • Wiem co czujesz 🙂.Ja przy nim prawie pada z kompa wyrwałem.A ile było Pi.....e nie gram to nie zliczysz 😄.Ale najważniejsze że się udało.I masz satysfakcję bo to jeden z najtrudniejszych soulsowych bossow https://ebd.cda.pl/620x368/15092229f8 Patrz to
    • Więc wytłumacz mi jakim cudem bez mierzenia wystarczy odpalić gówno kalibrator HDR WINDOWS i zobaczyć w jakim trybie pokazuje detal na 1000 nit, a w jakim na 570. Potem to samo zrobić w dowolnej grze z kalibracja HDR. I w każdym innym ustawieniu niż HDR + APL HIGH, ustawienie gry na 1080 nit prześwietla obraz. Więc w swoim ustawieniu masz niby 1000 nit z uciętymi w opór detalami. Faktycznie, genialna sprawa A jak ustawisz detale na 570 to on nie ma prawa zaświecić 1000 bo właśnie to ograniczyłeś w ustawieniach.  Ale żeby nie było, zjem i odpalę grę I będę srogo zdziwiony jak nie ujrze przepalonych jasności.
    • Przy każdej zmianie traci się na tym, że kupuje się nową kartę, a sprzedaje używaną, dlatego częste zmiany są niekorzystne finansowo, chyba że się zmienia używaną na używaną.
    • Intel kompletnie tutaj nie ma sensu raz że to do gier, a dwa że jeszcze do 1440p. Powinieneś skupić się na wydajności GPU i bić po RTX 4070 Ti Super - tutaj możesz trzymać się RTX ale CPU spokojnie brałbym 7500F bo to będzie idealne najlepsze połączenie. Za 7100 zł masz właśnie taki zestaw https://proline.pl/koszyk/2878bd11 a celując w maksa to przy dopłacie za 7500 zł z 7900 XTX https://proline.pl/koszyk/316e8335
    • 14700F nigdy bym nie brał bo to totalny crap. Dostaniesz zawyżone napięcie, to ten CPU będzie siorbał niesamowicie dużo papu i nic z tym nie zrobisz. Do tego kompletnie nic nie wiesz jakie podzespoły otrzymasz. Druga sprawa, połączenie i7 + RTX 4070S jest dalekie od opłacalnej wydajności w zestawie do gier. Za 9200 zł na gotowo masz https://proline.pl/koszyk/35ad9d7d z Ryzen 7 7700 i RTX 4080 Super albo możesz dać i https://proline.pl/koszyk/8f26d0eb 7800X3D + RX 7900 XTX Office w jakiej wersji?
