Nexusxd8
Zestaw do 5000k z monitorem , myszką i słuchawkami
Komputer używany będzie do gamingu głównie fortnite , zależy mi 144hz monitor
MOJA PROPOZYCJA
Ja bym tak złożył zestawik za 5k. Z monitorem 144hz (możliwość przetaktowania w menu monitora nawet do 180hz!) posiadającym funkcję G-Sync (zobacz sobie na yt jak wiele to daje - nie będziesz miał problemu z szarpiącymi klatkami).
Najnowsze i5, GTX1060 6GB. Do tego fajna obudowa, z wentylatorami w zestawie + okno i piwnica na zasilacz (gdzie można schować niepotrzebne kable).
Na myszce V7 grałem przez dobre kilka lat i szczerzę mogę polecić. Z tanich myszek to jak dla mnie najlepsza propozycja - do dziś mam do niej sentyment i leży na półce (nie sprzedałem). A po drodze przewinęło się już kilka modeli.
Całość podobierałem w kolorystyce czarno czerwonej - żeby wszystko pasowało do siebie.
Jeżeli jesteś zainteresowany złożeniem zestawu, to piszesz w zamówieniu. W X-Kom bardzo fajnie składają komputery ;)
4gb ram?!?!?
On tam wziął 2 sztuki więc 8 gb
4gb ram?!?!?
2 razy wrzucone jest 4. Tak wychodzi taniej niż kupowanie zestawu 2x4. #CEBULA
Kości zawsze w 2 modułach, nawet jeżeli mamy zamiar kiedyś wrzucić 2x8 to lepiej sprzedać 2x4. Różnica pomiędzy single, a dual ram może sięgać nawet do kilkunastu FPS w grze.
Widzialem testy gdzie różnice dochodziły do 15% FPSów. Szaleństwo.
TEST
Tutaj jest ten test. Jak widać nawet do 25fps mniej przykładowo w Wiedźminie 3.
Procesor Intel Core i5-8600K, 3.60GHz, 9MB, BOX (BX80684I58600K)
Karta graficzna MSI Radeon RX 580 ARMOR 8G OC, 8GB, DL-DVI-D/HDMI*2/DP*2/ATX (RX 580 ARMOR 8G OC)
Płyta główna MSI Z370 GAMING PLUS
Pamięć G.Skill Ripjaws V DDR4, 2x8GB, 3200MHz, CL16 (F4-3200C16D-16GVKB)
Zasilacz SilentiumPC Supremo L2 V2 550W (SPC139)
Obudowa Zalman Z3 PLUS (Z3PLUS)
Dysk Toshiba P300 - (HDWD110UZSVA)
Dysk SSD Transcend SSD370 128GB SATA3 (TS128GSSD370S)
Razem: 4476,71 zł w Morele.net moim zdanie nie powinieneś kupować 144Hz, 75Hz by Ci spokojnie wystarczył nie jesteś raczej zawodowym graczem. Ewentualnie jeśli Ci tak bardzo zależy możesz wziąć i5 8400 zaoszczędzisz w ten sposób prawie 300zł, ogólnie z tym zestawem można by pokombinować i wsadzić 8400 + 1070 + tańsze mobo na tym chyba byś najlepiej wyszedł. Ewentualnie odpuścić monitor na jakiś tańszy i wsadzić z370 + 8400 + 1070 :) Poczekaj na propozycje innych użytkowników lecz wydaję mi się, że moja propozycja nie jest najgorsza jeśli byś robił OC.
Trochę mam wątpliwości co do matrycy tn
Jak to ma być monitor do gier to nie masz się czego obawiać. Sam mam ten model tylko w wersji 1440p. Problem tylko się pojawia jak nie wiem - np będziesz chciał oglądać film patrząc na monitor z łóżka. Wtedy będziesz czuł największy minus - czyli kąty widzenia na matrycy TN. Przy patrzeniu na wprost TNka jest nie do pobicia w grach. Masz 100% obraz bez smużenia. Osobiście miałem przed tym monitorem IPS'a od LG niby z 99% pokrycia kolorów, ale jak teraz używam Acera z TN to moim zdaniem mam dużo lepszą jakość obrazu. A też miałem wielki strach jak to będzie z TN, tym bardziej po przesiadce z IPS.
Zastanawiałem się nad zakrzywionym 24' 144hz Samsunga z matrycą VA za 1000zl
Ewidentnie nie grałeś na monitorze 144hz i wyżej ;)
Nie słuchaj - 144 do takich gier jak Fortnite to bajka. Ja jak dziś widzę grę na 60hz monitorze to mam wrażenie jakbym oglądał pokaz slajdów.
Nawet jak gra śmiga załóżmy w jakiś 60-100FPS to 144hz matryca powoduje, że obraz wydaje się dużo bardziej płynny niż na standardowym monitorze. Do tego jak masz moduł G-Sync to nie musisz przejmować się tym ile masz FPS - ważne by nie przekraczały 3fps poniżej odświeżania monitora - czyli w przypadku tego modelu musisz zablokować do 177fps (przy ustawieniu monitora na 180hz).
300zł różnicy i brak G-Sync... VA wcale nie jest lepszą opcją do gier.
Zobacz sobie tu o czym mówię:
A co z 1060 6gb i 144hz nie sądzę że ta karta tyle wyciągnie w niektórych grach
Bo chyba nie upcham 1070 w tej cenie ewentualnie używkę
Czyli jak nawet mam ok. 70-110 FPS to widać różnicę 144hz vs 60hz
A jaką masz kartę?
1060 spokojnie wykręci Ci ponad 100fps w fortnite. W przypadku monitora 180hz z gsync to nie jest jak z monitorem 60hz - gdzie poniżej 60hz czujesz szarpanie. Tutaj fpsy mogą Ci skakać nawet 50-140fps i będziesz miał płynny obraz. To właśnie jest ta ogromna zaleta g-sync. Dalej chyba nie widziałeś filmiku, do którego wysłałem Ci link - tam jest wszystko wyjaśnione.
Moją specyfikację masz w stopce.
Oglądałem , rozumiem , nie gram na epickich w fortnite bo cienie, antyaliasing i coś jeszcze są wyłącznie
No to wykręcisz ładne fpsy na takim setupie. Tym bardziej na 1080p.
Mieszkam sam, więc przy oglądaniu filmow, monitor mogę dokładnie obrócić w stronę gdzie oglondam , a więc nie będzie problemów z kątami
Ważna rzecz, mówiłeś że masz ten monitor , czy jak się walnie o biurko albo o podstawkę to monitor się niemiłosiernie trzęsie??
Zobacz sobie na nogę - ona jest pancerna ;) Nic się nie rusza
Do mojego był DP. Masz w opisie, że jest ;) Musisz podpinać przez DP jak chcesz osiągnąć takie hz.
Mam tego Samsunga, jest OK no i ma FreeSync, możesz zamiast GTX1060 kupić Radeon RX580 8GB i masz od razu setup z FreeSync....
FreeSync jest ok ale w tym momencie cenowo wychodzi bardzo podobnie, więc bez sensu iść w mniej wydajne i bardziej problematyczne GPU czyli RX580. Tym bardziej, że sam G-Sync z tego co wiem działa lepiej od FreeSync.
OK podjąłem decyzję biorę:https://www.morele.net/inventory/info/fef3f611/ + razer kraken usb. Dziękuje za pomoc, kończę temat :)
    • Nawet jak ten net jest nielimitowany, to jak się ciągnie dużo danych to nagle po kilku miesiącach "magicznie" transfer zwalnia. Przerabiałem to w T-Mobile, niby bylo bez limitu i na początku fajnie działało, a gdzieś po 6-7 miesiącach użytkowania nagle transfer drastycznie zmalał niezależnie od lokacji (sprawdzałem też w innych miejscach, bo może BTS był przeciążony). Oczywiscie T-Mobile nie widziało żadnego problemu
    • Mówią bo od dawna brakuje im żołnierzy. A wiedzą że masa w wieku poborowym uciekła za granicę, gdy reszta walczy bądź czeka na możliwa mobilizację. Gniew walczących budzi też brak demobilizacji, nawet tych walczących od samego początku. Demobilizacje zapowiadał Zelenski, ale okazało sie że braki są tak duże, że nie jest ona obecnie możliwa i parlament to uwalił.   Stąd obecne zmiany. W tym roku raczej wejdzie to tak na poważnie w życie. Pytanie jak będzie wyglądało. Tzn kto będzie realizował mobilizację poza granicami Ukrainy.
    • Przestań proszę robić gwałty na logice. "Jak masz hajs to możesz tylko importować." Co za bzdura. Zachodnie kraje Europy odkrywały lądy żeby je rabować z bogactw - na tym się dorobiły i rozwinęły potęgi gospodarcze w okresie kolonializmu.
    • Ale takie przypadki zdarzają się w drugą stronę też, przykładowo wspomniany przeze mnie kolega który po kilku miesiącach walki oddał 4080, kupił 7900xtx i wreszcie może grać     Sam z prawie 30 letniego doświadczenia ze sprzętem, w tym kilka ładnych lat zawodowo ("doradzacz", składacz, serwisant) nie doświadczyłem problemów nie do przeskoczenia na kartach AMD...w sumie najwięcej problemów dawno temu sprawiła mi akurat karta NV, czyli GTX470 z tzw. "fochami fermiego", którego dopiero naprawił przerobiony bios od kogoś z forum (chyba @sideband). Ale poza tym jednym przypadkiem na NV też nigdy większych akcji nie miałem.
    • Jak 9800X3D nie będzie o co najmniej 50% szybszy od 7800X3D to w 1440p bottleneck będzie dalej. Jeśli będę zmieniać 4090 na 5090 to zostaję na 5800X3D. Poza kilkoma grami to ten procek nie bottleneckuje GPU w 4K, a w 1440p bottleneck jest na tyle wysoko że praktyce nie ma się czym przejmować (rzędu 140FPS na ekranie 165Hz 1440p). Jak wyjdzie więcej "next genowych" gierek to 5090 też się wyłoży. Wystarczy wspomnieć CP2077 Overdrive. Ledwo wyszło 4090 to juz nvidia musiadał wydać demo technologiczne żeby posiadacze 4090 nie czuli się zbyt pewnie, bo zamiast 120 FPS w 4K GoW zobaczyli 22 FPS w path tracingu  i już jest presja żeby gonić króliczka dalej bo 4090 to taka słaba karta.
