Nakaramasu
Problem z instalacją Discorda
Witam! Mam następujący problem: podczas instalacji Discorda na nowym laptopie pojawia się informacja o tym że nie można go zainstalować. Poszukuję więc tu pomocy. Oto logi:
13736> 2018-06-22 18:04:09> Program: Starting Squirrel Updater: --install .
13736> 2018-06-22 18:04:09> Program: Starting install, writing to C:\Users\lena_\AppData\Local\SquirrelTemp
13736> 2018-06-22 18:04:09> Program: About to install to: C:\Users\lena_\AppData\Local\Discord
13736> 2018-06-22 18:04:09> SingleGlobalInstance: Grabbing lockfile with timeout of 00:00:10
13736> 2018-06-22 18:04:09> CheckForUpdateImpl: Reading RELEASES file from C:\Users\lena_\AppData\Local\SquirrelTemp
13736> 2018-06-22 18:04:09> CheckForUpdateImpl: Remote version 0.0.301 differs from local
13736> 2018-06-22 18:04:09> CheckForUpdateImpl: First run or local directory is corrupt, starting from scratch
13736> 2018-06-22 18:04:09> ApplyReleasesImpl: Writing files to app directory: C:\Users\lena_\AppData\Local\Discord\app-0.0.301
13736> 2018-06-22 18:04:12> IEnableLogger: Failed to install package to app dir: System.AggregateException: Wystąpił przynajmniej jeden błąd. ---> System.IO.IOException: Odmowa dostępu do ścieżki „resources”.
w System.IO.DirectoryInfo.MoveTo(String destDirName)
w Squirrel.UpdateManager.ApplyReleasesImpl.<>c__DisplayClass7_1.<installPackageToAppDir>b__5(DirectoryInfo subdir)
w Squirrel.Utility.<>c__DisplayClass15_1`1.<ForEachAsync>b__1()
w System.Threading.Tasks.Task.InnerInvoke()
w System.Threading.Tasks.Task.Execute()
--- Koniec śladu stosu z poprzedniej lokalizacji, w której wystąpił wyjątek ---
w System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.ThrowForNonSuccess(Task task)
w System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task)
w Squirrel.Utility.<>c__DisplayClass16_0`1.<<ForEachAsync>b__1>d.MoveNext()
--- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych ---
w System.Threading.Tasks.Task.ThrowIfExceptional(Boolean includeTaskCanceledExceptions)
w System.Threading.Tasks.Task.Wait(Int32 millisecondsTimeout, CancellationToken cancellationToken)
w Squirrel.UpdateManager.ApplyReleasesImpl.<>c__DisplayClass7_2.<installPackageToAppDir>b__4(DirectoryInfo ld)
w Squirrel.EnumerableExtensions.ForEach[TSource](IEnumerable`1 source, Action`1 onNext)
w Squirrel.UpdateManager.ApplyReleasesImpl.<>c__DisplayClass7_0.<<installPackageToAppDir>b__0>d.MoveNext()
w Squirrel.Utility.<LogIfThrows>d__38`1.MoveNext()
---> (Wyjątek wewnętrzny #0) System.IO.IOException: Odmowa dostępu do ścieżki „resources”.
jakaś odmowa dostępu... odpalone jako administrator?
hm, w logach wspominana jest dosyć już stara wersja - pobierz aktualny instalator (v0.4.3). koniecznie ze strony producenta oprogramowania, żadne dobreprogramy czy inne instalki.pl. daj znać czy nadal problem występuje.
    • Pograłem trochę dłużej: VRR i flickering - testowałem Squad gdzie FPS potrafi spaść ze 120 do 80 FPS, zero mignięć. Zablokowałem FPSy w grze na 45 i też zero mignięć. Może są różne wersje softu albo nie wiem, u mnie nie miga. Smużenie - jak się przypatrzy to jest przy ciemnych kolorach, ale na pewno nie taka skala jak kiedyś to było na VA. Na tyle małe że podczas normalnej rozgrywki tego nie widać i można pominąć (pewnie subiektywne, ale mi nie przeszkadza).  Skalibrowałem HDR w apce do kalibracji W11, wyszło że max jasnosć to jakieś 1150-1200 nitów. Wieczorem w grach robi serio robotę, pierwszy raz musiałem oczy zmrużyć patrząc na płomienie  Jakieś tam VA/IPS z podświetleniem krawędziowym to w ogóle nie ma jak porównać... Oby więcej takich Miniled powstawało, pakować więcej stref, walczyć ze smużeniem i super sprzęt za nieduże pieniądze.  Dziwi mnie trochę polityka cenowa, kupiłem go za 1600 zł, a na drugi dzień kosztował 2000 zł, potem 1800 zł i znowu 2000 zł. Chyba malutko ich produkują że ceny tak skaczą. Za 2k to nie warto zdecydowanie, 1600 adekwatna cena.
    • Też tak myślę, jeśli te przecieki są prawdziwe i jeśli dalej pogłębią dysproporcję między serią 90 a 80 to nie zdziwię się jak 5080 będzie miało wydajność ledwie 4090 i 16GB, to by oznaczało, że ten ostatni w ogóle nie stanieje i pozostałby na pułapie 6-7k PLN. To byłoby bardzo w stylu NV
    • Gra do niczego nie zmusza, przynajmniej grając w demko nie czułem takiej potrzeby, aby parować cały czas, częściej używałem uników.
