Forum PCLab.pl: Problemy z dziwnym i7 (h7) - Forum PCLab.pl
  • (9 Stron)
  • 1
  • 2
  • 3
  • Ostania »
Problemy z dziwnym i7 (h7) Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   Wpotrzebie2017
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 1929
Napisany 07 Lipiec 2018 - 08:03
Dodaj obrazek
Do tego zrzuca taktowania do 800Mhz, OCCT nie przechodzi ani sekundy i od razu błąd. Miał zapisane że z Wietnamu
System reinstallowany. Idle 40-45 C
Ten post był edytowany przez Wpotrzebie2017 dnia: 07 Lipiec 2018 - 08:46
#2 Użytkownik jest niedostępny   kochan4
  • Postów: 12960
Napisany 07 Lipiec 2018 - 09:26
kupiłeś to? daj link do aukcji
#3 Użytkownik jest niedostępny   DisconnecT
  • Trolling master race :E
  • Postów: 14485
Napisany 07 Lipiec 2018 - 09:46
Do 800 MHz to schodzi każda nowsza i7, tak działa speed-step, chyba że masz na myśli takie skoki w czasie obciążenia, w biosie też takie krzaki pokazuje w modelu? Wrzuć jeszcze CPU-Z.
#4 Użytkownik jest niedostępny   Wpotrzebie2017
  • Postów: 1929
Napisany 07 Lipiec 2018 - 10:08
OCCT jak pisałem po sekundzie już błąd.
Dodaj obrazek
To mnie też zaciekawiło trfc 107. Nie za duzo? Tak myslalem kolo 33-40 powinno byc
Dodaj obrazek
#5 Użytkownik jest dostępny   eNeSik
  • Postów: 1697
Napisany 07 Lipiec 2018 - 10:20
Po 1 - co Ci wyrzuca OCCT ?
Po 2 - model plyty glownej. BIOS/UEFI aktualny ?
Po 3 - wylacz dla testu SpeedStep / EIST w UEFI aby procesor nie zrzucal taktowania. Ew. w planie zasilania w Panelu Sterowania przy aktualnie uzywanym p[rofilu - ustaw min. procesora na 100%
Po 4 - jakis test np. z Cinebench aby zobaczyc realna wydajnosc procka ?
Skad w ogole masz ten procesor ? Wrzuc zdjecie IHS aby zobaczyc co na procku jest napisane (chyba, ze nie chcesz demontowac)
#6 Użytkownik jest niedostępny   czolgista778
  • ¯\_(ツ)_/¯
  • Postów: 5346
Napisany 07 Lipiec 2018 - 10:22
Dobre, tak jakby ktos nieudolnie przeprogramowal ES-a albo QS-a. Zaktualizuj BIOS do najnowszej wersji, zresetuj i dla pewnosci wyjmij jedna kostke RAMu i wtedy odpal test. Jak znowu sie wysypie to imo CPU jest trefny.
#7 Użytkownik jest niedostępny   Wpotrzebie2017
  • Postów: 1929
Napisany 07 Lipiec 2018 - 10:33
1. Wynik z OCCT https://www.sendspace.com/file/i2v5xz
2. MSI B85 PC Mate bios 2.5, najnowszy to 2.9 (czekam na pendrive)
3. Sprawdzę
4. Zrobię niedługo
5. Procesor od kogoś z innego forum. Na IHS pamiętam sprawdzałem numer seryjny, który był wyświetlany w google jako normalnie i7. Ale co mnie zdziwiło produkcja Vietnam
#8 Gość_Karol_G_*
  • Grupa: Goście
Napisany 07 Lipiec 2018 - 10:35
Masz za stary bios, wydany przed premierą refreshy, niby je obsługuje ale tutaj może być problem.
A ten gostek z forum jakieś screeny wrzucał czy kupowałeś całkiem w ciemno?
Ten post był edytowany przez Karol_G dnia: 07 Lipiec 2018 - 10:39
#9 Użytkownik jest dostępny   eNeSik
  • Postów: 1697
Napisany 07 Lipiec 2018 - 10:41
Zaktualizuj ten Bios, dziwnie, ze temp. pokazuje non stop 50 stopni
Co pokazuje HWINFO w spoczynku i przy obciazeniu ?
Wylacz tez na czas testowania - Turbo
Dziwnie wygladaja napiecia i temperatury. Strasznie "płaskie"
#10 Użytkownik jest niedostępny   Wpotrzebie2017
  • Postów: 1929
Napisany 07 Lipiec 2018 - 10:49
Na razie zrobiłem z Turbo z HWInfo (z pulpitu, nie z gry). Byly skoki 800 do 4000, takze napiecia mozna sobie sprawdzic
Log hwinfo https://www.sendspace.com/file/bpx08k
Inna sprawa ze nie działa mi pokazywanie na OSD ani w nim ani w MSI Afternburner
Trzeba liczyc ze jednak bios za stary
Cinebench. Wygląda jakby chodził normalnie
Dodaj obrazek
Ten post był edytowany przez Wpotrzebie2017 dnia: 07 Lipiec 2018 - 11:22
#11 Użytkownik jest niedostępny   DisconnecT
  • Postów: 14485
Napisany 07 Lipiec 2018 - 11:24
W dalszym ciągu mam obawy że to jakiś ES przerobiony na 4790, ale na początek bios doprowadź do porządku, bo jak widać odpalił na starym, ale mogą być błędy.
#12 Użytkownik jest niedostępny   czolgista778
  • ¯\_(ツ)_/¯
  • Postów: 5346
Napisany 07 Lipiec 2018 - 11:36
Na 100% to jest jakis wal bo ma blad w nazwie czyli grzebali w mikrokodzie.
#13 Użytkownik jest niedostępny   kochan4
  • Postów: 12960
Napisany 07 Lipiec 2018 - 11:45
po aktualizacji biosu stawiam , że wszystko będzie ok, łącznie z nazwą, miałem kiedyś podobne cyrki z phenomem x6, jak nie zaktualizowałem biosu to jakąś śmieszną nazwę też mu wymyślił
Ten post był edytowany przez kochan4 dnia: 07 Lipiec 2018 - 11:46
#14 Gość_Karol_G_*
  • Grupa: Goście
Pytałem czy widział jakieś screeny działającego procesora przed zakupem ale nie odpowiedział.
Jak to zakup w ciemno to tylko pogratulować.
@up jest na to szansa dlatego nie ma sensu tego ciągnąć zanim biosu nie zaktualizuje.
Ps. tym bardziej że z tego co widzę dopiero szuka pendrive'a przez forum więc trochę to potrwa   :E
Chłopie nie masz sklepu gdzieś koło siebie? Skoczysz i kupisz.   Dodaj obrazek
Poza tym to MSI więc bios można zaktualizować przez Live Update, łączysz do netu i jazda.
Ten post był edytowany przez Karol_G dnia: 07 Lipiec 2018 - 11:49
#15 Użytkownik jest niedostępny   czolgista778
  • ¯\_(ツ)_/¯
  • Postów: 5346
Napisany 07 Lipiec 2018 - 12:02
Ale u AMD jest inaczej...jak nie masz zaktualizowanego BIOSu pokaze np. CPU Type Unknown albo jakis kod - tutaj sa po prostu bledy jezykowe.
U intela nieznany typ CPU czesto pokazuje jako 0000.
#16 Użytkownik jest niedostępny   Wpotrzebie2017
  • Postów: 1929
Napisany 07 Lipiec 2018 - 12:09
Nie ma sklepu, to wiocha ;) kupilem flash drive przez neta.
Procka widzialem tylko na zdjeciach. Nie montował go. Gratulowac nie trzeba, spokojnie :P
MSI live update u mnie nie wyszukuje biosów :E w ogóle nie ma tej opcji. Jest tylko drivers i utilities
Wynik Futuremark
https://www.3dmark.com/3dm11/12839467
Norma?
Oczywiscie MSI Afterburner nie pokazywał niczego w OSD więc nie wiem czy czasem nie zrzucił na 800Mhz. A był taki moment ze wiele mniej fps. Nie wiecie czemu te MSI AF i HWINFO nie pokazują niczego i jak to naprawić?
Ten post był edytowany przez Wpotrzebie2017 dnia: 07 Lipiec 2018 - 12:11
#17 Gość_Karol_G_*
  • Grupa: Goście
Napisany 07 Lipiec 2018 - 12:17
Musisz tymi strzałkami w prawym górnym rogu przesunąć do samego końca w prawo, tam jest osobna zakładka Bios update.
Ten post był edytowany przez Karol_G dnia: 07 Lipiec 2018 - 12:18
#18 Użytkownik jest niedostępny   Wpotrzebie2017
  • Postów: 1929
Napisany 07 Lipiec 2018 - 12:31
Racja, jest. Opinie jednak nie są zbyt dobre by instalować tym czymś spod Windowsa.
#19 Użytkownik jest niedostępny   DisconnecT
  • Postów: 14485
Napisany 07 Lipiec 2018 - 12:33
Sprawdź czy przypadkiem bios od MSI nie ma możliwości przeglądania dysków twardych, u mnie w Asusie żaden pen nie jest potrzebny bo bios mogę z dowolnego HDD/SSD wrzucić.
#20 Użytkownik jest niedostępny   Wpotrzebie2017
  • Postów: 1929
Napisany 07 Lipiec 2018 - 12:53
Nie ma szans. W MSI jest MFLash tylko pod USB
  • (9 Stron)
  • 1
  • 2
  • 3
  • Ostania »
