Xender
NCase - wydajny, nie za gorący i brzydki w środku :).
W sumie nie ma czym się chwalić bo to tylko PC chłodzony powietrzem w NCase M1, ale udało mi się uzyskać całkiem niezłe temperatury przy mocnych komponentach z czego jestem zadowolony, bo mam komputer który mogę zabrać w bagażu podręcznym do samolotu. ;)
W środku znajdą się:
Asus Maximus VIII Impact.
Intel i7 6700K @ UV 1.28 V
DDR4 2x8 GB 3200 MHz CL14 G.Skill TridentZ RGB
PSU Corsair SF600 Gold
Noctua NH-U9S
Goodram Iridium Pro 960 GB
Oraz najciekawsze: Palit 1080 Ti Gamerock Premium @ UV 0.931V 1911 MHz. Oczywiście został tylko radiator, a oryginalne wentylatory poszły w diabły.
Przetestowałem różne układy wentylatorów i obecny sprawdza się najlepiej, niech zdjęcia mówią same za siebie:
Porównanie z Silverstone Fortress FT05:
Dwa wentylatory Noctua A12-25 PWM pod GPU. Co ciekawe nie dmuchają powietrza na kartę, a wyciągają gorące powietrze z karty pod obudowę. Sprawdzałem odwrotny układ, ale temperatury GPU i CPU były wyższe.
Widok z góry. Pierwotnie oba wentylatory 92 mm były zamontowane na radiatorze Noctua. Niestety około 1 cm przerwy między tylnym otworem wentylacyjnym obudowy oraz tylnym wentylatorem wpływały negatywnie na cyrkulację powietrza. Sam radiator nie jest również zainstalowany osiowo względem tylnego otworu wentylacyjnego w obudowie. Mogłem ewentualnie zastawić 2x92 mm na radiatorze i wrzucić jeden wentylator 92mm od zewnątrz obudowy, wyglądało to jednak średnio, a różnice były marginalne w porównaniu z obecnym układem.
Pięknie nie jest, ale naprawdę udało mi się stworzyć chłodny komputer ITX, chłodzony powietrzem z 1080 Ti na pokładzie ;). Jestem bardzo zadowolony z rezultatów. Poniżej wykres temperatur z dziś:
Temperatury GPU podczas gry w PUBG, Witcher 3, Deus Ex Mankind Divided oscylują w okolicach 70-72 stopni C. Dla CPU jest to maks 65 stopni C dla rdzenia, ale w tym przypadku zazwyczaj temperatury są niższe. W spoczynku komputer jest niesłyszalny. W stresie wentylatory GPU rozkręcają się do 1500 RPM i już je słychać, jednak nie jest to jeszcze poziom suszarki. Dźwięki gry z głośników lub w słuchawkach całkowicie zagłuszają komputer.
Trochę jednak piekarnik jest, 1500 na wentylatorach to sporo. Jeżeli kryterium głośności to żeby nie słychać było w słuchawkach, można zastosować porządne zamknięte i nawet 3000rpm nie usłyszysz :E
Ogólnie to fizyki się nie oszuka, ciepłe gpu jak przedmuchasz ten wielki radiator, całe ciepło biję w górę na cpu.
Dobrym testem by było dołożenie solidnego 100% obciążenia cpu, czyli gra ewentualnie np. gra+streaming która jest w stanie wygenerować ciągły load na 8 wątkach cpu bez przerwy po 90%+, i do tego gpu lecące na 100% bez vsynch.
Sprawdzę w wolnej chwili jakimś furmarkiem + OCCT, GPU i CPU na 100%. Jestem ciekaw co będzie ;). Pewnie jak wyjdą nowe GFy to w okolicy września/października zmienię GPU na 1180 od EVGA.
Dziś jeszcze zejdę z wentylatorami do 1200 RPM, wtedy już będzie znacznie ciszej, zobaczę jakie będą temperatury w grach. Tragedii nie ma i tak jest nieźle jak na rozmiar obudowy. Musze jeszcze kable w wymienić na zestaw w oplocie i w przyszłości to nieszczęsne GPU.
Ogólnie sporo osób ma takie kryterium, chce itx który może zabrać ze sobą do samolutu. Ncase jest ciekawą opcją wtedy.
Z tym obciążeniem cpu też nie ma co szaleć, tak jest że większość gier nie stresuje tak cpu i wtedy ten efekt grzania przez kartę graficzną nie ma takiego znaczenia.
przelutowales gniazda 8 pin na karcie?
Nie, zmieściło się z oryginalnym układem gniazd, ale potrzebowałem kabli kątowych 8 pin. Kupiłem je w Bit Techu. Jest na styk, ale udało się.
