Forum PCLab.pl: Dobry komp, a ścinki w każdej grze, czy to grafika? - Forum PCLab.pl
Ikona Ostatnio dodane tematy
  • (2 Stron)
  • 1
  • 2
Dobry komp, a ścinki w każdej grze, czy to grafika? Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   MakoSki
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 551
Napisany 12 Lipiec 2018 - 15:59
Witam, chyba dział dobry ponieważ problem chyba leży w ustawieniach karty graficznej. Otóż, posiadam laptopa DELL 7577 z 16ram, i7 oraz gtx 1050, ssd, win10.
Generalnie wszystko idzie na wysokich ustawieniach, każda gra w którą gram, ale do czego zmierzam.
Co 2-3 min, w każdej grze np. w którą obecnie gram Fifa, WOT, Assassins Creed Origins, mam 15 sekundowe ścinki. Nie wiem o co chodzi, czy to ustawienia na minimum, czy maksimum i tak ścina mi zawsze co 2-3 min na kilkanaście sekund. Instalowałem stare i nowe sterowniki, dodatkowo zmieniałem ustawienia w ZARZĄDZANIE USTAWIENIAMI 3d, ustawiałem tam WYSOKA WYDAJNOŚĆ, dalej to samo. Co mogę jeszcze zrobić? Może to wina procesora...? Dodam również że mam tak od 2-3 miesięcy, laptopa posiadam pół roku. Dziwna rzecz, bo dzieje się to w każdej grze.
#2 Użytkownik jest niedostępny   Endriu1987
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 347
Napisany 12 Lipiec 2018 - 16:09
MSI AFTERBURNER i kontrolujesz sobie parametry podczas gry.
Dzięki temu zobaczysz co może być wąskim gardłem w tym przypadku, choć tak długi ścinki są pewnie grubszą sprawą.
#3 Użytkownik jest niedostępny   brajan007
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 593
Sprawdź temperatury procesora i karty graficznej może się przegrzewa i zrzuca taktowania? w 2 kolejności dysk
#4 Użytkownik jest niedostępny   Phoenixsuple
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 3201
mozliwe ze sie przegrzewa i wpada w throtling, sprawdz temp ew wrzuc jakis benchmark zeby sprawdzic czy zrzuca zegary itp
#5 Użytkownik jest niedostępny   Lance8
  • All Lies Lead To The Truth
  • Postów: 2391
Napisany 12 Lipiec 2018 - 16:13
Masz jakieś programy uruchomione w tle, choćby antywira czy coś?
Dysk może też padać.
#6 Użytkownik jest niedostępny   MakoSki
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 551
Napisany 12 Lipiec 2018 - 16:44
gdzie to wyczytam w benchmarku czy zrzuca czy nie ?
własnie wylaczylem defendera a anty wira nawet nie mam wgranego, dysk? 1 gre mam na ssd druga na hdd i to samo...
#7 Użytkownik jest dostępny   xtn
  • Postów: 5478
Podaj temp CPU, GPU i SSD podczas grania, w tych momentach gdzie są ścinki, jeżeli będzie wszystko ok to może być problem z dyskiem.
#8 Użytkownik jest niedostępny   MakoSki
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 551
Napisany 12 Lipiec 2018 - 16:46
tylko ze ja nie mam MSI, zadziała ?
Temp grafiki max 60 stopni.
Temp procesora do 80 dochodzi max.
Temp dysków od 35 do 45 stopni.
#9 Użytkownik jest niedostępny   KorniszonZBeki3
  • Postów: 1951
Napisany 12 Lipiec 2018 - 16:54
Proc za słaby.
Zrób defragmentacje dysku.
#10 Użytkownik jest niedostępny   MakoSki
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 551
Napisany 12 Lipiec 2018 - 16:58
Zobacz postKorniszonZBeki3, o 12 Lipiec 2018 - 16:54, napisał(a):
Proc za słaby.
i7 7700 HQ 2.80 - za słaby na WOT...?
Zrobie, napisze co z tego wyszlo. Teraz widze podczas grania temp. procesora oscyluje w mdz 65 do 85.
Ten post był edytowany przez MakoSki dnia: 12 Lipiec 2018 - 17:04
#11 Użytkownik jest dostępny   xtn
  • Postów: 5478
Napisany 12 Lipiec 2018 - 17:11
Spróbuj grać na średnich i vsyncu, wtedy powinno być chłodniej na CPU i GPU. Jak CPU nie będzie przekraczać 70-75st, a ścinki nadal będą to winny może być dysk. Sam kupowałeś SSD, czy już był? Wiesz jaki to model?
#12 Użytkownik jest niedostępny   MakoSki
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 551
Napisany 12 Lipiec 2018 - 17:42
z meneg. urządzeń: dyski
Micron_1100_MTFDDAV256TBN
ST1000LM035-1RK172
takie były
#13 Użytkownik jest niedostępny   Lance8
  • Postów: 2391
Napisany 12 Lipiec 2018 - 18:08
Na którym masz te gry zainstalowane?
Spróbuj je zainstalować na drugim.
#14 Użytkownik jest dostępny   xtn
  • Postów: 5478
Napisany 12 Lipiec 2018 - 18:19
Tak jak pisałem zejdź na średnie, włącz vsync, jak będzie wszystko działać płynnie to znaczy że CPU się przegrzewa i zrzuca zegary. Wtedy wyjściem jest podkładka chłodząca.
Jak przy graniu na ustawieniach jak wyżej będzie to samo to trzeba szukać problemu w dyskach i na pierwszy ogień brałbym tego seagata. Trzeba go przetestować pod względem transferów.
#15 Użytkownik jest niedostępny   MakoSki
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 551
Napisany 12 Lipiec 2018 - 18:22
Bezróżnicy, czy na SSD czy HDD to samo.
#16 Użytkownik jest niedostępny   Lance8
  • Postów: 2391
Napisany 12 Lipiec 2018 - 18:39
Zmień rozdzielczość podczas grania.
#17 Użytkownik jest niedostępny   kochan4
  • Postów: 12957
Napisany 13 Lipiec 2018 - 05:39
jak napisał xtn, włącz vsync w grze (synchronizacja pionowa) i zmniejsz ustawienia, jak będzie OK to znaczy , że temperatury powodują ci zrzucanie taktów
#18 Użytkownik jest niedostępny   MakoSki
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 551
Napisany 13 Lipiec 2018 - 08:35
Zrobiłem def. dysków. Zmniejszyłem wszędzie na średnie detale i brak ścinek. Tylko teraz szukać winnego w temperaturach czy obciążeniu procesora? Bo wina dysków to chyba nie jest, czy to HDD czy SSD gra była ulokowana i tak cięło na wysokich. Powiem wam słabo trochę, laptop za 5,5k i ścinki na wysokich...
#19 Użytkownik jest niedostępny   smox
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 311
Napisany 13 Lipiec 2018 - 08:59
Dlaczego się dziwisz? GTX 1050 nie jest kartą do wysokich ustawień. Ciesz się, że gry działają Ci na średnich.
#20 Użytkownik jest niedostępny   lukadd
  • there is a near zero risk
  • Postów: 11055
Napisany 13 Lipiec 2018 - 09:01
GTX 1050 to jest prawie najniższa półka, więc nie masz co się dziwić. W wymagające gry jak chcesz pograć na high to tylko lock fps na 30 cię ratuje i to też w części wymagających gier mogą to być przesadzone ustawienia i spotkasz dropy poniżej 30fps.
  • (2 Stron)
  • 1
  • 2
