Forum PCLab.pl: Monitor 144hz Cs Go - Forum PCLab.pl
Ikona Ostatnio dodane tematy
  • (2 Stron)
  • 1
  • 2
Monitor 144hz Cs Go Monitor 144hz
#1 Użytkownik jest niedostępny   Olof123
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 18
Napisany 12 Lipiec 2018 - 20:44
Szukam monitora 144hz/240hz do gier fps głównie cs go max 1600zł
zastanawiam się nad BenQ ZOWIE XL2536.
#2 Użytkownik jest niedostępny   C4in
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 2338
Napisany 12 Lipiec 2018 - 21:28
wydaje mi się że monitory aoc to to samo co ten benq, tylko nie sponsorujesz pro-graczy przez co cena jest sporo niższa
nawet wersja 240hz tego benq jest tansza https://www.ceneo.pl...ab=click_scroll
a 144hz jest duzo tansza https://www.ceneo.pl...ab=click_scroll
jest jeszcze wersja 144hz, ale z wyzsza rozdzielczoscia 2560x1440 https://www.ceneo.pl...ab=click_scroll
Ten post był edytowany przez C4in dnia: 12 Lipiec 2018 - 21:30
#3 Użytkownik jest niedostępny   Minciu
  • Postów: 11525
Napisany 13 Lipiec 2018 - 11:51
alienware 240Hz 1300zl :)
#4 Użytkownik jest niedostępny   Olof123
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 18
Napisany 14 Lipiec 2018 - 09:48
Te 240hz wyciagne tylko w cs
Co jak bede miał np 100fps w innej grze?
#5 Użytkownik jest niedostępny   Phoenixsuple
  • Postów: 3201
Napisany 14 Lipiec 2018 - 17:29
bedzie bardzo plynnie, zadnych minusow.
#6 Użytkownik jest niedostępny   Minciu
  • Postów: 11525
Napisany 14 Lipiec 2018 - 17:37
Efekt zbliżony do gsync. Nie powinieneś narzekać nawet na rozrywanie obrazu bez VSync.
#7 Użytkownik jest niedostępny   playerone1
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 58
Napisany 14 Lipiec 2018 - 18:17
Dell aw2518hf 240hz bez gsync - jak na tn podobno niezle kolory, na amazonie chwala go za podobno najlepsze kolory.
Aoc ag251fz 240hz bez gsync
240hz bez gsync to w sumie chyba te 2 modele na ten moment. Tylko, zeby korzystac z takich monitorow trzeba miec te 240fps. W innym wypadku bez sensu kupowac.
Sam G sync jest moim zdaniem przereklamowany, moze ktos korzysta z jego dobrodziejstw jak ma slaby komputer, ktory generuje malo fps.Ja w sumie nie widze roznicy w grze z i bez gsync. Chociaz jest jedna rzecz, dla ktorej warto miec gsync, ULMB.
Dlatego mozesz zainteresowac sie monitorem Acer Predator XB241HBMIPR, chyba najtanszy z gsync i ulmb. Wszystkie inne 240hz z gsync to koszt kolo 2k. Robi 144hz i podobno 180hz, tylko nie wiem, czy to realne, czy jakis trik zastosowali jak w przypadku slawnego eizo 2421.
Ja w tej chwili mam AOC ag251fg ( g sync) i w sumie oprocz csa ciezko mi wygenerowac 240fps, nawet w takim bf1 na low na serwerach 64 osobowych. W tych grach gdzie fpsow mniej, kolo 144, ulmb sie przydaje, bo rzeczywiscie ostrosc w trakcie ruchu jest wieksza. A latwiej wygenerowac te ponad 100 i cieszyc sie z gry niz 200 czy 300. Nie wiem jak to ULMB akurat sprawdza sie w samym csie, ale slyszalem ze roznie, ze tam akurat sam hz sa lepsze dla plynnosci.
Ten post był edytowany przez playerone1 dnia: 14 Lipiec 2018 - 18:25
#8 Użytkownik jest niedostępny   Phoenixsuple
  • Postów: 3201
Napisany 14 Lipiec 2018 - 18:38
do csa g-sync zalecaja wylaczacz bo zwieksza inputlag i przy 240hz niepotrzebny jest calkowicie. takze ja ma to byc monitor do csa to gsync mozna sobie darowac bo wszedzie ludzie to odradzaja w tej konkretnej grze.
czytam te recenzje i faktycznie chwala za kolory to mnostwo osob cokolwiek by to mialo oznaczac dobre kolory na tn.
Ten post był edytowany przez Phoenixsuple dnia: 14 Lipiec 2018 - 18:47
#9 Użytkownik jest niedostępny   playerone1
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 58
Napisany 14 Lipiec 2018 - 18:52
Tylko rozchodzi sie o to ze gsynca jak juz masz to mozesz wykorzystac, a w csie mozesz zawsze wylaczyc. ULMB tez dziala tylko jak masz gsynca wylaczonego, ale zawsze masz mozliwosc korzystac z tych dodatkow w innych grach niz cs i zaglowac opcjami.
#10 Użytkownik jest niedostępny   Phoenixsuple
  • Postów: 3201
Napisany 14 Lipiec 2018 - 19:57
jasne ale placenie 600zl za taka przyjemnosc jaka jest g-sync no to nie bardzo sie kalkuluje, wolalbym dolozyc ta kwote do gpu bo w kwocie 600zl to mozna wskoczyc polke wyzej. ale jesli juz jest no to oczywiscie trzeba korzystac.
Ten post był edytowany przez Phoenixsuple dnia: 14 Lipiec 2018 - 19:58
#11 Użytkownik jest niedostępny   Olof123
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 18
Napisany 14 Lipiec 2018 - 22:37
zapomniałem dodac ze mam amd karte ;/
#12 Użytkownik jest niedostępny   Phoenixsuple
  • Postów: 3201
Napisany 14 Lipiec 2018 - 23:32
wersja bez g-sync ma freesync pod amd.
#13 Użytkownik jest niedostępny   Minciu
  • Postów: 11525
Napisany 15 Lipiec 2018 - 00:06
i chyba wszytko na temat :)
#14 Użytkownik jest niedostępny   Olof123
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 18
Napisany 15 Lipiec 2018 - 11:51
czyli brac alienware 240Hz ? mam amd r9 390 i i5 :D
w cs wyciagam 240fps ale w innych grach takich jak gtaV to 70 fps max
#15 Użytkownik jest niedostępny   Minciu
  • Postów: 11525
Napisany 15 Lipiec 2018 - 14:12
Jak chcesz szybka TNke to tak.
#16 Użytkownik jest niedostępny   Phoenixsuple
  • Postów: 3201
Napisany 15 Lipiec 2018 - 14:14
Na testach wychodzi ponoć 96% srgb stad te dobre opinie o kolorach. Chyba w tej cenie lepszej tn ze świeczka szukać. Sam ja chyba zamówię i stestuje.
#17 Użytkownik jest niedostępny   Raiven
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 756
Napisany 15 Lipiec 2018 - 14:34
@Phoenixsuple, jak już porównasz tego 24" TN FHD do tamtego MSI 27" VA WQHD to daj znać co wolisz i dlaczego :). Chociaż nie mogę zrozumieć Twoich rozterek na temat wielkości ekranu. Jeżeli najpierw rozważam kupno 24/27 to miałbym wątpliwości i konieczność porównania z 32". A dopiero pisałeś, że szukasz 27". Chyba, że chcesz wziąć tego 24" tylko z ciekawości i wiesz, że go oddasz.
Ten post był edytowany przez Raiven dnia: 15 Lipiec 2018 - 14:34
#18 Użytkownik jest niedostępny   Phoenixsuple
  • Postów: 3201
Napisany 15 Lipiec 2018 - 15:43
mialem 24 cali tn i nie przeszkadza mi taki rozmiar, chcialem przejsc wyzej na 27 i wqhd ale to nie jest koniecznosc. mialem va i mialem tn, wiem jakie sa wady i zalety. 32 cale mialem i odalem. nie widze powodu dla ktorego dobra tnka mialaby mnie nie zadowolic jesli okaze sie bardzo dobra.mam kilka dni na zastanowienie wiec jeszcze nic nie postanowione.
Ten post był edytowany przez Phoenixsuple dnia: 15 Lipiec 2018 - 15:50
#19 Użytkownik jest niedostępny   Olof123
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 18
Napisany 18 Lipiec 2018 - 20:00
To co brać ?
#20 Użytkownik jest niedostępny   Todis
  • Postów: 3985
Napisany 18 Lipiec 2018 - 20:06
Jak do CSa to 240hz - w tej cenie kupisz spokojnie.
  • (2 Stron)
  • 1
  • 2
