Forum PCLab.pl: FAR CRY 5 Stuttering - Forum PCLab.pl
Ze względu na obowiązującą ciszę wyborczą funkcja komentowania została wyłączona do dn. 2018-10-21 godz. 21:00.
Ikona Ostatnio dodane tematy
  • (5 Stron)
  • 1
  • 2
  • 3
  • Ostania »
#1 Użytkownik jest niedostępny   Wobbler
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 1231
Napisany 13 Lipiec 2018 - 13:01
Jak się pozbyć stutteringu w tej grze?
https://www.youtube....h?v=TR28xz1eFEs
#2 Użytkownik jest niedostępny   RMS_84
  • Intel + nVidia Only
  • Postów: 2047
Napisany 13 Lipiec 2018 - 22:32
Masz włączony V-Sync ? gra jest oryginalna z Uplay ? Jakie masz latency ? masz włączony tryb MSI zamiast IRQ ? Zasilanie pod Windows i pod panelem nVidii masz ustawiony na Najwyższą Wydajność ?
#3 Użytkownik jest niedostępny   Eltik
  • Postów: 1121
Napisany 13 Lipiec 2018 - 23:04
widzisz RMS_84 duzo tych problemow ze stuteringiem
#4 Użytkownik jest niedostępny   Kazubin
  • Postów: 10739
Napisany 14 Lipiec 2018 - 07:06
FPS lata, zużycie zasobów sprzętu na 100% z tego co tam widać, sorry ale to nie shutter :E
Ten post był edytowany przez Kazubin dnia: 14 Lipiec 2018 - 10:12
#5 Użytkownik jest niedostępny   Eltik
  • Postów: 1121
Napisany 14 Lipiec 2018 - 09:30
Jakbys sie przyjrzal to w momencie zjazdu do 53 fps jest tez spadek uzycia gpu. Normalnie jest 99% a tam na chwile do jakos 60%.
#6 Użytkownik jest niedostępny   Kazubin
  • Postów: 10739
Napisany 14 Lipiec 2018 - 10:06
Bo może i jest tam też cpu :E
#7 Użytkownik jest niedostępny   Wobbler
  • Postów: 1231
Napisany 14 Lipiec 2018 - 12:59
Masz na myśli memory latency? 9
Gra oryginalna z UPlay, używam G-sync bez V-sync
Wydaje mi się, że tryb IRQ, ale proszę sprawdź obrazek ze załącznika.
Zasilanie jest na najwyższą wydajność.
Gdy włączę FPS cap na 60 i dam minimalne ustawiania grafiki to mam solidne 60 cały czas, ale mimo tego stutter dalej istnieje.
#8 Użytkownik jest niedostępny   Kazubin
  • Postów: 10739
Napisany 14 Lipiec 2018 - 13:25
to daj filmik, bo z tego powyżej to kompletnie nie wynika.
#9 Użytkownik jest niedostępny   ODIN85
  • Postów: 7584
Napisany 14 Lipiec 2018 - 13:45
Ustaw okno bez ramek.
#10 Użytkownik jest niedostępny   Wobbler
  • Postów: 1231
Napisany 14 Lipiec 2018 - 14:10
Wynika. Ta linia "Timeframe" powinna być cały czas prosta gdy FPS jest stały. Każdy.... hmmm szpikulec "spike" to jest właśnie jeden stutter. Na Youtube ciężko to wypatrzyć dlatego płynność gry najlepiej reprezentuje "Timeframe line"
Ten post był edytowany przez Wobbler dnia: 14 Lipiec 2018 - 14:10
#11 Użytkownik jest niedostępny   Kazubin
  • Postów: 10739
Napisany 14 Lipiec 2018 - 14:37
Bzdura, ta linia jest w pełni zależna od ilości klatek, a i nawet przy stabilnej ilości klatek nie musi mieć linii prostej aby obraz generowany był prawidłowo. Szpikulce nie oznaczają od razu "szutera", mało tego w zdecydowanej większości nie mają z nim nic wspólnego.
Inaczej mówiąc jak ci lata framerate od 53 do 86 to ta linia nie ma prawa być prosta.
Ten post był edytowany przez Kazubin dnia: 14 Lipiec 2018 - 15:06
#12 Użytkownik jest niedostępny   Wenez
  • Postów: 5674
Napisany 14 Lipiec 2018 - 14:42
Zmień kartę na mocniejszą:D
#13 Użytkownik jest niedostępny   Wobbler
  • Postów: 1231
Napisany 14 Lipiec 2018 - 15:36
Każdy szpikulec jest przeze mnie odczuwany jako "stutter" Gdy linia jest prosta to jest idealnie płynnie. Gdy FPS się delikatnie zmienia to linia też płynnie faluje, ale nie ma szpikulców jak podczas stutteringu.
#14 Użytkownik jest niedostępny   Kazubin
  • Postów: 10739
Napisany 14 Lipiec 2018 - 15:55
W wielkim skrócie, szuter to jest zjawisko kiedy klatki są wyrenderowane ale nie zostały wyświetlone poprawnie lub są problemy z ich synchronizacją, termin ten w ogromnej większości przypadków występuje w multi gpu, dlatego serwisy testujące sprzęt zrezygnowały z testowania fcat, bo szukanie szutera na singlowych kartach jest pozbawione sensu, występuje on marginalnie.
Na filmiku jaki dałeś cpu, gpu, ram są praktycznie do fulla obciążane, framerate skacze od 53 do 86 klatek, więc tu widać raczej przekroczenie możliwości wydajnościowych sprzętu, a nie szuter.
Przykład tutaj:
Czasy klatek nie są linią prostą, a szpikulce biorą się z braku wydajności, czyli spadku ilości klatek.
Ten post był edytowany przez Kazubin dnia: 14 Lipiec 2018 - 15:55
#15 Użytkownik jest niedostępny   Phoenixsuple
  • Postów: 2078
Napisany 14 Lipiec 2018 - 15:59
do gsync wlacz v-sync.
#16 Użytkownik jest niedostępny   Kazubin
  • Postów: 10739
Napisany 14 Lipiec 2018 - 16:03
Tak wygląda "szuter":
https://pclab.pl/art56032-11.html
#17 Użytkownik jest niedostępny   Wobbler
  • Postów: 1231
Napisany 14 Lipiec 2018 - 16:18
W takim razie dlaczego gdy ustawię cap na 30FPS to dalej mam stuttering?
Ponownie nagrałem wideo. Stuttering występuje głównie podczas latania i jazdy samochodem.
https://www.youtube....h?v=wKrgjZuLytc
Nie pomogło
#18 Użytkownik jest niedostępny   Kazubin
  • Postów: 10739
Napisany 14 Lipiec 2018 - 16:21
Filmik drugi co dałeś to typowe dropy do 56 gdzie czas klatek rośnie do około 20ms, kilka 40 ms gdzie ewidentnie jest ich spadek. Gdzie tu jest szuter na tym filmiku?
Szuter to zjawisko gdzie masz dużą ilość klatek ale duży procent jest ich niepełny/pusty/o czasie 1-2ms.
Ten post był edytowany przez Kazubin dnia: 14 Lipiec 2018 - 16:27
#19 Użytkownik jest niedostępny   ODIN85
  • Postów: 7584
Napisany 14 Lipiec 2018 - 16:24
A okno bez ramek?
#20 Użytkownik jest niedostępny   Wobbler
  • Postów: 1231
Napisany 14 Lipiec 2018 - 16:28
Zobacz postODIN85, o 14 Lipiec 2018 - 17:24, napisał(a):
A okno bez ramek?
Jeszcze gorzej. Wtedy obraz cały czas nie jest płynny.
Dlaczego dropy są w takim razie też w 30FPS?
  • (5 Stron)
  • 1
  • 2
  • 3
  • Ostania »
