Forum PCLab.pl: Problem z wyrzucaniem do pulpitu podczas grania - Forum PCLab.pl
Strona 1 z 1
Problem z wyrzucaniem do pulpitu podczas grania Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   kreezy
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 13
Napisany 18 Lipiec 2018 - 15:17
Witam, gram sobie w CS:GO i wyrzuca mi często do pulpitu pisząc ze sterownik ekranu przestał działać, gdy ustawie nvidiaInspector i ustawie Base Clock i Memory Clocka na -20 wszystko jest dobrze, ale mam wtedy spadek FPS, ten błąd nie wyskakuje tylko w CS:GO, grając w GTA V to samo mi wyskakiwało, w Wiedźmina jak grałem też, jedyna rzecz która mi pomaga to wlasnie nvidiaInspector gdy ustawiam Base Clocka i Memory Clocka na -20, ale mam wtedy słabszą płynność gry. Co może to powodować?
Specyfikacje komputera:
System: Windows 8.1 64bit
Procesor: Intel® Core™ i5-4460 4 rdzenie po 3.20ghz
RAM: 16gb
Karta Graficzna: NVIDIA GeForce GTX 660 (przybliżona całkowita ilość pamięci 11110mb =11gb)
#2 Użytkownik jest niedostępny   staffer
  • na żywo jestem brzydszy i nie noszę peleryny
  • Postów: 15727
Napisany 18 Lipiec 2018 - 15:48
1. Sprawdź sterowniki. Poszukaj najlepszych dla tej karty, jako że nie ma ona już od dawna wsparcia. Możesz wywalić stare DDU i wtedy zainstalować.
2. To jest karta, została wyprodukowana najprawdopodobniej w 2012 roku. Jak była intensywnie użytkowana to mogło dojść do zużycia sprzętu. Inna kwestia że ustawiasz spory spadek (jeśli rozumiem dobrze to 20%?), może warto sprawdzić czy dla innej wartości też jest stabilnie. Możesz użyć innego oprogramowania, np. MSI Afterburner.
3. Jaki zasilacz? Producent, model, moc.
#3 Użytkownik jest niedostępny   RoniSet
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 284
Napisany 18 Lipiec 2018 - 15:58
Karta gtx 660 2 GB ma dalej wsparcie, zainstaluj sobie najnowsze sterowniki, pobierz instalke sterów z ich strony, pobierz program Display Driver Uninstaller (PL ) i w trybie awaryjnym Windows uruchomić i odinstalować stare, Sprawdź w panelu sterowania nvidia pod pomocą na górze czy masz tryb debugowania i zaznacz, (Tryb ten obniża zegary do domyślnych wartości, zalecane przy takich kłopotach ) A na koniec to może być wina też zasilacza.
#4 Użytkownik jest niedostępny   kreezy
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 13
Napisany 18 Lipiec 2018 - 16:13
1. Sterowniki cały czas aktualizuje, bo wychodzą coraz nowsze, ostatnia aktualizacja była 26 czerwca bieżącego roku
2. Ustawiam Base Clocka Offset i Memory Clock Offset o -20Mhz i wtedy mnie nie wywala do pulpitu w ogóle.
3. Chieftec be smart, natomiast na zasilaczu nie pisze ile ma W tylko pisze obok zasilacza gdzie się pstryka tym guziczkiem zeby włączyć/włączyć komputer piszę 230V
Dodam, że ten komputer był składany na zamówienie i poprosiłem o jak najlepszy do gier do 4 tysięcy złotych, lecz teraz widzę, że sam jakbym złożył to bym miał 3x lepszego :D
#2 Dodam także, że mam ten problem od początku kupna komputera czyli jakoś od 2-3 lat, oddałem go do serwisu, w którym mi go robili na zamówienie, to nic nie zrobili.
1. Sterowniki najnowsze zainstalowane juz dawno
2. Tryb debugowania zaznaczyłem
3. Wydaje mi sie, ze to tez wina zasilacza.
#5 Użytkownik jest niedostępny   RoniSet
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 284
Napisany 18 Lipiec 2018 - 16:28
To znaczy że zawsze masz aktualne sterowniki i na każdych ten problem występuje?
Jak zaznaczyłeś tryb debugowania problem też występuje? (bez nvidiaInspector)
#6 Użytkownik jest niedostępny   KaroloBC
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 341
Napisany 18 Lipiec 2018 - 16:53
Polecałbym pomierzyć napięcia zasilacza miernikiem pod obciążeniem, pomimo że to Chieftec.
#7 Użytkownik jest dostępny   Sary
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 2880
U mnie dość dawno temu występował ten problem na karcie od AMD, i nie dało się z tym nic zrobić poza właśnie obniżaniem taktów. Karta na obniżonych taktowaniach chodziła sprawnie przez ponad rok, na rożnych wersjach sterowników( zresztą chyba do tej pory działa, ale lezy w pudełku już), na każdych po zresetowaniu taktowania wracała do błędów. Problem zaczął się mniej więcej po 3 latach użytkowania karty i koniec końcem wyszło ze to zwykłe zużycie materiału, bo producent oryginalnie dał troszkę za duże takty.
PS. Te 20Mhz to praktyczni nic, i spadek nie może być zauważalny.
Ten post był edytowany przez Sary dnia: 18 Lipiec 2018 - 16:57
#8 Użytkownik jest niedostępny   KaroloBC
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 341
Napisany 18 Lipiec 2018 - 16:57
do usunięcia.
Ten post był edytowany przez KaroloBC dnia: 18 Lipiec 2018 - 17:19
#9 Użytkownik jest niedostępny   kafaros
  • Postów: 3140
Ja bym polecał szukac nowej karty, bo ona ewidentnie pada...
#10 Użytkownik jest dostępny   Sary
  • Postów: 2880
Napisany 18 Lipiec 2018 - 17:06
Zobacz postKaroloBC, o 18 Lipiec 2018 - 16:57, napisał(a):
Może mu chodziło o -20%?
A ty czytasz to w ogóle? Jasno napisał " Ustawiam Base Clocka Offset i Memory Clock Offset o -20Mhz i wtedy mnie nie wywala do pulpitu w ogóle." U mnie z tego co pamiętam musiałem chyba nawet obniżyć o jakieś 30-40Mhz, co tez w sumie jest nic.
Ten post był edytowany przez Sary dnia: 18 Lipiec 2018 - 17:07
#11 Użytkownik jest niedostępny   KaroloBC
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 341
Napisany 18 Lipiec 2018 - 17:09
do usunięcia.
Ten post był edytowany przez KaroloBC dnia: 18 Lipiec 2018 - 17:18
#12 Użytkownik jest dostępny   Sary
  • Postów: 2880
Napisany 18 Lipiec 2018 - 17:16
Zobacz postKaroloBC, o 18 Lipiec 2018 - 17:09, napisał(a):
Nie, napisał -20 więc to ty nie czytasz najwyraźniej ;)
<ściana> 4 post od góry, podpunkt 2gi, skoro cytat do Ciebie nie dochodzi
#13 Użytkownik jest niedostępny   KaroloBC
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 341
Napisany 18 Lipiec 2018 - 17:18
dobra, rzeczywiście, zwracam honor ;) sugerowałem się pierwszym postem
#14 Użytkownik jest dostępny   Sary
  • Postów: 2880
Napisany 18 Lipiec 2018 - 17:22
Nic się nie stało, tak czy siak 20 czy nawet te 50 MHz to...nic, i dopóki karta na takich ustawieniach chodzi, to bym się nie martwił, ale odkładał powoli na nową ;)
Ten post był edytowany przez Sary dnia: 18 Lipiec 2018 - 17:22
#15 Użytkownik jest niedostępny   kreezy
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 13
Napisany 18 Lipiec 2018 - 19:42
Na nową kartę graficzną czy na co? :D
#16 Użytkownik jest dostępny   Sary
  • Postów: 2880
Napisany 18 Lipiec 2018 - 19:48
Tak na nową kartę, no chyba ze Ci to nie przeszkadza, ale ona pewnie prędzej czy później padnie(choć moja chodziła na obniżonych ustawieniach ponad rok, i nic się nie działo, az w końcu zmieniłem bo po prostu potrzebowałem czegoś mocniejszego).
Ten post był edytowany przez Sary dnia: 18 Lipiec 2018 - 19:54
#17 Użytkownik jest niedostępny   kreezy
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 13
Napisany 22 Lipiec 2018 - 01:52
No ja odkąd kupiłem komputer i zainstalowałem gry tak mam, wiec od 2 lat jakoś i tak jest cały czas. Musze grac na niskich i wywala mi rzadko, ale jak ustawie wysokie w csie, gdzie on nie ma duzych wymagan to mnie wyrzuca co chwile. W zadna gre nie moge zagrac typu GTA5 czy inne podobnie wymagające bo mi wyrzuca cały czas. A jak odpale nvidiainspector i ustawie base clocka i memory clocka na -20 MHz to mi nie wywala, ale wtedy np jest spadek fpsow w csie.
#18 Użytkownik jest niedostępny   kreezy
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 13
Napisany 26 Lipiec 2018 - 08:43
do usunięcia.
#19 Użytkownik jest dostępny   Sary
  • Postów: 2880
Napisany 26 Lipiec 2018 - 09:23
2 lata to dość sporo, w ciągu tego czasu nie mogłeś odłożyć na nową kartę? ;) (nie mówiąc już ze jeśli miałeś tak od samego początku, to nie wiem dla czego nie zwróciłeś karty. Ile karta miała gwary?? Jak 3 lata, a masz ją od 2, to jeszcze możesz składać reklamacje)
#20 Użytkownik jest niedostępny   kreezy
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 13
Napisany 26 Lipiec 2018 - 13:55
Właśnie mogłem, ale nie wiedziałem, ze to jest spowodowane kartą, bo nawet jak oddawałem do serwisu, nie wiedzieli co to może być. Ale teraz sobie kupię kartę właśnie.
Strona 1 z 1
