okrej 0 Napisano 18 Lipca 2018 Cześć! Buduję komputer w zielonym Raijinteku Metis. Część prac już wykonałem i jedynie zrobiłem zdjęcia, ale za 2-3 posty powinienem być już na bieżąco. Do tej pory, wszystkie komputery, które budowałem były utrzymane w stonowanej kolorystyce, najczęściej biało-czarnej, tym razem będzie kolorowo, wesoło, ale, przynajmniej mam taką nadzieję, schludnie. Specyfikacja wygląda następująco:i3 8100ASRock H310M ITX/ACCorsair Vengeance LPX 1x8 GB 3000 MHz CL 15 @ 2400 MHzGigabyte GTX 1050 OCGoodram Iridium Pro 240 GBBeQuiet! SFX 300WDeepcool GabrielRaijintek Iris 256 RGB 120 mm x2 Na dzień dobry, przygotowałem oraz zamówiłem cięcie elementów z akrylu i samej obudowy. Rzut okiem na chłodzenie Deepcool Gabriel Karton z obudowy się spodobał Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kafaros 0 Napisano 18 Lipca 2018 Koty najlepsze ;] Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
okrej 0 Napisano 18 Lipca 2018 ASRock H310M ITX/AC z chłodzeniem Deepcoola Nowiutkie, jeszcze nie popalcowane i3 8100 Wymieniony na zielony HDD LED obudowy Obawiałem się, że pod chłodzeniem nie upchnę ramu, mimo iż kostki Corsaira nie są zbyt wysokie. Cooler można ustawić tak, aby pozwalał na montaż dowolnie wysokich pamięci, ale wtedy tylny wentylator obudowy nie pozwala założyć wentylatora nad procesorem. Jedyna możliwa orientacja wymusza zastosowanie 2-3 mm niższych kości niż moje albo spiłowanie odrobinę żeberek radiatora. Co zrobię okaże się jak przymierzę Goodramy Play, które za parę dni dostanę. Powinny się zmieścić, ale to się okaże Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
groXel 49 Napisano 19 Lipca 2018 Bardzo fajnie się zapowiada perforacja na topie cięta własnoręcznie? Daj znać jak tam temp. proca na tym chłodzeniu bo wygląda bardzo przyjemnie Będę obserwował Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
okrej 0 Napisano 19 Lipca 2018 Cięte prawdopodobnie waterjetem, muszę dopytać. Ja jedynie przygotowałem plik z kształtem ;p Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
groXel 49 Napisano 19 Lipca 2018 a top budy ciąłeś sam czy też zlecone? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
okrej 0 Napisano 19 Lipca 2018 No, w sumie o to mi chodziło, ale mogłem doprecyzować. Akryl był cięty na laserze, a top budy waterjetem (chyba). Już sam się za takie cięcia nie zabieram, bo aż tak ładnie bym tego nie wykonał, a poza tym margines błędu minimalny, bo budę mam tylko jedną Przy okazji, pomalowana blaszka IO płyty i prowizoryczny adapter SFX > ATX dla zasilacza Test wentylatorów ;p Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
okrej 0 Napisano 23 Lipca 2018 Jako, że czekam na przesyłkę z parakordem oraz nowy RAM, podrzucam kilka zdjęć komputera, który składałem rok temu w rebrandzie Metisa od SilentiumPC. Możecie zwrócić uwagę na filtr przeciwkurzowy na tylnym wentylatorze. SPC w przeciwieństwie do Raijinteka zadbało o ten element. Przydaje się ze względu na odwrócony obieg powietrza w budzie. Specyfikacja: i3 6100 (wtedy był problem z dostępnością G4560 ;p)Msi H110I ProGoodram Idirium Pro 4GB 2400 MHz CL 15 @ 2133 MHzMsi GTX 1050 Aero ITXThermaltake Smart SE modular 430 WSamsung 850 EVO 250 GB Modyfikacje: Oploty z parakorduOkno z 2mm PCWBiałe ledy z opcją wyłączenia przyciskiem na tyle obudowyNaklejka na boxie Intela ;p Peryferia: Monitor AOC I2269VWMMysz Cougar Minos X3Podkładka Natec White 250x210 mm Klawiatura Dell KB216-B QuietKey Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
okrej 0 Napisano 26 Lipca 2018 Zdobyłem nowy ram - 2x4GB Goodram Play 2400 MHz CL15. Radiatory są odrobinę niższe niż na kostce Corsaira, ale w zasadzie nic mi to nie dało. Chłodzenie procesora i tak musiałem przyciąć ;p Na fotkach poniżej starałem się pokazać w czym leży problem. Na górnej widać, że ram mieści się pod coolerem w jednej z jego orientacji. Na drugim zdjęciu niebieska strzałka pokazuje dokąd siegają radiatory pamięci, a biała która część przeszkadza. Nie mam Dremela, więc musiała mi wystarczyć piłka do metalu i płaski pilnik ... no i pomocnik Efekt nie jest najgorszy, nie wyciąłem całkowicie żeberek radiatora, a jedynie ponacinałem je tak, aby można je było wygiąć w jedną stronę. Wrzucę fotkę w następnym poście. Najważniejsze, że dzięki temu komputer już działa i mogłem posprawdzać sobie kilka spraw. Temperatury CPU były mierzone bez żadnego GPU w budzie Spodobało mi się, że do działania komputera z płytą wyposażoną w WiFi i Bluetooth wystarczą jedynie dwa kable (AC do zasilacza i wyjście wideo). Domowe WiFi, głośnik BT, bezprzewodowa mysz i klawiatura załatwiają resztę. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
okrej 0 Napisano 2 Sierpnia 2018 No i są oploty Wyrzuciłem dwie wiązki - SATA i molex. Do pozostałej pojedynczej wtyczki SATA dolutowałem jednego molexa, który zasila teraz kontroler ledów w wentylatorach. Przygotowałem też pliki do wydrukowania zielonej wersji naklejek na wentylatory. Komputer jest już w zasadzie złożony i działa, brakuje tylko naklejek i zdjęć, których nie miałem kiedy zrobić. Temperatury podczas gry w GTA V na średnio-wysokich detalach utrzymywały się w granicach 65 st. C na GPU i 55 na CPU. Odpalenie Furmarka i aida64 jednocześnie to już nawet ~72 st. C na GPU. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
okrej 0 Napisano 6 Sierpnia 2018 Wszystko już prawie gotowe, jedynie parę detali zostało do dogrania Karta graficzna Gigabyte GTX 1050 OC z backplate z przezroczystego akrylu oklejonego czarną folią. Ramka do montażu zasilacza SFX w miejscu zasilacza ATX - czarny 3 mm akryl. Na ostatnim zdjęciu widać też jak zamontowany jest dysk SSD. Pierwszy raz od dłuższego czasu nie użyłem do tego rzepa samoprzylepnego, czy taśmy dwustronnej, tylko skorzystałem z rozwiązania producenta obudowy ;p Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Szambo 1489 Napisano 27 Września 2018 Ja swojego Gladiusa nie skończyłem od ponad 3 lat. Powiedz na co przykleiłeś tego backplate'a? Nie zaszkodzi to temperaturze karty? Podpowiem Ci hinta: Pod topem możesz podkleić taśmę magnetyczną i podpiąć pod to zrobioną na zamówienie ramkę ze śrubami montażowymi na wentylator 140 mm i zamontować go tam. Wtedy nie będziesz mieć problemów z temperaturami i będziesz mógł odwrócić obieg powietrza, tak, że wentylator na tyle obudowy będzie tak jak w normalnych obudowach ukazany w pełnej krasie. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
okrej 0 Napisano 1 Października 2018 Tak, wiem o tym, ale zależało mi na wyeksponowaniu karty graficznej dzięki odwróconej orientacji podzespołów. Kwestie temperatur obecnie nie są żadnym problemem. Podczas grania w GTA V max co widziałem to 65 st. C, czy to na CPU, czy to na GPU. Wiadomo, że mogłoby być mniej, ale kompletnie nie zależy mi na zbijaniu tego Backplate do GPU jest przyklejony dwustronną taśmą piankową w miejscach gdzie są śruby trzymające ramkę wentylatorów. Materiał delikatnie się nagrzewa, ale zwróć uwagę, że obecnie backplate jest na dole karty, więc ew. ciepłe powietrze od niego ucieka. Wcześniej miałem kartę na benchu, więc w orientacji pionowej. Tam ta płytka była zdecydowanie mniej ciepła. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość optuj Napisano 3 Grudnia 2018 Kable z tak grubym oplotem jakoś nie pasują do małej obudowy, tak jakoś to rzuciło się to w moje oczy ale podziwiam za wytrwałość i włożoną prace. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
