Forum PCLab.pl: I5 8400 - wymiana chłodzenia - Forum PCLab.pl
Ikona Ostatnio dodane tematy
Strona 1 z 1
I5 8400 - wymiana chłodzenia czy jest większy sens? Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   Gornik92
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 260
Napisany 19 Lipiec 2018 - 07:04
Witam!
Od ponad roku posiadam sprzęt jak w sygnaturce, procesor Intel Pentium I5 8400 i cały czas pracuję na boxowym chłodzeniu. Ogólnie nic mi się nie grzeję i temp max jaką odnotowałem w grach to ok 75 stopni ale to jest absolutny max zależy od wykorzystania procka w danej grze. Kiedyś robiłem stress test pamięci RAM i procka i wtedy przy dłuższej pracy na 100% obciążenia temp proca dobijała do 90 stopni. Ale w normalnym użytkowaniu nie ma na to szansy żeby procesor działał non stop w 100%. I tu moje pytanie brzmi czy jest sens wymieniać chłodzenie np na FERA3 czy dać sobie spokój i lecieć dalej na boxowym? Bo wydaję mi się, że te procki wytrzymują powyżej 100 stopni więc nie wiem czy zawracać sobie tym głowę?
#2 Użytkownik jest niedostępny   MitycznyJeż
  • nie skalpuJEŻ - procesora nie wyśrubuJEŻ
  • Postów: 18578
Napisany 19 Lipiec 2018 - 07:10
Przy 100 stopniach procesor zbija taktowania by się dalej nie grzać.
90 stopni przy odpalonym power virusie... wcale nie wygląda dziwnie.
Zmieniaj chłodzenie jeżeli przeszkadza Ci hałas i nie jesteś w stanie tego poprawić zmianą krzywej obrotów. Temperaturami się nie przejmuj.
#3 Użytkownik jest dostępny   Killer85
  • Piwna rewolucja 2014
  • Postów: 10756
Napisany 19 Lipiec 2018 - 07:24
Jeśli głośność boxa Ci nie przeszkadza to nie wymieniać
#4 Użytkownik jest niedostępny   Gornik92
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 260
Napisany 19 Lipiec 2018 - 07:27
Hałas chłodzenia procka raczej mi nie przeszkadza więc raczej nie ma sensu zmieniać tego chłodzenia, prędzej karty graficznej jak gram z wyłączoną synchronizacją pionową. Grafika po OC i po zmianie krzywych wentylatorów żeby zbijać temperatury przy duzej ilości klatek na sekundę. Ogólnie czy dla modelu MSI GF GTX 1060 6GB OCV1 np 84 stopnie po OC przy duzej ilośći FPS to bezpieczna temp? w MSI afterburner mam ustawiony power limit do 88 stopni ale mogę chyba zmienic na 91. Ogólnie wiem, że ta karta ma problem z wentylatorami w sensie, że zawsze się krecą na 49% nawet bez obciażenia i nie da się tego obniżyć.
#5 Użytkownik jest niedostępny   bartosz302
  • Postów: 18388
Napisany 19 Lipiec 2018 - 08:08
jak wyciszysz kartę, to wtedy chłodzenie cpu zacznie być głośne... samej karcie zrób uv, bo chłodzenie z niej nie zdejmiesz bez kombinacji (msi plombuje swoje produkty)
a na 8400 kup fere 2 - ustawiasz na stałe 500rpm i chodzi elegancko
#6 Użytkownik jest niedostępny   Gornik92
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 260
Napisany 19 Lipiec 2018 - 08:19
Nie no w zmiane chłodzenia karty to na pewno się nie będę bawił. Karta przy dużym obciążeniu zaczyna suszyć dopiero. Ale najczęściej przy vsync na 60 fps jest w miare cicha bo nie osiąga zbyt dużych temperatur. A ten undervolting to ma na celu obniżenie napięć na karcie za czym idzie zmniejszenie się temperatur w stresie? Ile można osiągnąć tym zabiegiem?
Strona 1 z 1
