Forum PCLab.pl: Nietypowy zestaw 4-5k - Forum PCLab.pl
Ze względu na obowiązującą ciszę wyborczą funkcja komentowania została wyłączona do dn. 2018-10-21 godz. 21:00.
Ikona Ostatnio dodane tematy
  • (2 Stron)
  • 1
  • 2
Nietypowy zestaw 4-5k Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   _fiber_
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 386
Napisany 21 Lipiec 2018 - 09:44
Hej,
Mam do wydania około 4-5k na zestaw bez monitora i bez dysków, zależy mi natomiast na wielkości samego zestawu - mianowicie musi to być przynajmniej mITX.
Będę wdzięczny za jakieś wstępne konfigi.
#2 Użytkownik jest niedostępny   vegmer
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 1775
Napisany 21 Lipiec 2018 - 10:01
Pod jaki monitor?
i5-8400
ASRock Z370M Pro4
Zotac GeForce GTX 1070 8GB GDDR5
Patriot 16GB 3000MHz Viper 4 CL16 (2x8GB)
Seasonic 650W Focus Plus 80 Plus Gold
SilentiumPC Fera 3 HE1224 v2
Fractal Design Define Mini C
4 709 zł, x-kom.
380 zł drożej masz GTX 1080.
#3 Użytkownik jest niedostępny   _fiber_
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 386
Napisany 21 Lipiec 2018 - 10:07
Zobacz postvegmer, o 21 Lipiec 2018 - 11:01, napisał(a):
Pod jaki monitor?
Pod TV LG 49UJ701
#4 Użytkownik jest niedostępny   Spasiu
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 168
Napisany 21 Lipiec 2018 - 10:34
napisz coś więcej - zakładam że zestaw do gier. Napisz jakiej wielkości lub np mniej więcej dobraną obudowę? Ile dysków i jakie ma pomieścić?
#5 Użytkownik jest niedostępny   _fiber_
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 386
Napisany 21 Lipiec 2018 - 10:57
Zestaw w zasadzie czasami do gier, raczej jako centrum filmów itd. Z gier głównie strategie, czasami jakiś FPS, może jeszcze raz Wiedźmina przejdę... do reszty mam PS4.
Co do obudowy to niestety ale musi być jak najmniejsza.
Dyski dwa - jeden ssd i jeden talerz.
#6 Użytkownik jest niedostępny   Spasiu
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 168
Napisany 21 Lipiec 2018 - 12:18
Mhh dobra to może najpierw obudowy - kilka propozycji z każdego rodzaju:
SFF - cienkie obudowy ala konsola (node 202, RVZ- 02)
https://www.x-kom.pl...de-202-sff.html
- najmniejsza ale dysk 3,5" da się upchnąć tylko w komorze GPU pod warunkiem wybrania krótkiego GPU z jednym wentylatorem. Wybór coolera CPU ogranicza sie własciwie do 2-3 propozycji. Zbyt mocna konfiguracja spowoduje problemy z odprowadzaniem ciepła i spory hałas.
https://www.youtube....h?v=OoWzSp6SS5c
Jedna z bardziej polecanych tanich kostek ITX (ala Ncase M1)
https://www.x-kom.pl...r-qbx-okno.html
https://www.youtube....h?v=ov8ICYqDe2I
Typowe kostki ITX (Lian LI, Sharkoon CA-I)
https://www.x-kom.pl...li-pc-q33b.html
https://www.x-kom.pl...li-pc-q34b.html
Ograniczona długość GPU.
https://www.youtube....h?v=TyCzV8x8794
Coś nietypowego:
https://www.x-kom.pl...arna-szklo.html
konfiguracyjny koszmar
https://www.youtube....h?v=TuQ4nRHhJiI
Micro towery ITX
https://www.x-kom.pl...o-s-czarny.html
https://www.x-kom.pl...na-z-oknem.html
HTPC - pomieszczą nawet pełnego ATX ale to już większy rozmiar. Ograniczenia dotyczą wysokości coolera CPU, szerokości i długości GPU.
https://www.x-kom.pl...dia-usb-30.html
Na koniec większe micro towery pod mATX:
https://www.x-kom.pl...lackout-tg.html
Wybierz jaki rodzaj obudowy Cię interesuje. Z danego rodzaju wybierze się jakąś propozycje.
Ten post był edytowany przez Spasiu dnia: 21 Lipiec 2018 - 12:26
#7 Użytkownik jest niedostępny   _fiber_
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 386
Napisany 22 Lipiec 2018 - 11:37
Zobacz postSpasiu, o 21 Lipiec 2018 - 13:18, napisał(a):
Te dwie są mega fajne i ta wielkość byłaby dla mnie okej.
Wcześniej miałem Fractal'a XL R2 - jak duże będą różnice w temperaturze na tym samym configu między tymi budami? coś sporego czy nie ma sensu się przejmować?
#8 Użytkownik jest niedostępny   Caps
  • xxx
  • Postów: 6687
Napisany 22 Lipiec 2018 - 11:41
Po taniości masz też http://www.esc.pl/pr...oducts_id=51654
#9 Użytkownik jest niedostępny   Spasiu
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 168
Napisany 22 Lipiec 2018 - 15:53
Największe różnice pewnie przypadną na GPU której dopływ świeżego powietrza częściowo przysłoni zasilacz - to jest moim zdaniem największa wada tych konstrukcji. Dwu i pół slotowe GPU też pewnie nie wejdą lub dosłownie na styk. Rozwiązaniem jest zakup GPU typu blower (hałas i temp.) lub zasilacza SFX, SFX-L z przejściówka zamiast ATX (koszty i gorsza konstrukcje zasilacza)
Case dimensions (WxHxD): 203 x 330 x 400mm
Case dimensions - with feet/protrusions/screws: 203 x 344 x 412mm
Dlatego obudowę w takiej konfiguracji jednak brałbym trochę wyższą:
https://www.x-kom.pl...ine-mini-c.html
Case dimensions (WxHxD): 210 x 399 x 399 mm
Case dimensions - with feet/protrusions/screws: 210 x 412 x 413 mm
Sprawdź produkt w sklepach (oryginalny link usunięty automatycznie na prośbę sklepu do którego prowadził)
W tych konstrukcjach odpadnie Ci ograniczenie tylko do ITX i będzie można wybrać płytę mATX a obudowy są wyższe o ok. 80mm.
Ten post był edytowany przez Spasiu dnia: 22 Lipiec 2018 - 16:08
#10 Użytkownik jest niedostępny   _fiber_
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 386
Napisany 22 Lipiec 2018 - 17:05
Ten ostatni fractal wydaje mi się okej - dostanę coś lepszego w podobnych wymiarach czy tutaj w zasadzie nie ma co wybrzydzać?
#11 Użytkownik jest niedostępny   Spasiu
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 168
Napisany 22 Lipiec 2018 - 17:24
FD nano S za 170 pln nie ma co wybrzydzać :E chyba że wybrałeś innego? byle nie z oknem z plexy pozostałe z hartowanym szkłem mogą być.
Z ciekawych kostek ITX jest jeszcze taka:
przejrzyj sobie przykładowe configi:
Supressor F1
https://pcpartpicker.../by_part/GQDzK8
szczególnie ten
https://pcpartpicker.com/b/C2jypg
FD nano S
https://pcpartpicker.../by_part/VH2rxr
Ten post był edytowany przez Spasiu dnia: 22 Lipiec 2018 - 18:06
#12 Użytkownik jest niedostępny   _fiber_
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 386
Napisany 22 Lipiec 2018 - 18:19
Miałem na myśli raczej tego: https://www.x-kom.pl...ine-mini-c.html
#13 Użytkownik jest niedostępny   Caps
  • xxx
  • Postów: 6687
Napisany 22 Lipiec 2018 - 19:39
Te MINI C to wcale nie takie mini ale też jak najbadziej może być. Dodatkowo to jest mATX więc zaoszczędzisz na płycie, bo ogólnie ITX są droższe.
#14 Użytkownik jest niedostępny   Spasiu
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 168
Napisany 22 Lipiec 2018 - 20:46
jest tez wersja z hartowanym szkłem:
https://proline.pl/o...-bk-tg-p1142395
zestaw na INTELU widziałbym mniej więcej tak:
CPU:
https://www.x-kom.pl...hz-9mb-box.html
MB
https://www.x-kom.pl...70m-mortar.html
https://www.x-kom.pl...z370m-pro4.html
RAM >3000MHz np.
https://www.x-kom.pl...cl16-2x8gb.html
PSU - niewielka dopłata do 650W więc się bardziej opłaca
https://www.x-kom.pl...s-gold-box.html
GPU - tu przy TV 4k wybór w kierunku GTX 1080 lub przynajmniej 1070Ti przy czym zaproponowany zotac to hałaśliwa suszarka więc do filmów raczej odpada (5 letnią gwarą po rej. na stronie zotaca) ale przynajmniej cena nie przegięta. Asus wypada nie najgorzej - szkoda że promocja się skończyła bo był poniżej 2100pln. Różnica w wydajności to kilka FPS ale przy 4k będziesz na granicy płynności w nowych grach (Wiedzmin 3) ~30FPS.
https://www.x-kom.pl...8gb-gddr5x.html
https://www.x-kom.pl...-8gb-gddr5.html
Co do Coolera CPU to wystarcz nawet FERA 3. Wybierz sobie takie które Ci się podoba z nie przesadzoną ceną.
Zaproponowany zestaw kolegi z drugiego jest trafiony tyle że poszedłbym w GTX 1080
i5 8400 + Z370M + RAM 3200 + GTX1080- procesor bez OC za to 6 rdzeniowy bo tanie płyty na "Z" i tak się do podkręcania CPU nie nadają za to wzrost wydajności z szybko taktowanego RAMu jest już znaczny. Zasilacz 550W wystarczy tyle że dopłata do 650W to 20 pln. Jak masz oszczędzać to płyta na B360 + RAM na 2666MHz
To jest wybór z jednego sklepu - porównaj ceny w innych - może będzie taniej i większy wybór GPU. Przy 4k i tak ograniczeniem będzie karta graficzna.
PS. wszyscy czekają na premierę nowych GTX - pytanie tylko kiedy!!! Szykuje się też premiera inteli 9 generacji ale to będzie zegar +100MHz do obecnych modeli chyba że potwierdzą się plotki o lucie zamiast glucie pod czapą i podkręcaniu do 5,5GHz ale nie takie bajeczki już wróżyli :E
Jak chcesz propozycje na AMD to daj znać - ale poczekałbym na płyty z B450 bo nie planując OC - XFR2 może być fajnym dodatkiem a tego brakuje niestety na B350. Chyba że za taki dodatek zdziercy zawołają sobie >100 pln do obecnych cen B350.
Ten post był edytowany przez Spasiu dnia: 22 Lipiec 2018 - 22:08
#15 Użytkownik jest niedostępny   _fiber_
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 386
Napisany 23 Lipiec 2018 - 08:18
Całe życie siedziałem na Intelu ale w sumie po ostatnich cudach nie wiem czy właśnie nie pójść w AMD, dodatkowo tak jak napisałeś - w sumie za 1.5tyg ma być info od Intela i podobno info o nowych GPU też w sierpniu, więc nie wiem czy nie poczekać powiedzmy 2-3 tyg. i wtedy zdecydować.
Co do samego TV - raczej i tak zejdę z rozdzielczością, cały czas siedziałem na 1920x1080 więc no też raczej nie będę grał cały czas na 4k.
#16 Użytkownik jest niedostępny   Spasiu
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 168
Napisany 23 Lipiec 2018 - 16:16
Poczekać 2-3 tygodnie i dowiedzieć się co jest grane zawsze można - chyba że skończysz jak ja - kompa kupuje już ze 2 lata hehehe. Najpierw czekałem na Ryzeny potem przyszedł krypto-walutowy szał, ceny GPU i RAM wystrzeliły w kosmos - stwierdziłem że nie będę przepłacał. W efekcie zdążyłem zmienić robotę, zaliczyć przeprowadzkę, kupić rower, auto, zrzucić kilkanaście kg i okazało się że wolnego czasu na granie nie zostaje zbyt wiele. Priorytety pozmieniały się o 180 stopni. Więc olewam i czekam dalej :E Najzabawniejsze że biblioteki na steamie, UBI i ORI to już ponad 200 tytułów (większość darmówek jak Watch Dogs, Assassins Creed, Hitman, lub za grosze kupione pakiety BF3-4, Crysis, STALKER, BIOSHOCK, Metro, Deus EX, Just Cause, Max Payne, Wiedźminy i tak można wymieniać bez końca...) i spokojnie 3-4 lata ogrywania tego. Taki mały OFF-TOP :E
Ten post był edytowany przez Spasiu dnia: 23 Lipiec 2018 - 16:20
#17 Użytkownik jest niedostępny   _fiber_
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 386
Napisany 23 Lipiec 2018 - 19:54
No właśnie tak to z czekaniem - ja podobnie, obecne 6600k chciałem sprzedawać dwa lata temu bo nie używałem. Komp sobie leżał i wystawiłem go... tydzień temu. Dlatego poczekam na info od Intela i nVidii - wtedy zdecyduję...
Tak czy siak za konfig na AMD będę wdzięczny ;)
#18 Użytkownik jest niedostępny   Spasiu
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 168
Napisany 23 Lipiec 2018 - 21:26
Mhh jak masz kompa na 6600K to napisz co tam masz bo przesiadka może być nie opłacalna :E przynajmniej jeszcze nie teraz. Przesiadkę z 6600K na Ryzeny to bym zrobił ale przy ZEN2 w 7nm.
CPU
https://www.x-kom.pl...zen-5-2600.html
MB
https://www.x-kom.pl...4-usb31-m2.html
https://www.x-kom.pl...m-gaming-3.html
GPU
PSU
RAM
Z racji że AMD przycięło coolery CPU w drugiej generacji zainwestowałbym w coś dobrego do ~200pln. Może Mugen, HR-02 Macho, lub przynajmniej Fortis 3. Coś sobie znajdziesz pod AM4 :)
Tylko jest jeden problem - dobór pamięci pod Ryzena to nie najprostsze zadanie. Teoretycznie patrioty powinny pójść na 2933/3200 ma płycie MSI u Gigabyta może się skończyć na 2133 :/ wiec dobór raczej indywidualny pod daną płytę i najlepiej ze sprawdzonymi przetestowanym już configiem. Ryzeny lubią samsungi B-die na single rank - przynajmniej tak było z Ryzenami 1x00 pytanie na ile się to poprawiło przy 2x00. Ogólniez ramem była taka loteria ze głowa boli anie che mi się pisać sporego referatu na ten temat. Podobno nieźle sprawdzały się Godramy/IRDM 3000MHz bo to single rank ale nie wiadomo czy trafsz na hynixy czy samsungi i który ...die. Co nie zmienia faktu że pewny wysoko taktowany B-Die na single rank to spore koszta. Obie płyty teoretycznie pozwalają na OC (no właśnie teoretycznie bo sekcje VRM mogą spłonąć jak się przegina powyżej 1,3V na Vcore).
Kolejna sprawa to płyty na B450 których jeszcze nie ma w sklepach. Dobre X470 i X370 to juz spore koszta. Na razie na B450 w mATX dobrze zapowiada się Gigabyte B450-AORUS-M
https://www.gigabyte...RUS-M-rev-10#kf
Jutro cos więcej napisze o ryzenach żebyś nie żałował po zakupie.
#19 Użytkownik jest niedostępny   _fiber_
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 386
Napisany 24 Lipiec 2018 - 06:41
Żeby było łatwiej to w sumie całość tego co wystawiłem jest tutaj ( https://www.olx.pl/o...ytkownik/ga921/ ), ale reasumując=:
6600k
Z170 Extreme6
16GB 2800
GTX 970
Sprzedaje i tak na 100% bo muszę sobie zrobić koszta na firmę - stąd też decyzja o zakupie nowego sprzętu. Nawet jeśli strace 5-10% wydajności to jednak widmo płatności 2k mniej podatku mnie mocno przekonuje :D
Czyli optymalnie byłoby poczekać rzeczywiście te 2tyg maks i wtedy jak nic nowego nie będzie na horyzoncie to wpakować się w Intela albo AMD?
#20 Użytkownik jest niedostępny   Spasiu
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 168
Napisany 25 Lipiec 2018 - 21:02
Gdyby nie te 2k podatku to skończyłoby się pewnie tylko na wymianie GPU. Poczekaj na 9 generacje i nowe GTX bo może być ciekawie - oby nie tylko na papierze.
Intel i tak nie poprawi dziur w 9 gen ale sam powrót do lutowanego IHS może być sporym atutem.
Jeżeli chodzi o AMD ja wyczekuje ZEN2 w 7nm - zobaczymy jak mocno proces wpłynie na perf/wat i taktowanie. Do tego plotka że CCX mają być 6 rdzeniowe - zobaczymy. Różnice w wydajności R2600 vs i5 8400 w grach znajdziesz na wielu portalach. Odnośnie podkręcania CPU wiele obecnych jednostek bazowo jest tak wykręcona że podnoszenie taktowania znacząco pogarsza perf/watt ciągnąć za sobą duże koszta - znacznie droższe płyty z dobrym VRM szczególnie przy 6-8 rdzeniowych CPU, chłodzenie CPU, mocniejsze zasilacze itd... w porównaniu do uzyskania przyrostu kilku FPS bez sensowne. Czasami do uzyskania większej wydajności wystarczy wysoko taktowany RAM - ale tu ograniczeniem w przypadku intela oprócz cen pamięci RAM dochodzi wybór płyty na chipsecie "Z". Wszystko trzeba sobie przekalkulować.
Ryzeny lepiej wyglądają w stosunku do Inteli jeżeli chodzi o te wykryte luki bezpieczeństwa itd.
Jeżeli natomiast chodzi o archi Ryzenów wiele już napisano o modułowej budowie, CCX i opóźnieniach pamięci ale jakoś przez ten długi czas mało kto spojrzał na temat "draw calls" w różnych API i rozkładzie obliczeń przy GTX i Radeonach. Myślę ze takie testy wiele by wyjaśniły przy dysproporcji parowania Ryzenów z kartami AMD i Nvidii. Oczywiście wymaga to użycia odpowiedniej metody. Kiedyś dotarłem do informacji z konferencji dev odnośnie rozkładu tych obliczeń i narzucie na CPU w zależności od sterownika Radków i GTX. Jedno jest pewne, rdzenie Zen projektowane bardziej pod rynek serwerowy wypadają pod tym względem gorzej od konsumenckich CPU Intela.
Ten mały offtop może naprowadzi cie na odpowiedni temat.
Ten post był edytowany przez Spasiu dnia: 26 Lipiec 2018 - 14:31
  • (2 Stron)
  • 1
  • 2
