kolumb23
Czym testować graty serwerowe proc. Xeon oraz DDR4 ?
Cześć ,
Jako , że to mój pierwszy post na forum witam wszystkich bardzo serdecznie ;) I przychodzę tutaj z pytaniem , ponieważ chcę złożyć stację roboczą na podzespołach z serwerów. Mam płytę ASUS Z10PE-D8 WS no i do tego 2 x E5 2667v3 + 512GB RAM SK Hynix , o ile ram nie jest na liście QVL i to jest jakby nie było ból ;) To procki są wspierane. Wczoraj zainstalowałem wszystko , jedynie bez dgpu bo korzystam ze zintegrowanej karty graficznej , no i wywaliło mi błąd , tj. dioda na płycie głównej , że fatal error , w10 wywalił takiego ładnego nowego bluescrren i wyłączyłem platformę, co najlepsze , mam kilka kostek jeszcze RAM i po zmianie 2 szt. skhynix na samsungi całość się podniosła , bo na 8 x skhynix nie chciała , a na 6x skhynix + 2 x samsung już wstał. Błąd wywala jak wchodzę w hwinfo i zaczynam przeglądać zakładki ze sprzętem ,żeby podejrzeć co i jak, więc nic skomplkowanego i ewidentnie jest gdzieś zgrzyt.
Pytanie jest , jest jakiś soft do zdiagnozowania CPU oraz RAM'u serwerowego? Pamięci mobilne i PC sprawdzam memtest , ale czy i tutaj nim się posiłkować czy może czymś innym ?
a obsadziłeś te pamięci z godnie z manualem ? płyta prawie sewerowa więc może i ma wymogi jak ona ( czyli konkretne obsadzenie ramów według ilośći kości i procków na płycie )
Tak, obsadzam zgodnie z instrukcją , w przypadku mniejszej ilości niż maksymalne 8 banków.
Gość RobONtouR
co to za pamięci ? może to są niebuforowane rejestrowane z korekcją ECC ? nie po to ktoś wymyślał aby było wszystko kompatybilne ;)
jak pamięci są nierejestrowane buforowane/niebuforowane z korekcją ECC powinno ruszyć na dowolnym intelu byle nie mieszać z PC3
Mam Asusa Z10PE -D16 WS i mobo strasznie marudne pod względem kości , bawiłem sie cały dzień w końcu ruszyła na kościach Samsunga z chipami Microna
nie trawiła kostek z chipami IDT ,mniejszych rozmiarów 8GB /4Gb kości- te kości na chipach Hynix.
Samsung 16GB DDR4 RAM ECC-R 2133Mhz M393A2G40DB0 pc4-17400
Najlepsze że Supermicro X10Dri bez problemu dzialała na różnych kościach i nie strzela fochów no ale to sprzęt nie do oc , bo maks 145W cpu można wsadzić a po modzie Xeon full turbo mode procki ponad 180W pobierają i włącza się hamowanie turbo bo prąd maksymalny osiągnięty Icc max co widać w HW info .
te kości mi działają bez problemów :
20180508_110025_resiz7si0n.jpgA tu Supermicro X10DRi :
Pamięci to:
SK Hynix HMAA8GL7MMR4N-UH na chipach H5ANAG4NMMR
Samsung M386A8K40BMB dalej chyba zbędne oznaczenie na chipach SEC625 K4AAG045WB NCRC
Micron MTA72ASS8G72LZ-2G3B2MI tutaj mam na chipach 2 różne oznaczenia ale żadne nie pokrywa się z listą QVL
Lista QVL
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/Socket2011-R3/Z10PE-D8_WS/QVL/Z10PE-D8_WS_DIMM_AVL_20180328.pdf
Wczoraj juz zadowolony uruchomiłem 2x 2667v3 + 512 GB ram , wchodzę w HW info , zawiecha i niebiesko.
Co najlepsze wcześniej była 1070ti wrzucona i obraz był , z niej , wszystkie stery instalowałem i tak zostało na dysku. Wczesniej był 1x 2683v3 + 256GB RAM , czyli max co można na 1 cpu (w kwesti RAM)
i w menedżerze urządzeń nie było nieznanych sprzętów , a teraz jakby system od nowa bez postawionych sterowników był. Chyba zrobię reinstalację i na dgpu postawię , bo docelowo ma być tam chyba 7x dgpu, jednak jak wywala jakiś fatal error czy co to jest , według instrukcji jest to CATT LED, to reinstalacja nic nie wniesie poza stratą czasu.
Supermicro X10DRi - 10 kości każda po 16GB = 160GB z tym że na Asus 2 kości uruchomić się nie chcą ,debuger dioda wisi 00 .A supermirko chodzi:
Zaraz i ja dodam kilka zdjęć ->https://imgur.com/a/lwqZSBO Jest i dioda :)
Ale z tymi pamięciami ciekawa sprawa , bo mam 9 kostek na których się uruchamia platforma, wrzucam 1 CPU + 4 kostki i nie wstaje , zatrzymuje się na B9 przeważnie, zmieniam kostki w slocie D1 i C1 na te same w sumie tylko fizycznie inne i już wstaje bez problemów...
Przede wszystkim masz pamięci LDRIMM o sporo wyższej gęstości upakowania więc i bardziej marudne z natury .Ja mam zwykłe ECC-R.
Wystarczy wygooglować trochę co do twoich kości ,nie wiem na jakich chipach masz moduł ECC co na środku PCB jest ,u mnie Micron .
Samsung M386A8K40BMB-CRC
https://www.samsung.com/semiconductor/dram/module/M386A8K40BMB-CRC/#ge-semi-anchor-standard2
GENERAL INFORMATION:
MANUFACTURER: SAMSUNG
MANUFACTURER PART NUMBER: M386A8K40BMB-CRC
PRODUCT NAME: 64GB DDR4 SDRAM MEMORY MODULE
TECHNICAL INFORMATION:
STORAGE CAPACITY: 64GB
MEMORY TECHNOLOGY: DDR4 SDRAM
NUMBER OF MODULES: 1 X 64GB
BUS SPEED: 2400MHZ DDR4-2400/PC4-19200
DATA INTEGRITY CHECK: ECC
SIGNAL PROCESSING: REGISTERED
CAS LATENCY TIMINGS: CL17
RANK FEATURES: 4RX4
PHYSICAL CHARACTERISTICS:
FORM FACTOR: 288-PIN LRDIMM
SHIPPING DIMENSIONS: 1.00 (HEIGHT) X 6.75 (DEPTH)
SHIPPING WEIGHT: 0.20 LB
HMAA8GL7MMR4N-UH 64GB 288Pin DIMM DDR4
The Hynix LRDIMM with manufacturer reference HMAA8GL7MMR4N-UH is a
iMB DIMM ECC DDR4 2400MHz 288Pin with 64GB capacity (8Gx72).
It is organized with 36 FBGA(78ball) 4Gx4 (DDP) DRAM.
Technical Data: HMAA8GL7MMR4N-UH
Manufacturer    Hynix
Manufacturer Reference    HMAA8GL7MMR4N-UH
Capacity    64GB
Name    PC4-19200L
Short Form    64GB(4Rx4)
Type    288Pin
Construction Type    DIMM
Model    LRDIMM
Organization    8Gx72
Description    DDR4 2400MHz
Number of Ranks    4
Extension    iMB
Error Correction    ECC
DRAM Organization    4Gx4 (DDP)
Number of DRAM     36
Construction Type of DRAM    FBGA(78ball)
Type Height    31,25mm
Voltage    1,2V
Tak wiem , że to są LRDIMM , nie mniej jednak skoro Samsung również jest LRDIMM to liczyłem , że "pójdą" hynixy.
Mam problem z jednym czujnikiem , źle odczytuje temperatury:
https://imgur.com/a/xcREBzz ten drugi zrzut, jakiś Nuvoton NCT6779D tak odczytuje.
Poza tym z 4 szt. 2667v3 udało się CHYBA wyłuskać w miarę bezproblemowe 2szt. które póki co z 256GB RAM nie wywala się nic.
Jeszcze ciekawostka , jak przesuwam okno po pulpicie to nie jest to płynne przesunięcie ale to chyba zasługa integry.
Jeszcze trzeba dokoksowac RAMU i chyba wtedy OCCT na 24h.
Zrób zdjęcia platformy jak to zmontowane masz ?Jakie chłodzenia ,docisk ?Temperatury w biosie ?sprawdzałeś rozsmarowanie pasty po nałożeniu ?Temperatury w Core temp ?Wersja Biosu ?
Co do kości to raczej pamięci z tym samą kostką ECC -różne kości mogą być problemy ,lista QVL ramu na stronie Asusa MARNA .
Supermicro sporo pamięci przetestowali i lepiej działa.
U mnie temperatury na 2 x 14 rdzeniowcach + Silentium Fera 3 v2 mam w okolicach 40stC teraz ,rzadko podczas normalnej pracy 60stC widuję a chłodzenia to przeciez nie jakiś high end.
U mnie to tak wygląda przed spakowaniem ,reszty .
https://imgur.com/a/wkmsQgF
