reflexboy
Adapter Centronics->USB.Drukarka HP Laser Jet 5P.Nie działa w linuxie.
Witam. Zakupiłem na Allegro przejściówkę.Wtyczka Centronics na wtyk USB.
Dokładnie
ADAPTER Centronics PRZEJŚCIÓWKA USB NA LPT Męski.
Na linuxie urządzenie się nie odnajduje. Nie da rady drukować.
W aukcji dopisali że dają płytę ze sterownikiem. Nie dostałem jej.
Teraz nie wiem czy.
Wine w linuxie coś by dał. Może jest inny sposób.
Ktoś z Kolegów używał takiej przejściówki w linuxie.
A może w Windowsie.Bo na nim na pewno działa.
Wpisując w terminalu lsusb.
W terminalu mam:
us 002 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 004: ID 046d:c30e Logitech, Inc. UltraX Keyboard (Y-BL49)
Bus 001 Device 006: ID 1d57:0001 Xenta
Bus 001 Device 005: ID 12d1:1436 Huawei Technologies Co., Ltd. Broadband stick
Bus 001 Device 007: ID 1a86:7584 QinHeng Electronics CH340S
Bus 001 Device 003: ID 05e3:0608 Genesys Logic, Inc. Hub
Bus 001 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Więc się odnajduje:
Znalazłem coś ciekawego.Na stronie
https://sparks.gogo.co.nz/ch340.html
Dla linuxa:
Załącznik nr 1
Windowsa
Zał nr 2
Problem w tym że nie potrafię zainstalować sterownika w linuxie. A głównie o to mi chodzi...
Na chomikuj.pl
Też mają ale pod Windows
https://www.google.com/url?sa=...g=AOvVaw1lDaDWYlq7EdZl6lj8G-nX
Cześć wszystkim.Sprzedawca odpowiada:
Witam
kabel działa bez sterowników z każdym systemem nowszym niż Windows 98
Pozdrawiamy
CH340 w trybie szeregowym jest wspierany w nowszych Linuxach. Nie wiem jak z portem równoległym. Sprawdź czy nie ma aktualizacji w Twoim repozytorium.
Ogólnie co do drukarek i przejściówek USB-w Linuxie. Bodajże najpierw trzeba połączyć wszystko kablami, potem włączyć Linuxa i później drukarkę. Potem musisz dodać drukarkę poprzez menadżer drukarek. Drukarki pod Centronics zasadniczo nie wysyłają informacji jakim typem drukarki są w sposób analogiczny do drukarek USB. Dlatego nie masz co liczyć, że to samo się zainstaluje. Tym bardziej poprzez kabel, który Linux widzi nie jako model drukarki, ale typ układu na USB. Sprawdź czy możesz dodać model drukarki ręcznie i spróbuj wydrukować jakąś stronę testową.
Mam nadzieję, że to trochę Tobie pomoże, bo instalowałem drukarkę - Epsona LQ-550, dość dawno temu. Ale zrobiłem to w ten sposób, że pojechałem na giełdę do sprzedawcy który naprawdę się na tym znał, poprosiłem o kabel działający bez problemów z Linuxem i poradę jak to zainstalować.
Gość Nareszcie
Zamiast zwyklej przejsciowki polecam uzyc raczej printservera. Znacznie ulatwia zycie.
