Forum PCLab.pl: Gigabyte X470 Aourus Ultra Gaming - Forum PCLab.pl
Ikona Ostatnio dodane tematy
Strona 1 z 1
Gigabyte X470 Aourus Ultra Gaming Temperatury
#1 Użytkownik jest niedostępny   Creati2k
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 110
Napisany 15 Sierpień 2018 - 13:45
Witam
Czy temperatury na płycie głownej podczas obciążenia (w grach) rzędu 71 stopni są ok ok?
Obudowa:
Fractal Design Define R6 TG
procesor Ryzen 7 2700x (chłodzony Fractal Design Celsius S36)
gpu Asus Rog Strix GTX 1080ti
ram Viper 2x8GB 3200Mhz DDR4
chłodzenia wodne na froncie obudowy wciągające z zewnątrz chłodne powietrze. Na topie obudowy dwa wentylatory Fractal Design 140mm wyciągające ciepłe powietrze. Na tyle obudowy jeden wentylator Fractal Design który również wyciąga ciepłe powietrze.
W obudowie czysto itd. Tak to wygląda:
Dodaj obrazek
A takie temperatury płyty głownej w grze pokazuje HWMonitor:
Dodaj obrazek
Temperatura procesora w grze jaką pokazuje HWMonitor to 52 stopnie
Temperatura GPU w grze to 73 stopnie.
Czy temperatury na płycie głównej są do przyjęcia czy jest coś nie tak? Z kompem nic się nie dzieje.
Ten post był edytowany przez Creati2k dnia: 15 Sierpień 2018 - 13:46
#2 Użytkownik jest dostępny   Qwertypp10
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 3088
Napisany 15 Sierpień 2018 - 22:39
IMO wszystko jest w normie.
#3 Użytkownik jest niedostępny   Pentium D
  • Fetyszysta mlecznych ząbków.
  • Postów: 11669
Napisany 15 Sierpień 2018 - 23:20
Jak sekcja zasilania to git, tym bardziej że nic jej nie owiewa.
#4 Użytkownik jest niedostępny   Creati2k
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 110
Napisany 16 Sierpień 2018 - 08:27
Uff bo mnie ta temperatura max 71 zmartwiła :) Ale skoro ok to ok.
#5 Użytkownik jest niedostępny   Minciu
  • Postów: 11585
Napisany 16 Sierpień 2018 - 08:49
Jak chcesz sprawdzić który czujnik jest od VRM płyty, to odpal sobie Prime95 SmallFTT. Tam gdzie będzie ciągle rosła to będzie to ;)
Na z370 czujnik VRM opisany jest poprawnie w HwInfo. Tylko to nie to co wkleiłeś. Musiałbyś zejść dużo niżej listy
https://overclock3d....0174637259l.jpg
jak na filmiku:
https://youtu.be/aFn7uYO2loE?t=185
Jak chciałbyś mniej stopnio, to polecam ten tunel: http://forum.pclab.p...ównej-Air-Duct/
Ten post był edytowany przez Minciu dnia: 16 Sierpień 2018 - 09:05
#6 Użytkownik jest niedostępny   Phoenixsuple
  • Postów: 3252
Napisany 16 Sierpień 2018 - 08:50
dobra opcja to aio na topie a wentyle na froncie bo tak cieple powietrze dmucha ci i na gpu i na sekcje a na odwrot tego progblemu nie ma lecz moze kilka st byc wiecej na cpu. tutaj na filmie nawet 14st roznicy na sekcji dzieki takiemu zabiegowi. a jak masz aio na topie to i tak wentyle dzialaja tak jak twoje na topie i zaciagaja na zewnatrz.
spadnie ci z sekcji oraz gpu ale troszke wzrosnie na cpu.
https://www.youtube....h?v=_pTShBH7RIc
Ten post był edytowany przez Phoenixsuple dnia: 16 Sierpień 2018 - 08:52
#7 Użytkownik jest niedostępny   Creati2k
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 110
Napisany 17 Sierpień 2018 - 14:20
Po przemontowaniu na gorę chłodzenia a na przod wentylatorow.
Temperatury
1. Płyta głowna notuje o 3 stopnie mniej
2. Karta graficzna o 2 stopnie mniej
3 procesor wzrost temperatury w spoczynku z 38 stopni na 46 stopni a w grach z 53 stopni do 64 stopni
Wracam do tego poprzedniego rozwiazania.
Ten post był edytowany przez Creati2k dnia: 17 Sierpień 2018 - 14:20
#8 Użytkownik jest niedostępny   Pentium D
  • Postów: 11669
Napisany 17 Sierpień 2018 - 18:02
Nie kombinuj bo nic się nie gotuje.
Strona 1 z 1
